HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » USB C Anschluss bei Samsung TV (ab 2024) | |
USB C Anschluss bei Samsung TV (ab 2024)+A -A |
flankengott
10:16
erstellt: 07. Aug 2024, |
Hallo zusammen, ich brauche einen neuen TV. USB C wäre für mich ein "MUSS", wenn ich viele verschiedene Geräte anschließen und auch vor allem auch nutzen kann. In den Spezifikationen steht hier nur: "USB-C (für Kameraanschluss)" ![]() Für mich ist das so eine Pauschal-Aussage, mit der ich kaum etwas anfangen kann. Deswegen meine Frage: Was genau kann ich mit dem USB C Anschluss machen? PD (Power Delivery / Thunderbolt)? Daisy Chain? Bild/Video und Sound Übertragung? Grüße [Beitrag von flankengott am 07. Aug 2024, 10:18 bearbeitet] |
viercp
15:06
Hi, klingt für mich nach "wir gehen mit der Zeit und haben jetzt anstatt USB-A die neuen USB-C Stecker an Bord". Ob es natürlich ein "Renner" wird bleibt fraglich da dann alle Leute neue Kabel kaufen müssen. ![]() ![]() USB-C ist ja schon lange "Standard" bei Handys aber das andere Ende vom Kabel hat nun mal USB-A, wie auch bei Kameras etc. Ich zumindest habe kein USB-C / USB-C Kabel zu Hause liegen Und über die Geschwindigkeit sagt das ja nichts aus, also wozu ? ps: sofern Kabel vorhanden kann Du da dann natürlich auch alles anschließen was bis jetzt per USB dran war |
fplgoe
17:15
Schau mal in die Anleitung Deines favorisierten TV, da steht vielleicht mehr, als in den Specs. /Edit: Ich war jetzt neugierig. Also • Fotos, Videos, Audiodateien von USB-Geräten abspielen bzw. ansehen • Aufnahmen aus dem TV-Tuner • Anschluss USB-Tastatur, -Maus, -Gamepad oder -Kamera • Sicherung der Senderdaten auf USB-Gerät • Firmwareupdates Also nichts Spektakuläres. Ich habe allerdings auch nicht im Detail alles durchgelesen, nur überflogen, weil sich da unter Schlagwort 'USB' hunderte Treffer finden lassen. [Beitrag von fplgoe am 07. Aug 2024, 17:29 bearbeitet] |
dan_oldb
17:57
Ich dagegen habe kaum noch USB-A Geräte hier: Notebook hat 2* USB-C, kein USB-A. Hängt am Monitor, da sind noch Maus und Headset per USB-A angeschlossen. Handy per USB-C an Notebook, Handy per USB-C ans Auto (Passat aus 2021, hat auch nur USB-C). Allerdings lassen sich die Bauformen problemlos adaptieren, natürlich mit Einschränkungen in der Funktion. Aber was will man an einen TV auch per USB gross anschliessen wozu man Thunderbolt oder PowerDelivery bräuchte? |
n5pdimi
18:31
Wenn man den Tv als PC Monitor nutzen will ergibt das schon Sinn. Aber es ist eben kein "solcher" USB-C Anschluss, wo man den Laptop dran hängen kann und fertig. Ist halt keine USB Docking sondern nur ein Datenanschluss in aktueller Bauform. |
dan_oldb
18:36
Das schöne ist ja das man mit einem einfachen Adapter von einer USB-C Quelle per HDMI an einen Bildschirm oder TV gehen kann. Der Vorteil an USB-C ist eben das man den Anschluss für alles Mögliche verwenden kann wie z.B. im Auto, da will man keine drölf Buchsen und Kabel, aber an einem TV sind die Anschlüsse ohnehin vorhanden. Da hat man durch USB-C kaum Vorteile. |
fplgoe
18:47
Nur weil da jetzt ein USB-C Anschluss vorhanden ist, heißt das nicht, dass alle möglichen Anschlüsse unterstützt werden. USB-Videoeingang geht da am TV z.B. nicht. |
flankengott
07:25
erstellt: 08. Aug 2024, |
Danke für eure Antworten. Ich hoffe und warte ja auf USB C mit Thunderbolt, also PD (Power Delivery) mit Bild und Ton Übertragung. |
fplgoe
07:48
Am TV? Wenn da kein Bedarf da ist und die Hersteller ohnehin an jedem Fitzelchen sparen, bin ich mir nicht sicher, ob das vor Deiner Rente noch was wird. |
Jörg_A.
09:53
Da wirst Du lange warten können. USB-C ist nur die Bauform. Selbst wenn TB4 die selbe Steckernorm hat ist das technisch was völlig anderes. |
USB Ethernet Adapter an TV USB Anschluss schmuf am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 6 Beiträge |
langsamer USB 2-Anschluss Blacky27 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE46B8090 USB port scarface2209 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 4 Beiträge |
Aufnahme von USB Anschluss auf HDMI Anschluss Miwan am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 4 Beiträge |
DVB-C Panasonic TV und Recorder Anschluss GHU am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss von Festplatte an Samsung LCD-TV DeBabbes am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 16 Beiträge |
Optimale Anschluss TV+AVR+DVD+BR+DVB-C+PC Webstuffer am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 7 Beiträge |
Component anschluss,samsung TV UE32D5000PWXZG Jambo611 am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 4 Beiträge |
Samsung LCD weiße Balken DVB-C killerirzi am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
TV-Anschluss FreestylerCoH am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 9 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.352
