Hue Sync 8k+Beamer+Sonos Arc Ultra
mblunck
#1 erstellt: 26. Mrz 2025, 09:49
Hallo und guten Morgen,
folgende Situation. Alle Geräte sind Atmos fähig, aber wie schließe ich es richtig an das es auch immer geht ? Manchmal muss ich am Beamer auf HDMI 1 schalten und dann wieder auf HDMI 2 damit ich etwas höre.
An der Hue sync ist nur der Apple TV 4k angeschlossen.
Wie muss ich das nun richtig anschließen ?
Meine Geräte sind :
Hisense PX2 Pro
Sonos Arc Ultra
Philips Hue Sync Box 8K
Welche Geräte habe ich noch zur Verfügung, die ich benutzen könnte:
EZC 8K
FeinTech VAX04101A
Vielen Dank für die Unterstützung
Nemesis200SX
#2 erstellt: 26. Mrz 2025, 13:56
AppleTV in die Syncbox
Syncbox in den LaserTV
LaserTV per ARC an die Soundbar
Kabelmann1909
#3 erstellt: 26. Mrz 2025, 18:09
Du solltest den Ton direkt zur Sonos Arc leiten, um Atmos sicher zu bekommen. Eine mögliche Verkabelung:
Apple TV → Hue Sync Box (HDMI IN)
Hue Sync Box → EZC 8K oder FeinTech Switch (HDMI IN)
Switch HDMI OUT 1 → Hisense Beamer (HDMI eARC/ARC)
Switch HDMI OUT 2 → Sonos Arc (HDMI eARC/ARC)
Falls der Beamer nur ARC hat, dann den FeinTech nutzen, um den Ton direkt an die Sonos Arc weiterzuleiten. Falls es Probleme gibt, kann die Hue Sync Box die Ursache sein. Dann besser Apple TV direkt an den Switch anschließen.
Nemesis200SX
#4 erstellt: 26. Mrz 2025, 18:25
Dir ist bewusst dass die Sonos keinen herkömmlichen HDMI Eingang hat sondern einen ARC Anschluss? Das ist ein Unterschied.
... wird nicht funktionieren nachdem der Switch nur einen Ausgang hat. Wenn dann müsste er HDMI1 IN verwenden, der wohl auch als ARC Kanal herhalten kann. Aber was bringts für nen Vorteil gegenüber den Anschluss am TV? Das Teil ist in der Gerätekonstelation überflüssig.
Edit: Ach jetzt seh ichs erst du bist ja der, der nur ChatGPT kopiert...
[Beitrag von Nemesis200SX am 26. Mrz 2025, 18:33 bearbeitet]
mblunck
#5 erstellt: 27. Mrz 2025, 08:40
Ich werde das nochmal versuchen.
Ist schon etwas verzwickt.
PS: die Sonos Arc Ultra hat eArc
[Beitrag von mblunck am 27. Mrz 2025, 08:44 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 27. Mrz 2025, 09:11
Was ist denn so verzwickt, Nemesis hat Dir doch gleich in #2 die richtige und einzige Anschlussart geschrieben, die möglich ist.
Den Unfug vom AI-Kabelmann kannst Du getrost vergessen. ChatGPT hat eben noch nie selber einen Soundbar besessen...
mblunck
#7 erstellt: 27. Mrz 2025, 09:25
Das Problem ist dann, wenn ich es mache, wie #2
LaserTV per ARC an die Soundbardas
Bild und Ton nicht übereinstimmen....
Liegt evtl. am PX2 Pro oder an dem Apple TV.
fplgoe
#8 erstellt: 27. Mrz 2025, 09:45
D.h., Du meinst ein Timelag, also einen kleinen zeitlichen Versatz zwischen Bild und Ton? Oder bekommst Du gar keinen passenden Ton zum dargestellten Bild?
[Beitrag von fplgoe am 27. Mrz 2025, 09:46 bearbeitet]
mblunck
#9 erstellt: 27. Mrz 2025, 10:28
Genau :-( Bild und Ton sind nicht Syncron
Nemesis200SX
#10 erstellt: 27. Mrz 2025, 10:41
kannst du bei deinem LaserTV keinen Audiodelay einstellen? Schau mal dort ins Menü.
Schließ testweise mal den ATV direkt an den LaserTV an und lass die Syncbox mal weg. Immer noch Delay?
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.545
