| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV schaltet sich nach Aufnahme selbst ein | |
TV schaltet sich nach Aufnahme selbst ein+A -A |
baroneggi
erstellt: 21. Dez 2005, 00:11
Hallo! Mein Benq LCD-TV schaltet sich nach einer Timer-Aufnahme meines DVD-Recorders von selbst ein. Anscheinend bekommte er vom DVD-Rec. ein Signal über die AV2-Scartbuchse. Ich habe vom AV1-Scart des TV weg eine Technisat-Box von Premiere und daran einen Mastec 50480 DVD-Rec. geschalten, der wiederum mit der AV2-Scartbuchse des TV verbunden ist. Vielen Dank für Eure Hilfe, Hoser |
dividi
erstellt: 21. Dez 2005, 07:49
Hi Ich kenn mich mit dvd Recordern nicht aus ,aber das mit dem einschalten liegt an der schaltspannung (ich Glaube es war pin12)der den Tv einschaltet. Deshalb meine frage kann es sein das der Recorder nach der aufnahme sofort in den Wiedergabe modus schaltet.Also das aufgenommenen sofort abspielt. Abhilfe könnte ein NICHT vollbeschaltetes Scart Kabel bringen dann hast du aber kein RGB über scart. |
mahri
erstellt: 21. Dez 2005, 10:36
Hi, Oder den Pin halt abkneifen auf der einen Seite. Pin 12 ist die Datenleitung,Pin 8 ist die Schaltspannung. Gruß Mahri |
baroneggi
erstellt: 25. Dez 2005, 11:27
@dividi Nein, der Recorder schaltet sich nach der Aufnahme aus, während sich der TV einschaltet. @mahri Welche soll ich jetzt abzwicken 8, 12 oder beide? Gruß baroneggi |
mahri
erstellt: 25. Dez 2005, 16:44
Hi, Ich würde es erstmal mit der Datenleitung versuchen. Wenn Du sie abkneifst lasse ein wenig stehen um sie bei Bedarf wieder anlöten zukönnen. Gruß Mahri P.S. Ist ein Versuch,garantieren kann ich aber nicht das es funzt. Kenne das Problem aber auch bei anderen Geräten. |
TV wechselt von selbst Quelle almdudler80 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 2 Beiträge |
Pio DVR-630H schaltet ungewollt Plasma ein harrymomsen am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 6 Beiträge |
TV Aufnahme zum NAS opheltes am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 7 Beiträge |
DYON Fernseher schalten sich selbst aus Merlin2020 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 3 Beiträge |
Beamer TV + Aufnahme gleichzeitig Mr,Ramazzotti am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 3 Beiträge |
Beamer TV + Aufnahme gleichzeitig Mr,Ramazzotti am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 2 Beiträge |
LE37B579 schaltet sich ein und aus witchfoot am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 3 Beiträge |
Probleme Wd HDD nach Aufnahme Jeckendiez am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 18 Beiträge |
HD aufnahme Hubaer2007 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 7 Beiträge |
Samsung schaltet Denon 1909 nicht ein aakkrr am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.973
