| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hilfe Scart auf Chinch V/A | |
Hilfe Scart auf Chinch V/A+A -A |
kazweier
erstellt: 01. Dez 2005, 11:50
Hallo Spezies, Habe DVD uns SAT mittels Scart auf einen 3-fach Scart Verteiler (Scart-Buche) angeschlossen. Der Verteiler seinerseits hat einen "Ausgang" in Form eines 39 cm langen Kabels und daran einen Scart-Stecker. Da mein Oldie Fernseher(Rentenalter) aber nur 1 x Video Chinch (gelb) und 2 x Audio Chinch (rot/weiss) hat, folgende Frage: Kann ich den Sart-Stecker nicht entfernen und mit 3 Chinch Steckern versehen? Aber wie ist hier die Belegung? Natürich ginge es auch mit Adaptern - Verteiler-Scart-Stecker in Scart-Buchse(doppelt); dann Adapter Scart-Stecker auf Chinch; dann 3 Chinch-Kabel-Stecker von Adpter in Fernseher.... ist aber nicht ganz so, was ich möchte. Vielleicht noch ne kleine Frage anbei: Es gibt ja unzählige Scartbelegungspläne im internet. Dazu die Frage: z.B. den Anschluss Video IN und Video OUT Aus welcher Richtung ist das eigentlich gemeint? Heisst Video IN jetzt von Stecker in Richtung z.B. TV oder von TV in Richtung Stecker? Danke für Eure Hilfe. Ansonsten schon mal Frohe W.. und Guten R... kazweier |
dividi
erstellt: 01. Dez 2005, 15:00
Klar gehts habe ich auch schon gemacht. Du brauchst nur eine Scartbelegungs Plan. Dann suchst du dir die Pin Nummer und lötest dir die Chinch Stecker dran. Du brauchst: Video OUT Video masse ansonsten kannst du ja noch stereo Chinch herstellen |
kazweier
erstellt: 02. Dez 2005, 10:00
Hy dividi, danke für die Info Kleine Frage am Rande: Die Scart-Verteiler-Box habe ich gestern geöffnet. Null Elektronik! Die Pins sind mittels Leiterbahnen 1.1 verdrahtet. Wenn nun DVD und SAT gleichzeitig an ist, mischt mein Oldie-TV dann Bild und Ton? Oder verabschiedet sich TV in die ewigen Jagdgründe? Dann sollte ich doch besser ne Box mit Umschaltern kaufen, oder? Schönes Wochenende! |
dividi
erstellt: 02. Dez 2005, 11:31
Hi Ja kaufe dir Besser eine schalt box die kosten meist so 15€ währe für dich auch besser ich habe auch eine die hat 1x Scart zum TV .2x Scart input und zusätzlich chinch bild+Ton input und Chinch Bild und Ton Output.Da köntest du direkt am Chinch Output abgreifen. So eine Platienen Box hatte ich auch mal hatte aber nur Probleme gemacht dann habe ich mir so ne Box mit schaltern besorgt. |
kazweier
erstellt: 02. Dez 2005, 12:16
Hy ok gebongt Danke und Gruss |
dividi
Kein Problem schönes Wochenende |
kazweier
erstellt: 02. Dez 2005, 15:19
HyHabe gerade den 3er zurück gebracht (3,99) und ein Umschaltpult geholt (7,99) - Ich lass mich doch nicht vera...- Nochmals Danke! |
dividi
erstellt: 03. Dez 2005, 11:33
Rischtisch |
Scart auf Chinch?? zu blöd? Reuse am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
Scart auf Chinch. mocototo am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 5 Beiträge |
Digitale A/V-Quellen bei SCART/FBAS! tremore am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
Hochwertige A/V-Verkabelung WarBerserker am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 20 Beiträge |
Yuv Scart Chinch Chaos MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 6 Beiträge |
Video-Signal auf A/V-Receiver schere am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
scart auf chinch+s-video Snake am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 16 Beiträge |
RGB [chinch] <-> SCART apollo am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 7 Beiträge |
Chinch gegen Scart Video? Atombomber33 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 7 Beiträge |
unterschied scart to chinch oder chinch to chinch vejita am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
Hy
