Subwoofer brummt
Hellgate
#1 erstellt: 09. Jan 2025, 09:44
Hallo, folgendes Problem wenn ich meinen BluRay Player anmache kommt aus meinem Subwoofer ein leichtes Brummen. Wenn ich das Hdmi Kabel vom Player ziehe ist es weg. Ich habe testweise mal einen anderen BluRay Player angeschlossen da waren das Brummen nicht. Es ist kein lautes Brummen aber man hört es wenn man vor dem Subwoofer steht. An was kann das liegen?
fplgoe
#2 erstellt: 09. Jan 2025, 17:04
Nennt sich Gleichtaktstörung, kommt von den Schaltnetzteilen.
Wie ist der Sub angeschlossen? Nur ein, oder ein Y-Cinch? Vielleicht noch ein Trigger?
Ansonsten bitte mal Geräte (und deren Anschluss) angeben, sonst artet das hier in Kristallkugel-Lesen aus...
Hellgate
#3 erstellt: 09. Jan 2025, 17:14
Subwoofer mit einem Chinch (Mono) Kabel angeschlossen.
HDMI von Soundbar (Ambeo Max) an TV ARC
BluRay Player (Panasonic dp-ub450 an Soundbar
Subwoofer ( SVS 2000) an Soundbar
Wenn der Player ausgeschaltet ist und ich den HDMI Kabel abziehe dann ist das Brummen weg.
fplgoe
#4 erstellt: 09. Jan 2025, 17:29
Manchmal hilft es, einen Netz-Stecker zu drehen (z.B. beim BD-Player).
Hängen die Geräte alle an der gleichen Verteiler-Steckdose?
Hellgate
#5 erstellt: 09. Jan 2025, 17:31
Nein alle in einer separaten Steckdose
fplgoe
#6 erstellt: 09. Jan 2025, 17:39
Stecke sie alle mal nah beieinander in eine Mehrfachsteckdose und -wie gesagt- probiere mal das Drehen eines einzelnen Netzsteckers.
Liegen die Steckdosen weit auseinander, hat man unter Umständen Potenzialunterschiede zwischen den Anschlüssen.
[Beitrag von fplgoe am 09. Jan 2025, 17:40 bearbeitet]
AusdemOff
#7 erstellt: 09. Jan 2025, 18:29
Was ist das für eine Mono-Cinch Kabel?
Ist dessen Schirmung ungenügend kann es eben auch zu dem geschilderten Problem kommen.
Google einmal nach Subwooferkabeln. Manchmal nennen die sich auch "Digitalkabel". Letzteres deshalb
weil sie ursprünglich für die digitale Coax-Übertragung (S/PDIF) gedacht sind. Den Wellenwiderstand kann man hier vernachlässigen. Wichtig ist die bessere Schirmung und damit eine bessere "Erdankopplung" unter den Geräten.
Eine Gleichtaktstörung wäre die Einkopplung eines anderen Signals in die Geräteverbindungen, so z.B. die Taktfrequenz eines
Schaltnetzteils. Dann gibt es noch das Potentialausgleichsbrummen. Dies rührt meist daher das unterschiedliche Stromkreise in einer Hausinstallation, gemessen gegen Erde, auf unterschiedlichen Potentialen liegen. Hierfür ist eigentlich die sogeannte Potentialauagleichsschiene zuständig. In älteren Hausinstallationen gibt es diese aber (noch) nicht.
Deshalb könnte es auch helfen alle Geräte möglichst an einem Stromkreis anzuschliessen. Oder eben, mittels besser geschirmten Cinch-Kabel, einen Potentialausgleich der Geräte herzustellen.
AusdemOff
#8 erstellt: 09. Jan 2025, 18:31
Ach ja, manchmal hilft es auch einfach am Mono-Cinch-Kabel des Subs die Schirmung an einer Seite aufzutrennen.
Hellgate
#9 erstellt: 09. Jan 2025, 18:34
[Beitrag von Hellgate am 09. Jan 2025, 18:38 bearbeitet]
fplgoe
#10 erstellt: 09. Jan 2025, 18:37
AusdemOff (Beitrag #8) schrieb:
...am Mono-Cinch-Kabel des Subs die Schirmung an einer Seite aufzutrennen.
Dann hast Du kein vollständiges Signal mehr, weil eine Masse fehlt. Nur mit einer Ader lässt sich ein Signal nicht übertragen. Im schlimmsten Fall -zwischen zwei Geräten mit SK1- wäre über die Erde eine gemeinsame Masse da.... was aber dann wirklich Störanteilen Tür und Tor öffnet.
[Beitrag von fplgoe am 09. Jan 2025, 18:40 bearbeitet]
Hellgate
#11 erstellt: 09. Jan 2025, 18:41
Ich werde das mit der Mehrfachsteckdose probieren
AusdemOff
#12 erstellt: 09. Jan 2025, 22:51
Nee du, fplgoe, das geht schon, und sogar ohne Störung. Selbst schon gemacht und andere auch.
@Hellgate: Oehlbach, wenn auch vielleicht mit einem guten Namen versehen (Hust!) ist man hier nicht
vor unzureichender Qualität gefeit.
"Oehlbach NF Sub Subwoofer Cinch-Kabel
Highlights & Details
Für eine druckvolle Basswiedergabe
Robuster Kunststoffmantel
24 Karat vergoldete Kontakte
OFC – sauerstofffreies Kupfer"
Mehr oder weniger alles Marketinggedengel.
24 € sind hier absolut zu viel. So hoch kann der Goldpreis gar nicht steigen.
Besorg' dir einmal ein anständiges Kabel und probiere es aus. Zur Not kannst du es ja wieder zurück senden.
Ein Beispiel wäre soetwas: klick mich.
Wenn es partout ein Kabel "aus deutscher Fertigung" sein soll: klick mich.
[Beitrag von AusdemOff am 09. Jan 2025, 22:52 bearbeitet]
fplgoe
#13 erstellt: 10. Jan 2025, 06:21
Du kannst mit nur einer Ader kein Audiosignal sauber übertragen. Du hast das mit dem grundlegenden Stromkreis schon noch im Hinterkopf, oder?
AusdemOff
#14 erstellt: 10. Jan 2025, 17:20
Dann probier' es doch einfach mal aus.
fplgoe
#15 erstellt: 10. Jan 2025, 17:59
Es gibt Sachen, die muss man nicht probieren. Oder möchtest Du mal austesten, ob Dein Auto fliegen kann, wenn die den Warnblinker und das Fernlicht gleichzeitig einschaltest? Ich schwöre, das geht!
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
