welche Arten von HDMI Kabel gibt es / eigenschaften
DanielY77
#1 erstellt: 21. Feb 2025, 11:48
Stimmt das so ... :
Es gibt die ganz normalen HDMI Kabel, meist bis 10m.
Dann gibt es aktive HDMI Kabel mit so nem "klumpen" in der mitte wo die Technik drin ist die das Signal aufbereitet und weiter gibt. Kann nur in einer Richtung angeschlossen werden.
Und dann gibt es noch die HDMI Kabel die das Signal auf Lichtwellen bringen und am anderem Ende wieder auf Kupfer zurück. Auch nur in eine Richtung benutzbar.
Welche Vor und Nachteile haben die 3 Arten, gibt es noch weitere Techniken?
( Hab hier das Problem das ein 10m HDMI Kabel vom AVR zum Projektor funktioniert.
Ein 15m aktives Kabel funktioniert nicht funktioniert.
Das aktive 15m Kabel funktioniert aber zwischen AVR und PC-Bildschirm.
Mir ist unerklärlich warum das 15m Kabel zwischen AVR und Projektor nicht funktioniert! )
Erkennen die Geräte ob es ein direktes, oder aktives oder LWL HDMI Kabel ist?
[Beitrag von DanielY77 am 21. Feb 2025, 11:49 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 21. Feb 2025, 12:06
15m per HDMI ist reine Glückssache. 10 eigentlich auch schon. Dass es am PC noch geht aber am Beamer nicht ist Zufall.
Die Zubehörindustrie erzählt natürlich etwas Anderes.
Die besten Chancen hats Du noch mit einem LWL- Kabel. Aber auch da kann es sein dass Du diverse Kabel durchprobieren musst.
Am Sichersten ist es solch lange Verbindungen per HDMI zu vermeiden.
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Feb 2025, 12:20 bearbeitet]
AkaiUher
#3 erstellt: 21. Feb 2025, 12:21
DanielY77 (Beitrag #1) schrieb:
Stimmt das so ... :
Ist Auflösung und Bildrate bei den beiden Möglichkeiten gleich? Wenn der z.B. Projektor ein 4K-Projektor ist und die Auflösung ausgenutzt wird, der PC-Bildschirm aber z.B. nur Full-HD hat, dann kann sowas durchaus vorkommen.
HDMI mit >10m ist immer ein Glücksspiel. Je nach Bandbreite des Signals können auch schon deutlich darunter Probleme auftreten. Was mit Full-HD noch geht, kann mit 4K/UHD schon unmöglich sein.
y0r
#4 erstellt: 21. Feb 2025, 12:56
>mehr als 10m Glückssache
Das bezieht sich aber nur auf passive Kabel. Das 15m ist aktiv.
Dennoch kann das zu Komplikationen führen. Manche Geräte sind da wohl etwas zickig. Die LWL-Varianten wird wohl die praktischste sein.
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Feb 2025, 13:01
Stimmt das so ... :
So ein Kabel kann funktionieren, oder auch nicht. Es kommt auch immer auf die GErtäe an. Bei Gerät A Mit B geht es, bei A mit C nicht. Das kann man so einfach mit simpler Logik A mit B geht also muss auch Amit C gehen nicht erklären.
Nein, die Geräte erkennen das nicht.
Wahrscheinlich könnte man mehr zu Deinem Problem sagen, wenn Du a) mal sagen würdest welche Geräte exakt miteinander verbunden werden sollen und b) was das genau für Kabel sind.
Kabelmann1909
#6 erstellt: 07. Mrz 2025, 15:31
Es gibt verschiedene HDMI-Kabeltypen, die je nach Anwendung und Entfernung unterschiedliche Vorteile bieten. Standard HDMI-Kabel sind ideal für kürzere Distanzen bis etwa 10 Meter, da sie eine stabile Verbindung bieten, aber bei längeren Strecken an Signalstärke verlieren können. Für längere Distanzen eignen sichaktive HDMI-Kabel, die eine integrierte Signalverstärkung besitzen. Diese Kabel sind besonders nützlich für Distanzen von bis zu 15 Metern und ermöglichen eine bessere Signalqualität. Sie können jedoch nur in eine Richtung verwendet werden, da die Technik zur Signalverstärkung nur auf einem Ende des Kabels funktioniert.
Für noch längere Distanzen kommen HDMI-Kabel mit Lichtwellenleitern (LWL) zum Einsatz. Diese Kabel übertragen das Signal über Lichtwellen, was eine verlustfreie Übertragung über Distanzen von mehr als 15 Metern ermöglicht. Auch hier gilt, dass sie nur in eine Richtung verwendet werden können.
Ein häufiges Problem tritt auf, wenn ein 15 Meter langes aktives HDMI-Kabel zwischen einem AVR und einem PC-Bildschirm funktioniert, jedoch nicht zwischen dem AVR und einem Projektor. Das liegt oft an unterschiedlichen Anforderungen der Geräte an die Signalstärke oder die Art der Signalverstärkung. Während der PC-Bildschirm das Signal des aktiven Kabels problemlos verarbeitet, könnte der Projektor spezifischere Anforderungen haben, die nicht jedes aktive Kabel erfüllen kann. Geräte erkennen in der Regel die Kabelart, was bedeutet, dass sie nur dann richtig funktionieren, wenn die Signalübertragung kompatibel ist.
Die Wahl des richtigen HDMI-Kabels hängt daher nicht nur von der Distanz ab, sondern auch von der jeweiligen Gerätetechnologie und den Anforderungen an die Signalqualität.
y0r
#7 erstellt: 07. Mrz 2025, 16:35
Danke ChatGPT!
fplgoe
#8 erstellt: 07. Mrz 2025, 18:23
EiGuscheMa
#9 erstellt: 07. Mrz 2025, 18:58
Bei HDMI kommt es also auf die "Signalstärke" an, Und ich dachte immer HDMI wäre digital.
Wieder was gelernt
DanielY77
#10 erstellt: 11. Mrz 2025, 01:19
Wie kann denn ein Projektor erkennen ob es sich um ein "normales", aktives oder um ein LWL Kabel handeln soll - das ist mir schleierhaft?!
Bitte um eine Erklärung !
EiGuscheMa
#11 erstellt: 11. Mrz 2025, 06:35
Auch hier irrt ChatGPT
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
