| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung Q95T + Denon X2800H + PS5/XsX | |
Samsung Q95T + Denon X2800H + PS5/XsX+A -A |
Mimamau
erstellt: 04. Feb 2024, 10:18
Bin etwas verwirrt. Die One Connect Box vom TV hat ja nur an HDMI3 eArc und nur an HDMI4 4k/120hz für die Konsolen. Wenn der Denon an HDMI3 hängt, bringen mir die vielen HDMI-2.1 Eingänge davon nichts? |
n5pdimi
erstellt: 04. Feb 2024, 10:52
Wenn der Tv an seinem eARC Eingang kein 120hz unterstützt - in dem Fall nein. |
pegasusmc
erstellt: 04. Feb 2024, 11:34
Der TV kann eh nur 100 Hz. |
n5pdimi
erstellt: 04. Feb 2024, 12:04
Echt? Der bietet einen 4K/120 Anschluss, kann das aber gar nicht...? |
Mimamau
erstellt: 04. Feb 2024, 12:05
Ok, dann kommt der TV-Ton vielleicht wieder per Licht in den Receiver. |
pegasusmc
erstellt: 04. Feb 2024, 12:44
Wie bei allen TV 's die nativ keine 120 Hz darstellen können. |
n5pdimi
erstellt: 04. Feb 2024, 12:59
Ja, klar, dass die Schnittstelle das unterstützt heißt ja noch lange nicht, dass das Gerät es beherrscht. Ich dachte nur, der Anschluss seit explizit mit 120 hz beschriftet. @ TE: Nein! Da der Tv das eh nicht kann, kannst Du auch über die eARC Schnittstelle in den TV gehen und die Anschlüsse am AVR nutzen. |
Ralf65
erstellt: 04. Feb 2024, 15:52
warum sollte er nur 100Hz können und keine 120Hz ? die 100Hz beziehen sich allgemein auf die Wiederholfrequenz hierzulande und der vorherrschenden Netzfrequenz von 50Hz [Beitrag von Ralf65 am 04. Feb 2024, 15:53 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 04. Feb 2024, 15:56
Ich seh in den Specs des Tv auich nirgendwo, dass er 120hz/VRR/ALL etc. unterstützen würde. Normalerweise werden solche Specs offensiv beworben, wenn vorhanden..? |
Ralf65
erstellt: 04. Feb 2024, 16:13
rtings hatte den Q90T getestet, der dies demnach unterstützt, der EU Q95T sollte dies dementsprechend ebenfalls so können Zitat Update 11/17/2020: We've retested the TV with an HDMI 2.1 source and the latest firmware (version 1402). HDMI 2.1 is only supported on the HDMI 4 port. It can display 4k @ 120Hz with VRR enabled, and it also works with NVIDIA's G-SYNC. [Beitrag von Ralf65 am 04. Feb 2024, 16:14 bearbeitet] |
Mimamau
erstellt: 04. Feb 2024, 16:18
Es gibt Quellen, da steht 120Hz und welche mit 100Hz, vielleicht wurde mal das Panel getauscht. Ob 100 oder 120Hz, ist immer noch viel besser als 60Hz. |
Ralf65
erstellt: 04. Feb 2024, 16:26
100Hz Panels gibt es so nicht, die Angabe bezieht sich immer auf die EU Netzfrequenz, damit unterstützen sie in den USA z.B. auch die 120Hz auf Samsung UK findet man eine Übersicht der Modelle , welche die 4K/120 unterstützen, der Q95T ist dort ebenfalls gelistet, ist demnach ab der Modell Generation 2019 bei entsprechenden Modellen der FallDu kannst dazu auch mal auf panelook schauen,dort wir stets die native Refreshrate der einzelnen LCD Panels angegeben, die beträgt i.d.R. 60Hz bzw. 120Hz [Beitrag von Ralf65 am 04. Feb 2024, 16:44 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 04. Feb 2024, 17:36
Ein Blödsinn , Bildwiederholfrequenz und Netzfrequenz haben überhaupt nichts mitteinander zutun. Panels werden hergestellt mit einer nativen Frequenz von 50 , 60 ,100, 120 oder 144 Hz Sein Panel ist von Samsung mit Nativ 100 Hz angeben. |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Feb 2024, 18:37
100Hz ist PAL 120Hz ist NTSC Jedes (bei uns) als 100Hz bezeichnete TV Panel kann auch 120Hz darstellen. https://www.displayspecifications.com/de/model/54a91d9b [Beitrag von Nemesis200SX am 04. Feb 2024, 18:42 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 04. Feb 2024, 19:07
das ist kein Blödsinn, sondern kommt noch aus der Analogzeit, dabei war die Grundlage die jewilige Netzfrequenz, wobei die Netzphasen die Aulöser für den Zeilensprung für die Übermittlung der einzelnen Halbbilder darstellte ![]() auch wenn das heute keine Rolle mehr spielt wurde es so beibehalten...... [Beitrag von Ralf65 am 04. Feb 2024, 19:11 bearbeitet] |
Mimamau
erstellt: 04. Feb 2024, 19:10
Kloppt euch! Die Netzfrequenz ist doch bei den heutigen Geräten irrelevant. Leider klappt das mit der optischen Verbindung nur, bis man wieder HDMI (Ports egal) verbindet, dann erkennen die wieder irgendwas automatisch und nichts geht mehr. Kann ja zum Spaß mal ein Ticket bei Samsung aufmachen. Aber ich wette, die verstehen auch nach drei Mails nicht, was ich vor habe. |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Feb 2024, 19:18
Du musst HDMI CEC ausschalten. Das ist leider die Krux bei den frühen Modellen mit nur einem HDMI 2.1 Port. Da muss man sich zwischen Bild und Ton entscheiden. Betreibst du ein Dolby Atmos Setup? Wenn nicht verlierst du nichts durch die Verwendung einer optischen Verbindung vom TV zum AVR. |
pegasusmc
erstellt: 05. Feb 2024, 08:15
Sollest das doch nochmal überdenken. Pal und der digitale Nachfolger liefern immer noch 25 Vollbilder oder 50 Halbbilder . Das Stromnetz ist auch noch auf 50 Hz wie immer. |
Nemesis200SX
erstellt: 05. Feb 2024, 08:27
ach komm, du weißt doch ganz genau wie es gemeint war. Es ging um die Schreibweise der Hz Angabe des Panels. 2x 50Hz = 100Hz 2x 60Hz = 120Hz [Beitrag von Nemesis200SX am 05. Feb 2024, 08:30 bearbeitet] |
Mimamau
erstellt: 05. Feb 2024, 18:49
Ja, muss mal basteln. Glaub An- / Ausschalten kann der dann noch immer per IR.
Nö, per Sat kommt ja auch noch nichts besseres. Allenfalls per Streamingdienst. Aber da brauch ich eh noch einen externen Player, weil der TV Streams aus dem LAN mit DTS-Tonspur verschmäht. |
Nemesis200SX
erstellt: 05. Feb 2024, 18:57
in dem Fall kannst du bedenkenlos optisch verkabeln. |
Samsung Q95T an Yahama Receiver Hunti85 am 26.07.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 10 Beiträge |
Samsung Q95T ein-/ausschalten per HDMI-Signal srev am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 4 Beiträge |
PS5 splitten DanielReifer am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 4 Beiträge |
Verbindung PS5 / Sony XH90 / Samsung HW-Q950T Davide90 am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 2 Beiträge |
eARC Anschluss, AVR + PS5 + TV Stefan.A am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 25 Beiträge |
HDMI 2.0 TV PS5 2.1 westcoast22 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 2 Beiträge |
ViewSonic Px747-4K und PS5 Nixzutun85m am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 6 Beiträge |
Verkabelung Denon AVR/Samsung TV alexthegreat am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 2 Beiträge |
Denon 2113 an Samsung LE37C650 m-h am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE75KS7090U an Denon 1610 0Jannik0 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 4 Beiträge |
2024
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.398
