neuen externen Receiver an alten Metz TV mit eingebautem Receiver anschliessen
M-a-d-d-r-a-x
#1 erstellt: 08. Dez 2024, 12:29
Hallo zusammen,#ich habe folgendes Problem.
Bitte verschieben wenn es nicht im richtigen Forum Abschnitt ist
Ich habe einen ca. 15 Jahre alten METZ Clarus 37 CD Fernseher mit eingebautem Receiver.
Leider kann de rRreceiver natürlich noch keine HD Programme empfangen, darum habe ich mir jetzt einen neuen externen Receiver gekauft.
Anschluss über HDMI (das hat der TV schon) hat funktioniert. Nach längerem Probieren und Einstellen bekam ich den Receiver über einen Kanal des TV auch rein (AV8, wenn ich auswendig weiss). Das Programm über den eingbauten Receiver läuft über den ersten Kanal.
Und da ist das Problem wo ich Hilfe brauche. Immer wenn ich den TV ausschalte und wieder einschalte (auch über Standby) schaltet er automatisch auf den ersten Kanal und bringt das Bild über den eingebauten Receiver. ich muss dann immer mit der AV Taste an der Fernbedienung umständlich auf AV8 hochdrücken um überden externen Receiver zu empfangen.
Weiss jemand wie man diesen alten Metz TV einstellen muss, dass er beim einschalten AUTOMATISCH auf einen anderen Kanal als den ersten springt ?
Das muss bestimmt irgendwie machbar sein, aber ich bekomm das nicht geregelt. So, wie es jetzt ist ist es sehr umständlich.
Gebrauhsanweisungsheft nützt net viel, damit bin ich leider auch net weiter gekommen.
Einfache und verständliche 1 zu 1 Anleitung von jemand wo sich auskennt wäre toll.
Danke schon mal
fplgoe
#2 erstellt: 08. Dez 2024, 13:27
Dass das aber nur ein kleines Upgrade wird, ist Dir hoffentlich klar. Der TV ist noch in 1366 x 768pix Auflösung ausgelegt. Er kann zwar auch HD-Signale empfangen, aber die werden dann heruntergerechnet auf seine 'HD_Ready' Auflösung.
Und Dein Hauptproblem ist jetzt, dass Du -wenn Du zuletzt den HDMI-Eingang (an dem Dein Receiver hängt) verwendet hast- er beim Aus- und wieder Einschalten dann wieder auf dem ehemaligen TV-Kanal Nummer eins anfängt?
Schaltet er denn nicht automatisch auf den TV an und auf den HDMI-Eingang, wenn Du den Receiver einschaltest? Eventuell musst Du bei beiden Geräten noch die Gerätesteuerung CEC aktivieren. Bei dem Alter des Gerätes weiß ich aber nicht, was da unterstützt wird.
n5pdimi
#3 erstellt: 08. Dez 2024, 13:37
Wie so oft, kann hier ein kurzer Blick in die Bedienungsanleituing mal wieder weiterhelfen...
Schau mal hier, Kapitel 18:
https://metz-ce.de/f...arus/607_47_0064.pdf
Ich zitier mal:
Wenn sehr oft das gleiche AV-Gerät ange-
wählt werden soll, kann auch die Taste AV
für dieses AV-Gerät programmiert werden,
siehe Kap. „18. Funktionstasten program-
mieren“.
M-a-d-d-r-a-x
#4 erstellt: 09. Dez 2024, 09:30
Danke für die Antworten
@fplgoe
das mit dem kleinen Upgrade ist mir schon klar.
Darum geht es ja auch nicht, sondern darum ab 07. Januar auch die Programme weiter guggen zu können, die dann nur noch über Digital kommen (ARD, die Dritten ....) Viele (ARTE, ONE...) bekomm ich ja schon lang net mher mit dem alten eingebauten Receiver; darum ja jetzert der neue Receiver, halt leider nicht eingebaut.
@n5pdimi
Danke.
Ich werd das mal ausprobieren.
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.053
