HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC-Boxen an Sony KD 50x75 Fernseher | |
PC-Boxen an Sony KD 50x75 Fernseher+A -A |
chrissie85
01:41
erstellt: 15. Feb 2025, |
Hallo zusammen, ich habe mir heute meinen neuen Sony KD50x75 TV geholt. Bin bisher super zufrieden mit dem. Wollte meine Logitech "PC"-Boxen Z623 anschließen (an meinem vorherigen Samsung-TV ein mega Sound und Bass), aber der TV erkennt bei den Einstellungen sie nicht bzw es kommt kein Ton darüber. Anschluss am TV ist via 3,5mm und am Logitech Subwoofer auch via 3,5mm Stecker. Jetzt könnte ich wenn dann noch via 3,5mm am TV und rot/weiß Stecker am Subwoofer versuchen, aber bevor ich mir morgen das Kabel besorge, wollte ich mich erst informieren ob es damit klappen würde. Oder ob ich evtl ein ganz anderes Kabel benötige oder ob die Boxen sogar garnicht kompatibel sind. Gruß Chris |
n5pdimi
11:33
Wo in aller Welt hast Du das Logitech eingestöpselt? Bitte mal schreiben, wie der Klinkenanschluss beschriftet ist. Woran merkst Du, dass der Tv ihn nicht "erkennt"? Laut Specs hat der TV keinen Kopfhörerausgang, Du kannst das also gar nicht direkt anschließen... |
chrissie85
12:28
Hallo, ich hoffe das Bild kann geöffnet werden. ![]() bei AV IN Da der TV, wenn ich eben umstelle, dann keinen Ton darüber abgibt. Audioausgabe -> von TV Lautsprecher auf "Audiosystem" umgestellt, funzt aber nicht. Das war jetzt zumindest das einzige das ich gefunden habe ![]() [Beitrag von chrissie85 am 15. Feb 2025, 12:31 bearbeitet] |
n5pdimi
12:40
AV In ist ein EINGANG für Audio Video, kein Ausgang für die Boxen. Bos weil ein Stecker irghendwo reinpasst bedeutet das nicht, dass das dann auch korrekt angeschlossen ist. Du kannst die Logitech nur über 2 Optionen anschließen: 1. Einen D/A Wandler an den optischen Ausgang des TV anschließen, und daran die Boxen. Es ist damit aber keine Lautstärkergelung über den Tv möglich, muss also immer am Logitech gergelt werden 2. Einen rgelbaren HDMI ARC Adapter/Wandler an den HDMI ARC Anschluss des Tv, mit etwas Glück kannst Du darüber die Lautstärke regeln. Aber ganz billig sind die auch nicht. Man hätte beim Kauf des TV darauf achten sollen, dass er den benötigten Kopfhörer Ausgang besitzt. |
chrissie85
12:47
Ok danke. Dann schaue ich mich mal nach so einem Adapter um. |
Rabia_sorda
16:47
In den technischen Daten des Sony steht: "Unterstützung von Bluetooth® Profil Version 4.2, HID (Anschluss für Maus/Tastatur)/HOGP (Anschluss für energiesparende Geräte)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (Stereoklang) 1/AVRCP (AV-Fernbedienung)" Damit würde der Sony den Ton auf einen BT-Empfänger senden können und dieser kann dann wiederum deine PC-Boxen bespaßen. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.188
