HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ist ein optischer Ausgang immer aktiv? (Kopfhörerp... | |
Ist ein optischer Ausgang immer aktiv? (Kopfhörerproblematik)+A -A |
CFish
17:29
erstellt: 09. Sep 2024, |
Hallo, ich muss die oft angesprochene Problematik "Ton gleichzeitig an Kopfhörer und TV-Lautsprecher" nochmal hervorkramen, weil ich zumindest auf eine Frage bisher gegensätzliche Antworten gefunden habe. Entscheidend wäre, ob am optischen Ausgang permanent ein Signal anliegt oder ob das im Menü immer von Hand eingestellt werden muss. Meine Mutter benutzt den Kopfhörer nicht immer und bisher lief das mit einem Technisat Gerät, bei dem die Benutzung der Klinke den Ton vom TV nicht abschaltet und auch separat geregelt werden kann, problemlos. Nun suche ich eine Alternative, die ohne irgendwelche zusätzlichen Schalter/Menüs/Umsteckereien auskommt. Analog gibt es wohl nicht oder kaum mehr. Die Benutzung von eARC schaltet angeblich die internen Lautsprecher auch ab, insofern bliebe nur optisch, unter den genannten Voraussetzungen, sofern man es nicht extra aktivieren muss. Schon mal danke für Tipps und Tricks |
Sibe
17:41
nach meinem Wissen liegt am optischen Ausgang immer ein Signal an also mit einem Wandler ließe sich auch ein analoges Signal abgreifen, es gibt auch welche mit Kopfhörerausgang, allerdings sind viele günstige stark am Rauschen |
Apalone
19:39
die Haupt-LS auf mute zu stellen, ist aber jetzt auch nicht besonders aufwendig... |
n5pdimi
08:21
erstellt: 10. Sep 2024, |
Am SPDIF Ausgang liegt immer ein Signal an, wenn dieser aktiviert ist. Hier findet nach meiner Erfahrung kein "Test" statt, ob etwas angeschlossen ist oder nicht. Ob am optischem Ausgang permanent immer ein Sigal parallel zu allem andere anliegt, hängt vom Hersteller ab, das war aber glaube ich nicht die Frgae..? |
CFish
09:27
Danke für Eure Antworten. Scheint also in der Tat nicht eindeutig zu sein, da müsste man wahrscheinlich beim jeweiligen Hersteller nachfragen (und hoffen, dass der Kundendienst den richtigen Textbaustein findet). Zusatzfrage: ich nehme an, dass der optische Ausgang von der Lautstärkeregelung nicht betroffen ist? Doch, selbst die Mute-Taste zu drücken, ist für manche zu kompliziert. Meine Mutter beherrscht Wasch-, Nähmaschinen etc. nach 5 Minuten, schaltet aber sofort auf Panik, wenn es um andere Geräte geht. Ich verbringe immer Tage damit, z.B. neuen Tablets alle irgendwie möglichen Meldungen, die aufpoppen könnten, abzugewöhnen und muss trotzdem fast jeden Tag aus der Ferne Fehler, die sonst niemand zustande bringen würde, beheben. In das Alter kommen wir auch noch ![]() Ich habe gestern noch entdeckt, dass z.B. LG inzwischen umgeschwenkt hat und genaue Einstellungsmöglichkeiten bietet, welcher Ausgang zusammen mit den internen Lautsprechern arbeitet oder diese abstellt. Wäre eine Alternative, muss aber noch rausfinden, wie die LG Geräte so sind. |
n5pdimi
11:02
Als Besitzer eines LG meine ich, dass einzige was parallel geht sind interne TV Lautsprecher + optischer Ausgang. Und ja, der optische Ausgang ist weder regelbar noch kann man ihn muten. Wenn das der Kopfhörer nicht selbst kann, ist das über optisch keine Lösung. Vielleicht wäre es hilreicher, einfach mal die Zielsetzung/Problematik als ganzes und was vorhanden/geplant etc. ist zu beschreiben als eine rausgelöste Detailfrage ohne richtigen Zusammenhnag zu stellen? Oft gibt es ja ganz andere Lösungsansätze, an die man gar nicht denkt |
CFish
12:59
Ich denke, dass ich die Zielsetzung im ersten Post genau beschrieben habe. Solange der Ton vom TV gut zu verstehen oder nicht so wichtig ist, genügen die internen Lautsprecher. Wenn das nicht mehr geht, wird der Kopfhörer einfach aufgesetzt, ohne irgendeine Einstellung im Menü oder wo auch immer tätigen, den Klinkenstecker einstecken oder externe Geräte einschalten zu müssen. Vor einigen Jahren haben das eigentlich nur Technisat Geräte hinkommen, die die internen Lautsprecher eben nicht stumm schalten, sobald die Klinke benutzt wird. Und zudem kann man die Lautstärke von Kopfhörer und Lautsprechern dort getrennt regeln. Das einfachste und naheliegendste also in die Tat umgesetzt. Leider sind die neuen Modelle ziemlich übel, sodass eben die alternative Lösung her muss. Dass der optische Ausgang nicht zu regeln und stumm zu schalten ist, ist also eher ein Vorteil. Kopfhörer mit optischem Eingang gibt es (wenn auch nicht viele) und die haben auch eigene Lautstärkeregler. |
n5pdimi
13:14
Und genau das meinte ich mit "Alternativen": Es gibt aktuell sehr wohl TV Modelle, deren Kopfhörerausgang parallel zu den TV Lautsprechern aktiv ist und dessen Lautstärke sich sogar unabhängig von der TV Lautstärke regeln lässt. Das sind bzw. waren z.B. Panasonic und Philips. Das muss dann natürlich für das konkret gewählte Modell geprüft werden. Der optische Ausgang ist, wie gesagt nie regelbar, auch wenn er parallel zum TV Ton aktiv ist. |
Apalone
13:34
muss man halt eine DAC/KHV Kombi auf Dauer dran hängen, fertig. |
Highente
17:59
Ich denke mal es geht hier um einen gewissen Grad von Schwerhörigkeit? Da wäre so ein Kopfhörer evtl. was ![]() |
CFish
19:15
Eben, und da sucht man sich dann 'nen Wolf. Genau das hatte ich vor Jahren ja schon mal durchgeführt. Da du einen LG besitzt: die Bedienungsanleitung, die man runterladen kann, hilft höchstens für die ersten Schritte. Da steht so etwas nicht drin. Es gibt eine "Online-Hilfe", die schwer zu finden aber sehr ausführlich ist. Dort hatte ich gefunden, dass es Einstellungen gibt, um alle möglichen externen Ausgaben mit den internen Lautsprechern zu koppeln. Nur scheint diese Hilfe sehr generell zu sein und gilt nicht für jedes Modell. Dann kannst du dich nur noch an den Kundendienst wenden und dabei wünsche ich schon mal viel Spaß. Insofern denke ich, ist der optische Ausgang die beste Wahl. Da braucht man auch keinen Wandler, denn, wie geschrieben, gibt es KH mit passendem Eingang (wie auch der von Highente beschriebene) |
n5pdimi
20:10
Ich kann das gerne für DIch ausprobieren, wie sich die Kiste verhält, wenn ein Kopfhörer eingestöpselt wird. Wie gesagt, bei Panasonic und Philips ist das so (kannst ja mal in den Foren der einzelnen TVs fragen - da wird Dir sicherlich jemand auskunft geben). Ich melde mich wie das bei LG ist... Bei Samsung werden definitiv die Lautsprecher ausgeschaltet bei Kopfhörer. |
n5pdimi
20:24
So, eben probiert, die internen Lautsprecher kann man schalten auf "alleine", optisch + interne LS ODER kabelgebunderne Kopfhörer + interne LS bei meinem LG OLED. [Beitrag von n5pdimi am 10. Sep 2024, 20:24 bearbeitet] |
CFish
09:33
erstellt: 11. Sep 2024, |
Danke für's Testen. Wie gesagt hatte ich das vor Jahren sehr intensiv untersucht. Inzwischen scheinen manche Hersteller auf die wohl nicht nur in den Foren häufigen Nachfragen reagiert zu haben. Meine ursprüngliche Frage ist aber geklärt. |
n5pdimi
09:40
![]() Kannst ja mal berichten, wie Du es realisiert hast und wie gut es funktioniert. [Beitrag von n5pdimi am 11. Sep 2024, 09:41 bearbeitet] |
Stalingrad
19:28
Du musst schon die genaue Bezeichnung der Fernsehers nennen. Die Hersteller handhaben das unterschiedlich, auch von Modell zu Modell. Eine pauschale Aussage kann man da nicht treffen. |
Optischer Audio Ausgang dirk1893 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TV optischer Ausgang Fiete007 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Optischer Ausgang - Coxialer Eingang Backslapper123 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
Humax LDE 40a optischer Ausgang? steffsbo am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 6 Beiträge |
Optischer Ausgang regelbar? Mettmännchen am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 16 Beiträge |
Optischer Ausgang beim Samsung LE46B579 genetix^ am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
optischer Ausgang zu 2.1 Klinke susu79 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung Toshiba LCD optischer Ausgang wie benutzen? jolle-pe am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 8 Beiträge |
Samsung OLED( Optischer Ausgang) in Chinch Monitore Edgar47 am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 6 Beiträge |
HDMI Ausgang ohne Strom aktiv? Heitz am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 3 Beiträge |
2024
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsoillodge
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.293
