TV piept beim umschalten auf Sky, wenn die Sonos ARC angeschlossen ist
Tracid81
#1 erstellt: 15. Jul 2023, 18:11
ich hatte die Frage schon mal vor einen halben Jahr gestellt, vielleicht gibt es inzwischen andere Betroffene oder das Problem konnte mal einer lösen.
Also Problem, bei meinen Panasonic TV kommt es zu einen hochakustischen fiepen, wenn man bei Sky die Sender umschaltet und das Tonsignal von Stereo auf Dolby wechselt oder andersrum.
Ändert man den Sender wo nur Dolby ausgegeben wird oder nur Stereo tritt das Problem nicht auf! Stellt man den Sky Reciever nur auf Stereo ein, tritt das Problem auch nicht auf. Allerdings will ich aber kein Stereo hören.
Die Arc ist am Panasonic TV mit den ARC Anschluss verbunden. Sky Reciever wurde schon getauscht, genauso wie hochwertiges HDMI Kabel probiert. Alles nix gebracht.
Ich dachte immer, dass dieses fiepen aus der ARC kommt, habe aber nun raus bekommen das es wohl aus dem TV kommt, was mir absolut unerklärlich ist. Baue ich die Soundbar ab, habe ich das Problem nicht. Das gleiche Problem gab es aber auch bei einer Bose 900 Soundbar.
Hat jemand auch dieses Problem gehabt und konnte es lösen?
fplgoe
#2 erstellt: 16. Jul 2023, 06:07
Hört sich ja so an, als wenn das Schaltnetzteil des TV bei der zusätzlichen Masseverbindung am HDMI-Port sich irgendwo aufschwingt. Da wirst Du Panasonic mal anrufen oder anschreiben müssen. Die haben eigentlich einen sehr guten Kundendienst.
Ich habe in den letzten zwei Jahrzehnten fast nur Panasonic-TV's gehabt, bei keinem hatte ich so ein Problem.
Jaxa
Gesperrt
#3 erstellt: 18. Jul 2023, 15:06
Ich dachte immer, dass dieses fiepen aus der ARC kommt...
Was denn bitte für eine "ARC" ?
Gibt es da eine Typenbezeichnung ?
Problem:
Sky-Receiver per HDMI an TV, Ton über (e)Arc per HDMI an "ARC" (Soundbar ?) = Fiepen ?
Was ist wenn:
Sky-Receiver per HDMI an "ARC" (Soundbar ?) und von dort dann per HDMI an TV ?
Erstaunlich wie manche hier immer wieder Diagnosen stellen können ohne die eigentliche Hardware zu kennen - Das ist ja bald schon wie bei Dr. House !
Nur zur Info:
TV = Panasonic - keine Typenbezeichnung genannt
ARC = gemeint ist hier wohl eine Soundbar, ebenfalls keine Typenbezeichnung genannt.
Bose 900 Soundbar = war mal in Verwendung, ist es jetzt wohl nicht mehr, stattdessen wird jetzt "ARC" verwendet.
fplgoe
#4 erstellt: 18. Jul 2023, 15:47
Und genauso erstaunlich, wie manche User immer wieder gerne auf anderer Leute Zehen herumtreten. Aber jetzt ist der Retter ja da...
Tracid81
#5 erstellt: 18. Jul 2023, 16:50
Habe jetzt mal heraus gefunden, dass es doch nicht an der Sonos Soundbar liegt.
Wenn alles abgeklemmt ist, besteht das Problem weiterhin wenn der Reciever auf Dolby eingestellt ist. Es ist also definitiv die Einstellung beim sky Receiver. Er kommt mit den tv nur klar,
wenn der Receiver auf Stereo eingestellt ist. Sobald Dolby oder Dolby plus hat er Probleme wenn die Audioquelle beim
Umschalten der Sender zwischen Stereo auf Dolby oder andersrum wechselt.
Sky schiebt es auf den TV, Panasonic auf Sky.
Der TV ist ein TX 55EXW604S
[Beitrag von Tracid81 am 18. Jul 2023, 16:51 bearbeitet]
Jaxa
Gesperrt
#6 erstellt: 19. Jul 2023, 12:13
@Tracid81
Schon mal am TV die HDMI Audio-Format Einstellungen überprüft ?
Siehe Bedienungsanleitung Seite 101 (so gelangt man zur Einstellung) und besonders Seite 103 oben (HDMI Audio-Format).
"Bitstream" währe meiner Meinung nach hier die richtige Einstellung.
Tracid81
#7 erstellt: 19. Jul 2023, 17:41
Hallo, ja habe ich probiert, ändert aber leider nix am Problem
TV-Android Box - Sonos Arc und Beamber
pee1 am 20.01.2024  –  Letzte Antwort am 24.01.2024  –  9 Beiträge
LG OLED B9 Speicherprobleme wegen Sonos ARC?
Dog6574 am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  2 Beiträge
Panasonic dxw904 ARC
SteKie am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  7 Beiträge
Tonaussetzer mit ARC
Daniel11 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  4 Beiträge
SONOS funktioniert nicht mit LG 77G19LA
arnibanani am 17.10.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  4 Beiträge
Sky+ Festplattenreceiver: Bildsignal beim Umschalten weg
Tobzen16 am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  5 Beiträge
Sonos Beam mit TV verbinden
Taskon am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  16 Beiträge
Sonos Playbar mit TV + Beamer
TDeeK am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  6 Beiträge
Samsung TV, Firefox TV Stick, Sonos Beam 2 anschließen
Andreas36 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 18.11.2023  –  7 Beiträge
Klacken beim Umschalten von Programmen ???
tomwe1 am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  5 Beiträge
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedobanb1000
  • Gesamtzahl an Themen1.560.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.051
