HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Twin Tuner mit Unicable betreiben | |
Twin Tuner mit Unicable betreiben+A -A |
matthi_80
04:05
erstellt: 02. Jun 2024, |
Guten Morgen zusammen, ich habe mir einen LG OLED55C37LA mit Twin Tuner gekauft, weil ich gerne aufnehmen und einen anderen Sender parallel schauen möchte. Wir haben weitehin Satellit per Unicable. Meine Frage ist nun wie schließe ich dies richtig an. Ich habe am TV zwei Sat-Anschlüsse aber nur ein Kabel. Wie wird sowas bewerkstelligt? Grüße Matthias |
Sibe
06:07
das Signal wird intern verarbeitet, ist also egal, so lange beim Suchlauf auf den richtigen Anschluss gesetzt wird nach dem das Signal im TV ist, wird es an die 2 Tuner aufgeteilt, sozusagen Hauptsache, beim TV ist auch die Aufnahmefunktion bei 2 Tuner-Betrieb frei geschaltet, dann sollte es auch klappen, also ein Programm aufnehmen und ein weiteres schauen (oder 2 schauen, wenn es Bild-In-Bild oder ähnlich gibt...) [Beitrag von Sibe am 02. Jun 2024, 06:07 bearbeitet] |
Kunibert63
07:49
Erstens: Bist Du sicher, dass die Dose Unicalble ist? Wenn ja, wieviel Ferquenzen sind möglich? Zweitens: Ist der Tv Unicable Tauglich? Haste Unicable gegugelt? Dann hättest Du diese Frage nicht gestellt. Wenn das keine Unicable ist oder halt nicht Tauglich, dann geht bur ein Sat Eingang. Mit dem man unter Umständen eventuell einen Sender aufnehmen kann und einen Zweiten sehen kann der sich eine Ebene und Transponder teilt. Unter Umständen halt. Manche Empfänger können nicht mal das. Nimm mal was auf und versuche umzuschalten. Entweder es geht gar nicht oder es werden nur bestimmte Sender angezeigt. Aus der Dose müssen zwei getrennte Buchsen kommen die von einem Multischalter kommen. Oder die Eine Buchse gibt Frequenzen (Unicable) aus, mehrere. Je nach dem wie viele kannst Du an dem so viel Empfänger anschließen wie Frequnzen frei sind. Mit Einer Frequenz kannst Du nahezu beliebig viele Sender aufnehmen, gleichzeitig. |
matthi_80
10:19
Ja ich bin mir sicher, dass es Unicable ist mit 4 Frequenzen. Ich hatte vorher schon einen Fernseher mit Single Tuner, welcher Unicable konnte und alles gut funktionierte. Der neue Fernseher sollte einen Twin Tuner haben, damit wir wie gesagt aufnehmen und etwas anderes parallel schauen können. Der neue TV kann natürlich auch Unicable. Ich war mir nur aufgrund der zwei Sat-Anschlüsse am TV unsicher, ob da nun auch zwei Sat-Kabel dran müssen oder ob das eine reicht. Ein Anschluss ist als Main und der andere als Sub gekennzeichnet. ![]() |
Kunibert63
16:59
![]() Damit kannst Du den Einen Ausgang auf zwei erweitern. Die Aufnahmemöglichkeiten wären dann nahezu unbegrenzt. Nur der Rechner im TV wird irgendwann nicht mehr mitkommen. Den beiden Eingängen weist du jeweils eine Frequenz zu. |
Welche Einstellung mit Unicable? reno20 am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 3 Beiträge |
Unicable anschließen SaScha1893 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 5 Beiträge |
Samsung UE49KS9090 mit Sky+ Pro an Unicable Hemaku am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 7 Beiträge |
Twin Tuner bei Ue48js9090 Tungil am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
Unicable mit 1 oder 2 Dosen? Matze81479 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
Einen zweiten Tuner betreiben Harryno am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 4 Beiträge |
zwei Twin Tuner optimal nutzen keba am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 14 Beiträge |
Mein Medion md30314 mit Digitalem Twin Tuner? strandperle02 am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 3 Beiträge |
Samsung UE55HU8590 - Problem mit Twin Tuner Sat jonhue am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 2 Beiträge |
Festplattenrecorder an Unicable System anschliessen WolfiR am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 12 Beiträge |
2024
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.315
