| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Switch - möglich ? | |
HDMI-Switch - möglich ?+A -A |
Blebbens
erstellt: 01. Nov 2024, 22:52
Hallo, ich habe einen Gaming-PC und eine PS5, die nahe beieinander stehen. Momentan sind der Gaming PC mit dem Samsung-Moniitor Odyssey G95 Neo via Displayport und die Playstation mit demselben Monitor via HDMI verbunden. Nun sollen beide ebenfalls mit einem Philips-4k-TV über HDMI verbunden werden. Möchte also sowohl den Gaming-PC als auch die PS5 entweder mit dem Monitor oder dem TV nutzen können. Heißt, es wird entweder TV oder Monitor genutzt, aber eben nicht beides zeitgleich. Gibt es einen Switch, der mit das manuelle Umstöpseln erspart ? Hat jemand sonst eine Idee? |
Highente
erstellt: 01. Nov 2024, 22:56
Sowas nennt sich HDMI Matrix. |
Blebbens
erstellt: 01. Nov 2024, 22:58
Hast Du einen konkreten Tipp ? Und kann die HDMI-Matrix dann auch Displayport schalten, das ja nahe an HDMI ist? |
Highente
erstellt: 01. Nov 2024, 22:59
Einfach mal bei Amazon Googeln |
Nemesis200SX
erstellt: 01. Nov 2024, 23:20
https://www.heimkino...edium=googleshoppingDisplayPort können solche Splitter nicht, da sie nicht für den PC Gebraucht gedacht sind. Aber hat dein Gaming PC, genauer gesagt die Grafikkarte, keinen eigenen HDMI Ausgang? Im Grunde musst du ja nur die PS5 aufteilen. Dafür kann du sowas nehmen. [Beitrag von Nemesis200SX am 01. Nov 2024, 23:32 bearbeitet] |
Blebbens
erstellt: 01. Nov 2024, 23:22
Hatte in der Vergangenheit schon HDMI-Switches für andere Zwecke. Das lief nie wirklich gut. Die Matrix müsste HDMI 2.1 und Displayport 1.4. mindestens unterstützen. Der Vorteil an einer Community wäre ja eben, dass man nach Rat & Erfahrung fragt, sodass man vermeintlich unpassende Produkte umgehen kann… |
Highente
erstellt: 01. Nov 2024, 23:40
Wozu benötigst du denn den Displayport, wenn du PC und PS5 mit HDMI an die Matrix anschließt und von da mit HDMI zum TV und zum Monitor gehst? |
Apalone
erstellt: 02. Nov 2024, 08:23
Die von Fein sind traditionell hochwertig und funktionabel. bsp. https://www.amazon.d...ps%2C108&sr=8-3&th=1Da es aber etliche Modelle und Ausstattungsvarianten gibt, musst du das f dich passende Modell wahrscheinlich selbst eingrenzen. Adapter HDMI auf Displayport hat bei mir immer funktioniert, aber bei mir nur normaler PC-Einsatz (keine leistungshungrigen Spiele und keine Konsolen) |
EiGuscheMa
erstellt: 02. Nov 2024, 21:45
Meine Erfahrung aus 20 Jahren HiFi-Forum ist: Diese ganzen Switche/Konverter/Matrixe sind im Prinzip "Bastelkram" da weder HDMI noch DP für so etwas ausgelegt sind. Allein die zusätzlichen Steckverbindungen sind zusätzliche Fehlerquellen. Und bei 4K verschärft sich die Sache natürlich noch erheblich. Das ist immerhin Hochfrequenz Im UHF-Bereich die da gesteckt/verarbeitet werden will. Am Besten ist es die Geräte direkt mit einem Kabel ohne irgendwelchen Kram dazwischen zu verbinden. Und auch bei der Kabellänge sollte man lieber konservativ denken. HDMI etwa wurde seinerzeit für "Six feet under" spezifiziert: 6 Fuß = 1,8m Kabellänge. Selbst "hochwertige" AVR mit mehreren HDMI-Ausgängen sind da kein Patentrezept. Die gut verdienende Zubehörindustrie erzählt einem natürlich etwas Anderes. [Beitrag von EiGuscheMa am 02. Nov 2024, 21:47 bearbeitet] |
Blebbens
erstellt: 02. Nov 2024, 21:51
Nun ist es schwierig, die PS5 an den Monitor UND den TV zeitgleich anzuschließen. Manuelles Umstöpseln ist nicht praktikabel und auch nicht sonderlich förderlich für Buchse und Stecker. Da bleibt doch nur ein Switch. |
EiGuscheMa
erstellt: 02. Nov 2024, 22:05
Zweite PS5 kaufen. |
Nemesis200SX
erstellt: 02. Nov 2024, 22:14
Ich hab doch nen passenden Splitter für die PS5 verlinkt |
Blebbens
erstellt: 02. Nov 2024, 22:47
Habe den Splitter auch längst gekauft. Zweite PS5 ist etwas dekadent und nicht gangbar. So müsste ich GT7 stets aus dem Laufwerl ins andere schleppen. |
EiGuscheMa
erstellt: 03. Nov 2024, 05:47
GT7 dann natürlich auch zweimal kaufen, |
Apalone
erstellt: 03. Nov 2024, 07:45
grundsätzlich stimmt das. Insbesondere für die Fälle, in denen ein simpler AVR tatsächlich die Lösung wäre. Manchmal gibt es aber Anwendungsfälle, in denen ein guter Switch und/oder Splitter (je nach Anwendungsfall) tatsächlich sogar die einzig richtige Lösung ist. Ich habe zB eine separate 3D-Ecke, in der der TV ausschließlich mit KH genutzt wird. (der 3D-fähige Beamer hängt natürlich an einem AVR) Der "KH" ist ausschließlich eine 5.1 Decoding/Simulationslösung aka Beyerdynamic Headzone und die -wenigen- Alternativen. Da habe ich regelmäßig mehrere BRPer dran - die eben mit einem Fein Switch angewählt werden können. |
Ingor
erstellt: 08. Nov 2024, 08:44
Ich schalte mein Laptop zwischen Monitor und AVR-Eingang um. Geht einwandfrei. Allerdings kann das bei 4 k anders sein. Wesentlich schlechter geht es, den AVR - Ausgang auf zwei verschiedene Monitore umzuschalten. Da kam es bei mir öfter zu Kopplungsproblemen. Es gibt auch Splitter, die einen Ausgang auf zwei Monitore verteilen. Die gehen prinzipiell auch, sind aber noch heikler, wenn die angeschlossenen Geräte nicht den selben Auflösungsbereich abbilden können. Zudem sind sie natürlich nicht gestattet, da man damit die HDMI-Verschlüsselung umgehen kann. |
HDMI-Switch XantoZ am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 8 Beiträge |
DVI Switch als HDMI Switch? Saschman00 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
hdmi switch? delosflint am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Switch fr@nkfurter_CTR am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Switch? tschiller am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 6 Beiträge |
HDMI switch dr.becks#1 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
HDMI Switch Tomzilla am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
HDMI Switch Roman031082 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 11 Beiträge |
Hdmi switch nbcandreas am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 9 Beiträge |
Suche HDMI Switch CStanke am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 3 Beiträge |
2024
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
