TV hat kein Toslink Anschluss .Adapter ?
basina_
#1 erstellt: 07. Feb 2025, 12:16
Hallo, mein Fernseher hat keinen toslink Anschluss .Da ich jetzt Hörgeräte habe und ich in die mit dem Tv verbinden möchte per Connector ,für bessere Hören ohne den Partner zu stören.Ich habe mir jetzt schon einen toslink adapter zum tv gekauft ,leider kommt nur ein rauschen raus .es würde sich ja verbinden aber nur mit rauschen
Adapter :
Portta Optical TOSLINK zu Koax OR Coaxial auf Optical
Audio Converter Digital
Bidirektional Konverter 2-Way
SPDIF Optical zu Coaxial OR
Coax auf Toslink...
Der Phonak Tv Connector für die Hörgeräte :
Der TV Connector kann mit jeder Audioquelle wie einem Fernseher, Computer oder einer Stereoanlage verbunden werden. Zwei unterschiedliche Eingänge für Audiokabel sind verfügbar: optisch (TOSLINK) oder analog. Eines dieser zwei Kabel muss an den zugehörigen Audioanschluss des TV Connectors angeschlossen werden.
Analog wenn ich anschließe hört mein Partner vom Tv nichts …
zum verbinden habe ich ein
Audio-Video Lautsprecher 3,5mm Jack bis 3 RCA AV-Kabel Adapter
draht AUX Kabel
Wer kann mir helfe ? Das ich per toslink die Hörgeräte benutzen kann
Dankeschön
Sonja
Apalone
#2 erstellt: 07. Feb 2025, 12:23
basina_ (Beitrag #1) schrieb:
Hallo, mein Fernseher hat keinen toslink Anschluss .....
Adapter :
Coax auf Toslink...
zu wirr beschrieben...
was für einen Ausgang hat dein TV?
welches Gerät genau (Link?) hast du dann gekauft/im Einsatz?
Was soll die Auflistung nach "Adapter"?
kölsche_jung
Moderator
#3 erstellt: 07. Feb 2025, 12:56
Hi Sonja,
soweit ich dich verstehe hast du
TVcoax out - verbunden mit - Converter Coax/TosLink - verbunden mit - Phonak - verbunden mit Hörgerät und hörst keinen TV-Ton auf den Hörgeräten
Beim Anschluss TV-analog out mit Phonak funktioniert die Tonübertragung an die Hörgeräte, aber die TV-Lautsprecher geben keinen Ton wieder.
Es wäre hilfreich zu wissen, um welches TV-Gerät (Hersteller/Typ) es sich handelt.
Bei zB meinem TV (von LG) muss man den digitalen Tonausgang erst im Menü des Fernsehers "einschalten".
Ich hatte das auch zuerst einfach nur verkabelt und es kam kein Ton.
Klaus
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Feb 2025, 13:28
Wenn nur Rauschen kommt - kann es sein dass die Ausgabe für den digital Audio Out auf Bitstream/Automatic oder DEOlbyDigital steht? Das bitte unbedingt auf PCM Stereo umstellen.
fplgoe
#5 erstellt: 07. Feb 2025, 20:06
Oder es wird versucht, ein Coax-SPDIF analog wiederzugeben, das rauscht vermutlich auch.
basina_
#6 erstellt: 07. Feb 2025, 23:06
Hallo, ich war heute bei Mediamarkt …Der TV Verkäufer meinte ,es hat früher mal sowas gegeben , einen Adapter der am TV angeschlossen wurde , der den fehlenden Toslink am Tv ersetzt und vielleicht könnte man es ja im Internet noch finden ..
Nun ja ,momentan bin ich wieder beim Anfang .. ich bin kein Techniker , ich weis ja nicht nach was ich da genau suchen soll..
Alle Anschlüsse die ich habe wie HDMI , USB helfen da mir nicht weiter ..Ich brauche einen optischen Ausgang (Toslink) den leider dieser kleine Fernseher nicht hat ..
fplgoe
#7 erstellt: 08. Feb 2025, 04:03
Da Du immer noch völlig undefiniert von 'einem Fernseher' sprichst, kann man Dir gezielt auch nicht weiterhelfen. TV's gibt es schon seit einem knappen Jahrhundert.
OK, er hat schon HDMI, sonst gar keine Ausgänge? Ist es z.B. ein Panasonic, lässt sich das Abschalten der Lautsprecher bei eingestecktem Kopfhörer vielleicht deaktivieren. Hat der TV schon ARC, könnte man ggf. das per Adapter anzapfen, allerdings gehen dann die internen Lautsprecher vermutlich auch aus, man bräuchte noch externe Lautsprecher, die sich das Signal mit dem Hörgerätesender teilen.
Also ohne genaue Typenbezeichnungen ist da gezielte Hilfe unmöglich.
pogopogo
#8 erstellt: 08. Feb 2025, 05:12
Setze dich mal mit Feintech in Verbindung.
Die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Lösung für dich haben.
Peppermint-PaTTy
#9 erstellt: 08. Feb 2025, 07:48
Wahrscheinlich möchte aber selbst eine der jüngsten von Dir beworbenen Firmen wissen, um welchen Fernseher es sich handelt. Selbst wenn es auch nur dazu dienen sollte, sich anhand von Fotos und Bedienungsanleitung der vorhandenen Anschlüsse sicherheitshalber zu vergewissern.
langsaam1
#10 erstellt: 06. Mrz 2025, 21:56
- wenn " Rauschen " zu hören ist
in TV Einstellungen ( Digital ) Tonausgabe auf PCM stellen
- hat der TV einen Scart Anschluss ?
dann testen einen Scart auf 3X Cinch Buchsen IN/Out Umschalter
hier den Schalter auf OUT Ausgang stellen
und Rot Weiss verbiinden
- je nach TV wird Ton vom interen TV Tuner ausgegegen ,
vereinzelt jedoch nicht da der TV Zwangsweise ein Videosignal haben möchte
[Beitrag von langsaam1 am 06. Mrz 2025, 21:57 bearbeitet]
basina_
#11 erstellt: 07. Mrz 2025, 10:15
Hallo Dankeschön für die vielen Antworten. Ich habe jetzt den Anschluss von Receiver her genommen. Vielen lieben Dank Für die zahlreiche Hilfe.
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTatanka26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.211
