Selbe Toslink Quelle & unterschiedliche Ergebnisse auf verschiedenen Verstärkern?
SGerhard
#1 erstellt: 31. Mai 2024, 21:04
ist das folgende Szenario theoretisch möglich? Gegeben seinen zwei beliebige AV Receiver, jedoch technisch einwandfrei und mit denselben Dekodierungsfähigkeiten. Ferner bekommen beide genau dasselbe Eingangssignal über dasselbe optisches Lichtkabel: einer von beiden kann es fehlerfrei dekodieren und wiedergeben, der andere hat Tonaussetzer.
Kann so ein Szenario tatsächlich eintreten oder bloß dann, wenn einer von beiden doch nicht technisch einwandfrei ist?
LG
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Mai 2024, 21:50
Wenn beide AVR (un die Kabel etc..) in Ordnung sind und das gleiche können kann das logischerweise nicht sein.
AusdemOff
#3 erstellt: 31. Mai 2024, 22:36
Doch, das ist möglich.
1. Beide AVR haben nur auf den ersten Blick gleiche Dekodierungsfähigkeiten. Die eine oder andere Spielart eine Codecs
wird möglicherweise nicht voll unterstützt.
2. Das Eingangssignal ist nicht zu 100 % standardkonform. Der eine AVR schafft es den Datenstrom zu dekodieren,
der andere zickt.
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Jun 2024, 09:17
Bei 2 stimme ich Dir zu. Das kann natzürlich sein (sollte aber im digitealen Zeitalter nicht sein, da muss der Zuspieler schon absoluter Müll sein).
Was soll das denn bei 1) für ein Codec sein? Es gibt ja nur PCm 2.0, DolbyDigital oder DTS bis 5.1 (ja, natürlich auch die 6.1 VArianten). Mehr kommt ja nicht über optisch.
SGerhard
#5 erstellt: 01. Jun 2024, 12:30
Wie würde man denn rausbekommen, ob das Signal 100% standardkonform ist?
Der Zuspieler ist ein LG TV 55UG7000, AVR1 ist ist NAD T748v2 , AVR2 Arcam AVR 380.
Dasselbe Kabel, derselbe Output vom TV: NAD gibt den Ton wieder. Arcam hat Tonaussetzer. Ist der Arcam defekt?
(Es kommt noch dazu, dass die dauernden Tonaussetzer nur beim TV-Signal auftreten. Andere Tonquellen nimmt der Arcam scheinbar problemlos hin. Aber nur scheinbar. Die Tonaussetzer sind dann nur sehr sehr viel seltener. Etwa einmal alle 2-3h, beim TV-Beispiel rund alle 10-30 Sekunden. Ich bin ratlos, ich fürchte der Arcam ist defekt? Aber so merkwürdig.
Apalone
#6 erstellt: 01. Jun 2024, 14:58
welches Signal wird denn zugespielt?
Zur Fehleriteration muss man eben etliche Szenarien mal durchgehen:
was ist mit optisch aber andere Signal (-arten)? CD/Redbook, DD multichannel nativ, DTS multichannel nativ, PCM
dieselben Durchläufe, aber mit SPDIF als Coax, nicht TOSLINK:
hat der Arcam da auch Aussetzer?
Dass der defekt ist, ist ja nun mal nicht völlig unwahrscheinlich.
SGerhard
#7 erstellt: 01. Jun 2024, 15:19
Wenn der TV zuspielt, dann tritt das unabhängig von der verwendeten App und Anschlussart auf. Sowohl Toslink als auch ARC HDMI führen zu Tonaussetzern. Ich habe aber nicht gezielt verschiedene Codecs ausprobiert.
Reines Durchleiten von externer Quelle funktioniert allerdings. Dann treten aber wieder die seltenen Aussetzer auf. Nur wenn der TV das Signal originär produziert, tritt das Problem in einer sehr hohen Frequenz von Aussetzern auf.
Konkret hatte ich einen Panasonic Blu Ray als Zuspieler (HDMI), das war "Starship Toopers" mit Dolby 5.1 Tonspur. Da gabs relativ schnell zwei Aussetzer innerhalb der ersten 30 Minuten (hab dann genervt abgebrochen). Neulich eine Chromecast Audio dranhängen gehabt und innerhalb von 3h einen Aussetzer.
Ich verstehe nicht, warum das Problem mit dem TV so "prominent" ist und ich es mit anderen Quellen so schwer reproduzieren kann.
Dieselbe Datei, einmal abgepsielt über PC + optischen Ausgang, einmal über den TV + optischen Ausgang: einmal ohne Aussetzer, einmal mit (sind ja nur 5 Minuten, eine Peppa Folge ^^).
Toslink-Kabel mit zwei verschiedenen Steckern?
kugelkolibri am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  6 Beiträge
2 verschiedenen Soundsystemen dieselbe Quelle (TV) geben
Alucard777 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  3 Beiträge
Toslink Problem
doncalvo am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  10 Beiträge
unterschiedliche Kabelstärken
jom am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  8 Beiträge
Toslink-Frage
Martin5786 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  7 Beiträge
Philips TV, DVB-C, Anschluss über Toslink und DAC rattert !
ThomasM1966 am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  11 Beiträge
HDMI auf Toslink oder anders
N3bu am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  4 Beiträge
Fernseher SPDIF auf Soundbar Toslink
killian464 am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  7 Beiträge
Gesucht: Funklautsprecher mit TOSLINK
der-quest am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
Unterschiedliche Kabellängen für 5.1
TinoGefahr am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.634
