| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI 1080p60 Bildfehler/Aussetzer, 5m fest verlegt... | |
HDMI 1080p60 Bildfehler/Aussetzer, 5m fest verlegtes Kabel+ 2x 1m, was tun?+A -A |
Paffman
erstellt: 28. Jul 2023, 14:10
Hallo, als ich vor vielen Jahren renoviert habe, habe ich vom Büro zum Wohnzimmer TV, Netzwerkkabel, HDMI Kabel und koax spdiff Kabel gelegt. Vom PC im Büro aus sind es nur ein Meter zum 5m HDMI Verlängerungskabel, dass da nackig als Buchse aus Wand in den Technik Schrank geht. Die fünf Meter Kabel liegen dann in der Wand bis zu einer HDMI Wanddose (Keystone), dann geht es weiter mit 1 m HDMI Kabel zum Denon AVR 3311. Das hat soweit jahrelang gut funktioniert auf der PC Seite hatte ich früher sogar drei Meter Kabel weil der PC woanders stand. Die Kabel sind alle nach dem 1.4 b Standard mit Ethernet und 18gbps. Jetzt habe ich eine neue Grafikkarte im PC und es kommt zu Bildfedern. Ich habe jetzt schon mehrere Karten aus der 30er Serie von Nvidia probiert und es ist keine Besserung in Sicht. Was mache ich am besten um das Signal zu verbessern? Würde es was bringen schon mal die zwei 1 m Kabel gegen erstklassige ultra zertifizierte Kabel auszutauschen? Welche nehme ich da am besten? Ein Meter schafft ja fast jedes Kabel und kriegt dann so eine Zertifizierung... Vielen Dank. |
n5pdimi
erstellt: 28. Jul 2023, 14:17
Alleine das Kostrukt ist, sorry, haarsträubend. HDMi Kabel mit Buchsen und Verlängerung, das macht man einfach nicht. Das HDMI Signal ist so empfindlich, da ist jeder Übergang eine massive Schwächung. Eine wirkliche Lösung sehe ich nicht, außer Kabel komplett erneuern und 1 Kabel durchlegen. |
Paffman
erstellt: 28. Jul 2023, 16:50
Welches Kabel sollte ich nehmen? 7m reichen. Tja früher hat man gesagt 10 Meter geht fit auch mit Verlängerung und hast du nicht gesehen - ging ja auch 10 Jahre gut. Leider liegt da halt alles rum, DSL Modem bzw Router, Netzwerk, Server, Subwoofer Pipapo. |
schraddeler
erstellt: 28. Jul 2023, 17:43
Kannst ja einfach mal probieren ob es mit 50Hz besser funktioniert. gruß schraddeler |
Paffman
erstellt: 28. Aug 2023, 07:03
Das haarstreubende Konstrukt funktioniert wieder zu 100.00000000%. Irgendwie war Vsync deaktiviert und das führte wohl auch zu Artefakten. |
Ingor
erstellt: 28. Aug 2023, 07:12
Wo kann man Vsync ein und abschalten? Im Grafikkartentreiber? Schön, dass es wieder funktioniert. n5pdmi hat aber nicht Unrecht und du solltest das bei evtl. neuen Verkabelungen beachten. Jeder Steckkontakt verschlechtert das Signal. Die Kontakte können sich auch über die Jahre verschlechtern. Ich habe 10 m HDMI Kabel verlegt und das funktioniert, aber ab und zu gibt es Aussetzer und Rauschen. Dann wackel ich an den Steckern und es läuft wieder. Schön ist das nicht. |
n5pdimi
erstellt: 28. Aug 2023, 08:02
Paffman darf halt nie in die 4K Welt eintreten... |
Paffman
erstellt: 28. Aug 2023, 10:42
Ja die Verkabelung ist halt schon viele Jahre alt und damals war es halt so, dass man damit keine Probleme hatte wenn man hochwertiges Material verwendete. Wer schlau ist verlegt die Kabel auch einfach erstmal so durch die Wohnung und testet das erstmal oder macht sich schlau. Mir ist bewusst dass das bei 4k vermutlich nicht funktionieren wird. Ich zocke eigentlich ausschließlich Forza über diese Verbindung und habe wohl versehentlich beim Ändern der Grafikeinstellungen, ich verwende seit neuestem 4k als Renderauflösung, vsync deaktiviert. Auf dem Plasma wirkt das aufgrund der runden Pixel und des Anti Aliasing Effekt viel viel besser als natives 1080p. Aufgefallen sind mir dann die Artefakte vor allem beim Bildschirmschoner, den ich aufgrund des Plasma TVs eben recht früh aktivieren lasse. [Beitrag von Paffman am 28. Aug 2023, 10:44 bearbeitet] |
Bildfehler mit DVI->HDMI Kabel maio am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 7 Beiträge |
Günstiges HDMI-Kabel (5m)? TinoGefahr am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
5m HDMI-Kabel, problematisch? Ascended am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
Welches 5m HDMI-Kabel? True am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter hat Aussetzer P7Manfred am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 3 Beiträge |
HDMI Bildfehler - Pixelgewitter mit 2m Kabel ! Danne86 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
5m HDMI Kabel kein Bild jojetomek am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
15m HDMI Kabel Aussetzer länge des Kabels? ossi123 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 4 Beiträge |
Bildfehler (Beamer) kinofriend am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 2 Beiträge |
Farbpixel/Bildfehler bei HDMI Wiedergabe auf LCD elknipso am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 15 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
