PANASONIC Panasonic DMR-UBS90EGK Einkabelanschluss
odin661
#1 erstellt: 01. Nov 2024, 14:54
Hallo, ich habe folgende Frage zum PANASONIC Panasonic DMR-UBS90EGK
(Dreifach Tuner)
ich betreibe eine SAT Anlage mit einem Ein Quad-LNB (NICHT QUADRO LNB!) . Davon gehen ZWEI Anschlüsse (Kabel) direkt zu meinem Panasonic. An diese zwei Anschlüsse möchte ich nun den Dur-Line UCP-21 Einkabellösung montieren
https://www.sterndis...8EAQYAiABEgK1WvD_BwE
und dann dort dran, den Switch der zum DMR mitgeliefert wurde. Mein Ziel ist es den dreifach- Tuner des DMR auch zu nutzen und somit DREI Programme aufnehmen zu können.
Nur ist mit nicht ganz klar, ob das so funktioniert? Am alten DMR hatte ich immer die zwei Kabel direkt angeschlossen um zwei Programme gleichzeitig aufzunehmen, das ging ganz gut.
Hat jemand evtl. eine Idee dazu? Danke + viele Grüße
Apalone
#2 erstellt: 02. Nov 2024, 10:52
Ich selbst habe davon wenig bis keine Ahnung.
KuNiRider
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=14949
ist aber mMn DER Experte für sowas.
odin661
#3 erstellt: 02. Nov 2024, 21:10
OK, super, vielen Dank für den Tipp, ich wende mich mal an Ihn. Viele Grüße
EiGuscheMa
#4 erstellt: 02. Nov 2024, 21:40
ohne unserem Experten KuNiRider vorgreifen zu wollen:
Das wird nicht so funktionieren wie Du es Dir vorstellst.
Wie auch auf Seite 13 der Bedienungsanleitung zu lesen ist kannst Du die drei Tuner des UBS90 nur nutzen wenn bereits ein "Einkabel
Multischalter" direkt an der Schüssel montiert ist.
Da du aber ja offensichtlich noch einen "klassischen" Quad-LNB verwendest von dem zwei Leitungen (Signale) bei Dir ankommen kannst Du nicht nachträglich ein drittes Signal durch solch eine Box erzeugen.
Dieses dritte Signal bräuchtest Du aber um alle drei Tuner nutzen zu können.
Nur wenn bereits ein Einkabel Multischalter an der Schüssel vorhanden ist funktioniert das und auch nur dann tut der mitgelieferte SAT-Verteiler was er soll.
Das ist übrigens tatsächlich ein Verteiler (Splitter) und kein Switch.
Ohne Umbau deiner SAT-Anlage auf Unicable wirst Du die drei Tuner des UBS90 nicht nutzen können.
Ich als Kabel-Knecht habe mit meinem UBC90 natürlich diese Sorgen nicht.
[Beitrag von EiGuscheMa am 02. Nov 2024, 22:17 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 03. Nov 2024, 09:36
Entschuldigung!
Den zweiten TOP-Experten habe ich vernachlässigt.
schraddeler
#6 erstellt: 05. Nov 2024, 23:07
Am einfachsten und preisgünstigsten wird es sein das vorhandene LNB gegen eines mit Unicable und 2 oder 3 Legacy Ausgängen zu tauschen. Damit kann dann der Pana mit Unicable versorgt werden und die Anderen Geräte wie gewohntmit einem separaten Kabel.
Solche LNB gibt es quasi überall, auch in dem von dir verlinkten Shop.
gruß schraddeler
odin661
#7 erstellt: 09. Nov 2024, 22:15
hallo, danke für eure antworten. ich habe jetzt das alte quad LNB gegen ein quadro LNB getauscht, dort dran dann einen multischalter der einkabel ausgänge hat und auch noch legacy ausgänge besitzt. damit funktioniert es. danke + gruß
EiGuscheMa
#8 erstellt: 10. Nov 2024, 01:14
Danke für die Rückmeldung
Anschluss Panasonic DMR-BST700 an Panasonic TX50GT30
Fingerman7373 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P50GW30 mit Panasonic DMR-BCT720
georgie33 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMR BST735 und Panasonic TX-50CXW704
Edamer am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  2 Beiträge
Programmsuche digital DMR-EH575 Panasonic
sozioma am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EX72S in Holland
jogroma am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  14 Beiträge
Panasonic DMR-BST 740 Nutzung
joey2252 am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 52 an Panasonic TX-32PX20D anschliessen
Scoty am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
humax prhd1000 -> panasonic festplattenrekorder dmr-eh675 -> panasonic 42pz85
berniethiel am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH 56 an Panasonic TX-L42EW5 (Sat-Anschluß)
nr9 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  4 Beiträge
Panasonic TH42Pa50E an DVD DMR E85H
wurzelseppel am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  2 Beiträge
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.863
