HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie werden öffentlich Rechtliche empfangen? | |
Wie werden öffentlich Rechtliche empfangen?+A -A |
LG65
07:12
erstellt: 29. Mai 2024, |||
Hallo, wir haben kein Kabelanschluss und möchten öffentlich Rechtliche empfangen auf unserem LG TV. Wir haben eine Zimmerantenne, aber beim Sendersuchlauf zeigt er 0 Sender an, in jeder möglichen Einstellung. Nur die LG Channels findet er. Ich möchte kein überteuerten Kabel Vertrag mit privat Sender und auch kein Internet Vertrag um Sender zu streamen. Ich möchte nur öffentlich rechtliche über die Antenne empfangen. Weiß jemand was ich hierfür tun muss? |
panhifi
08:06
Moin, ich hatte ein ähnliches Problem in unserem Gästehaus. Die Satellitenanlage fiel bei Regen immer aus, die Schwiegermutter wollte ihre gewohnten Programme aber trotzdem sehen. Kurzentschlossen habe ich als Backuplösung einen DVB-T2 Receiver für weniger als 30 € gekauft. Funktioniert prächtig: alle HD-Programme der Öffentlichen und ein paar der Privaten. |
n5pdimi
08:24
Sorry, aber sind ja mal wieder jede Menge hilfreiche Infomationen hier um konkrete Aussagentreffen zu können... LG TV - Aha! Welcher genau? Wie alt ist der? Was hat der für Tuner? Zimmerantenne - Aha! Was für eine genau? Ist die neu? Was kann die, also für welche Empfangswege ist die geeignet? Wo genau elbst Du? Schau mal hier: ![]() Prinzipiell sollte der Empfang der ÖRE über DVB-T2 ohne Zustazgeräte möglich sein (wenn Du nicht komplett am Ar*** der Welt im Empfangsloch wohnst), sofern Deine vorhandenen Geräte dafür ausgerüstet sind. |
LG65
08:30
@5pdimi ein LG 65UP76709LB, ca. 2 Jahre alt. eine Zimmerantenne aus eBay, neu geholt dafür. Wohne mitten im Zentrum von Stuttgart. Empfangscheck positiv mit Zimmerantenne, die ich nach Süden auf dem Balkon ausgerichtet habe ![]() ![]() [Beitrag von LG65 am 29. Mai 2024, 08:37 bearbeitet] |
n5pdimi
08:45
Na, damit sollte das doch gehen. Die Antenne halte ich zwar für ziemlichen Billigschrott, sollte aber trotzdem funktioniere.Hast Du die Antenne auch in den richtigen Anschluss am Tv gesteckt? Hast Du auch einen Suchlauf mit dem DVB-T2 Tuner gemacht? Was meinst Du mit "Empfangscheck positiv"? Die LG Channels kommen über das Internet, hat also nix mit dem Antennenempfang zu tun. |
LG65
08:55
Der Empfangscheck auf der Homepage die du mir geschickt hast. Ich bin über die Einstellungen -> Sender -> Sendersuchlauf gegangen. Ja, gab nur 1 Anschluss + USB, habe beide an den TV angeschlossen. Auch manuelle Suche zeigt er mir am Ende immer nur das an ![]() Es gibt keinen anderen Weg ein Sendersuchlauf zu machen als über Einstellungen -> Sender soweit ich weiß. Habe auch Blindsuche, verschlüsselte, Vollsuche durchgeführt. "Vodafone, BW" "Hessen" & auch "andere Anbieter" Erfolglos.. oder muss ich irgendwie anders suchen? [Beitrag von LG65 am 29. Mai 2024, 08:58 bearbeitet] |
n5pdimi
09:11
Dein Foto sagt, dass der TV nullkomma gar nix empfängt, also null SIgnal auf allen Eingängen. Die Antenne hat so wie ich das sehe standartmäßig einen sog. F-Stecker. Der F Stecker passt nur in den SAT Eingang des TV. Der Antenne sollte aber ein Adapter auf normal Coax Cinch beiliegen. Jetzt die 100.000 Euro Frage (und meine Vermutung was schief läuft): Wie und wo genau hast Du die Antenne an den TV angeschlossen? Hast Du die in den F-Eingang eingeschraubt oder den beilgeleten Adapter verwendet? Wofür der USB Anschluss der Antenne gut ist ist Dir klar? |
LG65
09:15
Danke, ich schaue nach der Arbeit sofort nochmal nach! |
KarstenL
10:03
Du scheinst doch Internet zu haben? Warum schaust du die Öfis nicht über die jeweiligen Apps am TV? |
LG65
10:06
Nein. Ich habe hier kein Internet. Habe nur mein Hotspot. |
n5pdimi
10:07
Das würde auch mein Plan B Vorschlag werden, aber so wirklich komfortabel ist das natürlich nicht im Vergleich zu Live TV via Tuner. |
LG65
10:08
@5pdimi ich habe aber kein F Stecker angeschraubt, sondern ein Antennenkabel rein gesteckt ohne zu drehen |
n5pdimi
10:11
Fakt ist, Dein TV sagt er bekommt kein Signal. Woran das jetzt exakt liegt lässt sich aus der Ferne schlecht analysieren. Der Tv verhält sich, als wenn keine Antenne angeschlossen ist. Ob Du die am falschen Eingang angeschlossen hast oder die Antenne gar nicht funktioniert (weil z.B. kein Strom) oder oder oder musst Du leider selbst rausfinden. ![]() |
LG65
10:16
n5pdimi
10:24
Und versorge die mal nicht über den TV mit Strom (dafür ist das USB), sondern z.B. über ein Netzteil mit USB. Edit: ich sehe grade, dass ist eh ne passive Antenne - vielleicht mal ne halbwegs anständige Antenne kaufen? [Beitrag von n5pdimi am 29. Mai 2024, 10:25 bearbeitet] |
LG65
10:26
Die Zimmerantenne hat kein Netzteil Anschluss. Ob mit oder ohne USB, war das Ergebnis gleich |
Dminor
11:26
Vielleicht ist dein DVB-T Tuner im Gerät noch gar nicht „aktiviert“. Weiß nicht, wie das bei LG ist, aber bei Panasonic muss man in den Empfangseinstellungen erst unter TV Signal hinzufügen die entsprechenden Quellen bestimmen. Alle noch nicht bereits vorher gewählten Wege erscheinen da als mögliche Auswahl. l |
EiGuscheMa
12:29
Ich vermute der TV sucht nach Kabelsendern. Leider steht in den Handbüchern ja "nichts" mehr drin. In der Online-Anleitung habe ich immerhin das hier: ![]() gefunden. Unter (3) "Wählen sie die gewünschte Signalquelle" zeigt er vermutlich die verschiedenen Empfangsarten ( Kabel, SAT, Antenne) an Kannst Du uns dieses Menü einmal zeigen ? Was kannst Du da auswählen ? |
EiGuscheMa
12:32
Was habe ich denn hier:
schon wieder verpennt? Ist das der Verein "geschütztes Elbufer" oder was? ![]() |
Stalingrad
12:46
Was redest Du immer von USB, sowas hat die Antenne nicht. Ist der Adapter richtig fest angeschraubt? |
n5pdimi
12:50
![]() Wechstaben verbuchselt.... |
EiGuscheMa
14:17
Ach da dämmert mir doch gerade: bei einigen LG-TV kann man die Empfangsart ( Antenne, Kabel, SAT) nur bei der Ersteinrichtung festlegen. Wenn der bspw. für "Kabel" eingerichtet ist kann man nicht einfach auf "Antenne" umschalten. Dazu muss man erneut durch die Ersteinrichtung. Die erneute Ersteinrichtung wird erzwungen indem das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird: Einstellungen -> Allgemein -> System -> auf Werkseinstellungen zurücksetzen. [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Mai 2024, 14:42 bearbeitet] |
LG65
22:16
LG65
22:18
@Dminor danke, leider habe ich da nichts zum aktivieren bei LG |
LG65
22:20
#25
EiGuscheMa
22:36
#26
Du hast "Satellit" eingestellt. Richtig wäre "Antenne" gewesen. Also nochmal vorn vorn das Ganze. Aber nun kommen wir der Sache schon näher. |
dan_oldb
22:55
#27
Wie soll man denn darauf kommen? Und mal im Ernst: In deinen beiden Fotos erscheint drei Mal das Wort "Satellit" und für alle Fälle ist nochmal eine Schüssel abgebildet, wie kann man das falsch auswählen wenn man eine Zimmerantenne für DVB-T betreiben möchte? |
LG65
08:33
#28
erstellt: 30. Mai 2024, |||
Es ist nicht Satellit eingestellt. Es sind alle 3 ausgewählt, dass er alle 3 Möglichkeiten sucht. Auch wenn ich Satellit abwähle, er findet bei Antenne und Kabel auch nichts. Wenn ich auf Satelliten bearbeiten gehe, kann ich nur die verschiedenen Astra und paar mehr auf der Liste auswählen. Bei Transponder bearbeiten steht was ganz anderes drauf |
Stalingrad
08:55
#29
Stelle auf "Antenne" und dann starte den Sendersuchlauf. Wenn er keine Sender findet, ist die Antenne nicht richtig angeschlossen. An sich reichen da schon 2m Draht um wenigsten ein paar Sender zu finden. |
n5pdimi
08:58
#30
Die Transponder EInstellungen sind für Dich vollkommen egal. Entweder, die Antenne geht nicht, Du empfängst nix oder der Suchlauf ist falsch. Bitte mach mal ein Foto von der eingesteckten ANtenne, und dann nochmla reset und bitte ein Bildschirmfoto von JEDEM Menü dass der Reihe nach zu sehen ist wenn DU einen Suchlauf machst. Die ANtenne steht aber schon irgendwie am Fenster und nicht einfach mitten im Raum hinter dem Fernseher? |
LG65
15:04
#31
n5pdimi
15:12
#32
1, Die Verbdindung zwischen dem F Stecker der Antenne und dem Adapter sieht wackelig aus - prüfe bitte, ob das richtig ferstgedreht ist. Ist da überhaupt der Adapter dazwischen oder hast Du das Teil von der Antenne da einfach irgendwie reingesteckt? Mach bitte mal ein Foto von dem Antennestecker ium abgezogenen Zustand. 2. Wähle Kabel und SAT ab, suche nur Antenne 3. Suche nach "nur diigitale" anklicken Wenn es dann nicht geht, liegt es an der Antenne. [Beitrag von n5pdimi am 30. Mai 2024, 15:14 bearbeitet] |
LG65
15:22
#33
![]() ![]() Dann gehe ich auch davon aus, dass die Antenne nicht funktioniert. Wie sieht es im Fall aus, wenn ich eine Buchse an der Wand habe, die nicht von Kabel BW freigeschalten ist? Solang der Techniker nicht da war, empfange ich darüber auch keine öR Sender? Wir haben zwar die Buchse, aber lt. Vodafone ist hier kein Kabel oder DSL verlegt. Vielen herzlichen Dank für die umfangreiche Hilfe hier |
n5pdimi
15:30
#34
Nein, darübner solltest Du nichts empfangen. Wenn doch, dann ist das Schwarz sehen. |
langsaam1
01:01
#35
erstellt: 03. Jun 2024, |||
offtopic; DVBT-2HD wird horizontal und vertikal Empfangen - die vorhandene Antenne und Designähnliche sind etwas suboptimal da Beide Optionen in Hlab anbietet oder gar nix Empfängt wenn in falschem Halbwinkel - als Option gibt es Rundantenne , die möchte dann aber je mehr Fenster um sie herum umso idealer zum Austesten: Antenne immer anderweitig positionieren, auch einmal in völlig absurder Position schräg, queer , gekantet je höher und je näher am Fenster um so idealer - es gibt Variablen Wo der Empfang allgemein gestört sein kann, z.B. DECT Telefon oder Internet Router mit starkem Wifi [Beitrag von langsaam1 am 03. Jun 2024, 01:05 bearbeitet] |
KABELFERNSEHEN: Nur öffentlich rechtliche Sender. *KS1234* am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 14 Beiträge |
DVBT empfangen CaptainObvious am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 8 Beiträge |
SCART (senden) -> RGB (empfangen) huskyaldebaran am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 8 Beiträge |
Analoges und digitales Signal gleichzeitig empfangen? dEM0nsTAr am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
alter Antennenkabel, damit Sat empfangen? Wetti07 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
DVB-T über Scart-Stick empfangen - Qualität? Testsepp am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Audiosignal per Stromnetz weiterleiten meisterLars am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 15 Beiträge |
Youtube oder Mediathek am TV empfangen Kerstin56 am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 6 Beiträge |
Beamer an TV anschließen ohne Fernbedienung tramp87 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 17 Beiträge |
Fernsehsender wie z.B. Pro 7 , RTL usw. über Zimmerantenne empfangen!? (kein DVB-T) Film-Boy am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
- Gesamtzahl an Themen1.559.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.452
