TV-Empfang und SKY Receiver Q wollen nicht miteinander
prie54
#1 erstellt: 12. Jan 2025, 10:34
TV-Empfang mit meinem alten Hisense TV-Gerät und SKY Q Receiver (für Satellitenempfang mit 2 Eingängen) funktionierten bisher einwandfrei.
Mit Anschaffung eines neuen Hisense 55E7NQ Pro klappt es mit der Verkabelung nicht mehr.
TV-Empfang mit meinem neuen Hisense habe ich nur dann, wenn ich ein Antennenkabel aus dem SKY Q Receiver entfernen und dieses am TV anschließe.
Das bewirkt für mich dann allerdings, dass ich SKY nur synchron schauen und annehmen kann (d.h. dass ich z.B. die SKY Konferenz auf einem Kanal zwar anschauen, aber gleichzeitig kein Bundesligaspiel auf dem Receiver aufnehmen kann).
Ich müsste dann immer einen Antennenkabeltausch vornehmen, um das eine oder andere voll zu nutzen!?
Gibt's da eine Lösung?
Grüße von Peter
fplgoe
#2 erstellt: 12. Jan 2025, 10:54
Den TV-Tuner kannst Du natürlich nur nutzen, wenn der integrierte Tuner ein Signal bekommt. Ansonsten kannst Du nur per HDMI-Eingang direkt das Signal vom Receiver sehen. Das war aber beim Vorgänger sicher nicht anders.
n5pdimi
#3 erstellt: 12. Jan 2025, 11:22
Ja, est ist vollkommen UNMÖGLICH, dass der SAT Receiver das alten TV etwas empfangen hat, ohne dass ein SAT ANtennenkabel verbunden war.
prie54
#4 erstellt: 12. Jan 2025, 12:01
Sorry, war aber trotzdem so!!!!!!!!
PS: Der alte TV konnte nur mit einem Receiver betrieben werden.
[Beitrag von hgdo am 12. Jan 2025, 18:51 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 12. Jan 2025, 12:46
prie54 (Beitrag #4) schrieb:
J
Dann hast Du auch nix mit dem alten TV empfangen, sondern der Tv hat sich einfach automatisch auf den EIngang des SKY Receivers geschaltet, und Du hast an diesem die Programme geschaut.
Wenn ich Dich richtig verstehe:
Du hast 2 SAT Leitungen - diese gehen beide in den Sky Receiver. Wenn Du nun den Tuner des neuen TV nutzen willst, musst Du eine der Beiden Leitungen dafür opfern. Oder eine dritte legen. Oder auf Unicable umrüsten. Das ist nunmal so.
prie54
#6 erstellt: 12. Jan 2025, 13:01
das ist so richtig!
fplgoe
#7 erstellt: 12. Jan 2025, 13:08
Also fehlt Dir jetzt nur die automatische Umschaltung auf den HDMI-Eingang des Sat-Receivers, oder habe ich Deinen Beitrag irgendwie falsch interpretiert?
Und ja, es ist 'UNMÖGLICH', dass der TV per integriertem Tuner ohne Anschluss etwas empfangen hat. Entweder, er hatte einen Anschluss -welcher Art auch immer- oder es war nicht per integriertem Tuner, sondern per HDMI-Eingang von einem externen. Oder was willst Du 'war aber trotzdem so' aussagen?
prie54
#8 erstellt: 12. Jan 2025, 13:45
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
das hatte ich im Vorfeld ergänzt!
[Beitrag von hgdo am 12. Jan 2025, 18:52 bearbeitet]
fplgoe
#9 erstellt: 12. Jan 2025, 13:47
Ist bei beiden Geräten CEC aktiviert?
prie54
#10 erstellt: 12. Jan 2025, 15:05
danke für die Info.
Ist bzw. habe ich an beiden Geräten aktiviert.
Muss aber deswegen nach-wie-vor das Antennenkabel zwischen SKY Q Receiver und TV Hisense tauschen.
n5pdimi
#11 erstellt: 12. Jan 2025, 15:11
Was ist denn überhaupt das Ziel bzw. was geanu ist Dein Problem? Wenn Du einfach am Tv eine Zahl auf der Fernbedienung drücken willst und dann das entsprechende SAT Programm kommen soll, muss ein Antennenkabel in den TV. Ansonsten lässt Du beide KAbel im Sky Receiver und wählst einfach dessen HDMi Eingang. Wenn Du gut bist, bekommst Du des dann noch hin, den LG so zu kopnfigurieren, dass er sen Sky Receiver steuern kann.
Highente
#12 erstellt: 12. Jan 2025, 15:18
1. Du hattest bisher nur den Sky Receiver verkabelt.
2. Der alte TV sprang automatisch auf den Sky Receiver nach einschalten
3. Du möchtest jetzt auch TV über den TV Tuner des TV gucken
4. Wenn du sowohl über den Sky Receiver wie über den neuen TV schauen willst, brauchst du für jedes Gerät ein Antennenkabel.
5. Oder du schaltest immer auf den HDMI Eingang an dem der Sky Receiver hängt
6. Automatisch wie beim alten TV scheint es bei dem neuen ja nicht zu funktionieren
[Beitrag von Highente am 12. Jan 2025, 15:36 bearbeitet]
fplgoe
#13 erstellt: 12. Jan 2025, 15:21
...Muss aber deswegen nach-wie-vor das Antennenkabel zwischen SKY Q Receiver und TV Hisense tauschen.
Nein, nur einmal manuell den HDMI-Eingang wählen, an dem der Sky-Receiver hängt. Oder fehlen Dir da Programme, die nur der TV empfängt?
prie54
#14 erstellt: 12. Jan 2025, 16:32
Danke für deine Info!
Ja, der Empfang von TV ist vielfältiger, auch div. Apps können ausgewählt werden.
[Beitrag von hgdo am 12. Jan 2025, 18:53 bearbeitet]
fplgoe
#15 erstellt: 12. Jan 2025, 16:37
Die Apps auf dem TV hast Du immer, egal, ob eine Antenne angeschlossen ist. Und Apps auf den Zuspielern, sobald Du auf deren HDMI-Eingang wechselst.
prie54
#16 erstellt: 12. Jan 2025, 18:17
Hallo zusammen,
wollte mich für eure Hilfe und Ratschläge bedanken.
Ich werde mich dann wohl mit der Variante zufrieden geben müssen: ein Antennenkabel im SKY Q Receiver zum Aufnehmen und das zweite Antennenkabel in den TV, mit der Möglichkeit im Bedarfsfall nochmals umzuswitchen.
PS: Nachdem bei mir der TV an der Wand hängt, habe ich nur wenig Platz bzw. es ist eine ziemliche Fummelei das Antennenkabel zu trennen bzw. wieder dran zu schrauben. Gibt es da evtl. eine bequemere Variante bei dieser Arbeit?
fplgoe
#17 erstellt: 12. Jan 2025, 19:05
Wieso genau schaust Du nicht über den Receiver?
prie54
#18 erstellt: 12. Jan 2025, 20:28
Mit Kauf des TVs habe ich für 6 Monate HD+ frei.
Das will ich eigentlich ausnutzen.
[Beitrag von hgdo am 13. Jan 2025, 15:19 bearbeitet]
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
