| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI Kupplung oder DVI -> YUV | |
DVI Kupplung oder DVI -> YUV+A -A |
thE_29
erstellt: 30. Dez 2005, 13:39
Hi! Ich habe ein DVI Kabel zu meinem TV verlegt, welches ich mit HDMI Adapter am HDMI angesteckt habe! Problem ist nun jenes, wenn der neue Receiver kommt, wird der an HDMI angesteckt! So, am VGA Anschluss will ich den net anhängen, nun dachte ich mir wie wäre es mit YUV! Problem ist nun jenes, ich habe einen DVI Stecker (male) bräuchte aber eine Buchse (female) damit ich den reinstecken könnte! http://www.vgm21-hdmi.de/images/shop/dvi_rgb.jpgNeues Kabel legen is net drinnen, da der Kabelkanal schon zu ist (außerdem passt nix mehr rein). Gibt es jetzt eine DVI Kupplung?? Also male to female (gender Changer) oder ein DVI female -> YUV Kabel? |
EddytheEagle
erstellt: 30. Dez 2005, 17:01
Also DVI auf Yuv ist genauer gesagt DVI-A wobei das A-für analog steht und somit einen 24+5 Stecker und nicht 24+1 Stecker hat. (passt also nicht) Da du aber ein digitales Bild haben willst müsste du eine Konstruktion mit einem A/D Wandler in Betracht ziehen. Macht aber wenig Sinn und ist auch teuer. Ansonst versteh ich dein eigentliches Problem nicht, bzw. was soll denn:
thE_29
erstellt: 30. Dez 2005, 20:50
Naja DVI Kabel von der Graka (PC) weg und zum TV! Zz hängts mit einem HDMI Adapter auf der HDMI Schnittstelle! Will aber eine DVI Kupplung (habe ich auch schon gefunden http://www.al-kabels...DBU%2D24%2B1%2B4.jpg ) mit der ich dann ein DVI -> YUV Kabel anhängen kann, damit ich über YUV und net VGA reingehe! |
dvi kupplung pieter_parker am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
HDMI auf DVI Kupplung MacFreibier am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 3 Beiträge |
YUV Kupplung? MAGIo am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Yuv oder gebasteltes DVI??? hitpjler am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
HDMI-DVI oder YUV? herbie_zh am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 3 Beiträge |
PC/DVI oder YUV? houdy74 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 7 Beiträge |
DVI - HDMI oder DVI-DVI Calvin71 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 3 Beiträge |
yuv oder dvi oder beides? kionde am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 4 Beiträge |
Yuv auf dvi? realmadridcf09 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
DVI auf YUV anschließen ? TylerDurden69 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 12 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
