| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluß Fernsehers (optischen Ausgang) mit klassi... | |
Anschluß Fernsehers (optischen Ausgang) mit klassischen analogen Verstärker+A -A |
Radiohoerer
erstellt: 02. Jan 2024, 11:13
Guten Morgen an das HiFi-Forum, fürs Ohr betreibe ich fast nur alte HiFi-Schätzchen. So auch einen - Revox B 250 als Vollverstärker. Als TV-Gerät ist vor einigen Jahren ein - Samsung UE40JU6430U eingezogen. Wie schön wäre es doch, wenn ich z. B. bei Konzerten den TV-Ton über die Stereoanlage hören könnte. Der einfachen Verbindung steht das Anschlußproblem im Wege. Das TV-Gerät hat nur einen optischen Ausgang. Zu diesem Zweck habe ich mir zuerst - Ozvavzk DA Wandler mit Bluetooth 5.1 Sender Empfänger 4-IN-1 Bluetooth DAC 192kHz Digital Analog Audio Konverter Toslink Koaxial zu RCA Klinke unterstützt Lautstärkeregler Fernbedienung U-disk-Modus https://www.amazon.d...dt_b_product_detailsspäter: - PROZOR Bluetooth Empfänger DAC Optisch Bluetooth Audio Adapter für Stereoanlage Heimkino, Bluetooth Receiver DA Wandler mit Aux Klinke RCA, mit Lautstärkeregler https://www.amazon.d...product_details&th=1bestellt und ausprobiert. Beide Geräte funktionieren grundsätzlich aber: -Ozvavzk DA Wandler ist oft zu leise (geringe Signalstärke?) -PROZOR ist etwas lauter aber m. E. auch noch nicht ausreichend Es nur ist ein Kompromiß, da weder USB-Anschluß noch sind alle Anschlüsse auf einer Seite des Gerätes. Gibt es von Eurer Seite einen Tipp für ein gutes und nicht zu teures Gerät/Bauteil (max. 50 EUR)? Kann ich z. B. irgendworan erkennen, wie laut (Signalstärke) das Gerät/Bauteil ist? Ich kann jetzt noch alle möglichen Geräte bestellen und testen. Die Zeit würde ich gerne für andere Dinge des Lebens einsetzten. Vielen Dank schon jetzt für sachdienliche Hinweise. Einen entspannten Start in die erste Woche des Jahres 2024 Ein Radiohörer aus dem BergischenLand |
n5pdimi
erstellt: 02. Jan 2024, 11:18
Blutooth ist eigentlich sowieso denkbar schlecht für Dein Vorhaben. Warum? Das hin- und her Konvertieren des Signals im BT Sender/Empfänger dauert etwas, somit bist Du nicht mehr Lippensynchron. Bei Musik mag das noch gehen, bei Filmen denkbar schlecht. Am besten wäre ein klassischer D/A Wandler und danach eine Cinch verkabelung zum Verstärker. |
versuchstier
erstellt: 02. Jan 2024, 11:28
Hallo und frohes neues Jahr, DA Wandler inkl. NetzteilNimm solch einen Wandler, der reicht voll aus, Gruß versuchstier |
Stalingrad
erstellt: 02. Jan 2024, 14:26
Nutze doch den Kopfhörerausgang, da kannst Du sogar die Lautstärke regeln. Brauchst nur ein entsprechendes Kabel. |
Radiohoerer
erstellt: 02. Jan 2024, 18:18
Hallo an das HiFi-Forum, danke an alle, die mitgedacht und mitgeteilt haben. - Finde den Vorschlag von Stalingrad charmant. - Habe ich gerade kurz getestet. Klappt. Wird noch ausführlich getestet. Wenn es gefällt brauche ich bis auf Weiteres nicht mehr. Vielen Dank für die sachdienlichen Hinweise. Einen entspannten Abend Ein Radiohörer aus dem BergischenLand |
GFAP69
erstellt: 07. Feb 2024, 15:00
Moin, die Version mit dem Kabel habe ich auch schon versucht. Zu leise. Da muss der Ton beim Fernseher und am Verstärker über die Hälfte gedreht werden. Funktioniert so ein DAC da besser? |
Apalone
erstellt: 08. Feb 2024, 12:10
und was ist daran so schlimm? |
GFAP69
erstellt: 08. Feb 2024, 22:31
Normal ist dieLautstärke bei jedem Gerät jeweils viel geringer. |
Ralf65
erstellt: 09. Feb 2024, 06:20
ein "Normal" in dem Sinne gibt es dabei doch wohl nicht, können doch mehrere Faktoren einen Einfluss auf die benötigte Einstellung nehmen, wie z.B. der Wirkungsrad der Lautsprecher, die Quelllautstärke, die elektrischen Eigenschaften (Empfindlichkeit) der gewählten Verbindung. Sicherlich sind zusätzlich im Signalweg benötigte Wandler/Adapter, die bei fehlender Eignung bzw. Unterstützung der vorhandenen Gerätschaften zum Betrieb der neu erworbenen Peripherie nötig sind, dann weiteres Manko, wenn diese abweichende elektrische Eigenschaften (Empfindlichkeiten) mit sich bringen [Beitrag von Ralf65 am 09. Feb 2024, 06:46 bearbeitet] |
GFAP69
erstellt: 10. Feb 2024, 22:45
Ich habe mir jetzt mal den Öhlbach Adapter 6042 besorgt. Bericht kommt dann. |
GFAP69
erstellt: 20. Feb 2024, 22:24
Mit dem Adapter funktioniert jetzt alles bestens. |
Anschluß über optischen Audio? gerscher74 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 4 Beiträge |
Anschluß DolbySouroundAnlage angue74 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
Frage zum optischen/koaxialen Ausgang Arctic am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
Sony 49X8505B -> kein DTS über optischen Ausgang Chronoc am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 8 Beiträge |
Kein Ton über optischen Ausgang Woife am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 6 Beiträge |
VGA-DVI-I Anschluß Ja_Me am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 7 Beiträge |
Beamer Anschluß VGA/YUV simon123 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Audio-Anschluß von TV an Stereo-Verstärker beardlessjoe am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 6 Beiträge |
Surround über optischen Ausgang bei LED TV? -Sir- am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 3 Beiträge |
TV an analogen Verstärker bennehans am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.166
