| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart - Adapter - Video - Dellmonitor (2408) | |
Scart - Adapter - Video - Dellmonitor (2408)+A -A |
mr_at
erstellt: 19. Mai 2023, 12:04
Grüß` euch, evtl. hat jemand von euch eine Idee zu meinem Problem? Ich möchte alte Konsolen aus den 70ern/80ern (mit ausschließlich Antennenausgang) testen. Die Idee (um nicht eine Röhre kaufen zu müssen): Konsole an einen Videorecorder (habe noch keinen, aber kann für kleines Geld besorgt werden) - der hat dann einen Antenneneingang und einen internen Receiver, aber in der Regel nur nen Scartausgang; dann einen Adapter auf Video und mit einem Videokabel in meinen Dellmonitor (eine Röhre möchte ich mir nicht heimstellen) Nun kann ich mittels eines SAT Receivers (Hirschmann CSR 401D) testen. Wenn ich den Hirschmann direkt mittels Video verbinde, dann erhalte ich ein Bild, also zumindest ein flimmern. Wenn ich über Scart und Adapter (richtige Richtung) gehe, dann erhält der Monitor kein Signal. Ehe ich mir nun einen Videorecorder besorge, wäre ich mir gerne im Klaren, ob die Idee mit dem Adapter überhaupt funktionieren kann. Ahja, auf der Rückseite des Receivers ist so ein Umschalter TSG - Video: Der scheint allerdings nichts zu bewirken. Evtl. findet sich ein Profi unter euch, der dies mal schnell beurteilen kann? Jedenfalls danke sehr, liebe Grüße, Andi |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Mai 2023, 18:08
Hallo Andi,
Du meinst vermutlich einen Adapter SCART auf Cinch. Richtig vermutet ? |
mr_at
erstellt: 20. Mai 2023, 12:07
Servus, und danke dir für die Rückmeldung. Ja, da hast du recht , der Stecker ist ein Cinch, und der Anschluss ist Video - ist das so nun korrekt ausgedrückt?Danke und liebe Grüße, Andi |
EiGuscheMa
erstellt: 20. Mai 2023, 12:46
Hast Du den Adapter neu gekauft oder lag der noch irgendwo herum ? Diese Adapter arbeiten nämlich meist nur in eine Richtung. Und oft genug natürlich genau falsch herum. So wie sie beispielsweise früher den Camcordern beilagen. Willst Du sicher sein dann nehme einen der in seiner Richtung umschaltbar ist. Beispielsweise so etwas: https://www.amazon.d...takte/dp/B0089YIFBU/Hast Du ein Messgerät kannst Du den vorhandenen Adapter prüfen: Da Du von Scart auf Cinch willst muss Pin 19 des Scart Steckers an den gelben Cinch gehen. Wenn Pin 20 des Steckers mit dem gelben Cinch verbunden ist arbeitet der Adapter verkehrt herum. |
mr_at
erstellt: 21. Mai 2023, 13:33
Hallo, und danke dir herzlich - auf das wäre ich ja niemals gekommen, zumal auf der Scartseite "Input" steht - aber wie du vermutet hattest, fand ich den Stecker und nach Betrachtung des Innenlebens dürfte es tatsächlich verkehrt herum sein? Anbei nun Fotos: ![]() ![]() Eventuell kannst die auch noch schnell beurteilen? Danke dir vielmals, liebe Grüße, Andi |
mr_at
erstellt: 21. Mai 2023, 13:46
Ich bin so glücklich :)! Danke dir, ich habe jetzt einfach mal die PINs getauscht (war zwar mit etwas Gewalt und Pfusch) - und siehe da - ein Signal! Danke dir!!! |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Mai 2023, 15:13
Na prima, es freut mich Dir haben helfen zu können. ![]() Deinem Bild nach zu urteilen war es tatsächlich verkehrt herum. Der "Input" Aufdruck meint dass der SCART als Input verdrahtet ist. Wie man es beispielsweise bei Anschluss eines Camcorders an einen TV braucht. Du willst aber SCART (Output) -> Cinch (Input) Willst Du Ton haben musst Du die Leitungen auch noch tauschen. 2->1 und 6->3 [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Mai 2023, 16:32 bearbeitet] |
mr_at
erstellt: 22. Mai 2023, 11:52
Suppi, danke dir! Das mit dem Ton tut fürs erste nicht Not - ich möchte vor meinem geplanten Verkauf nur testen, ob zwei alte Konsolen noch laufen - also, ob ich sie als defekt verkaufen muss oder eben als lauffähig. Aber gut zu wissen, sollte der Ton zukünftig doch von Interesse sein! Danke und liebe Grüße, Andi |
Scart/S-Video Adapter andi17 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 15 Beiträge |
Suche spezielen Scart adapter Dynamikus am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
Scart -> >Chinch/s-video Adapter gleichzeitig? PinkyR am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 7 Beiträge |
Scart->Composite bzw S-video Adapter mullmanu am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 7 Beiträge |
Scart Adapter --> S-Video = nur schwarz weiß hutzi20 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 15 Beiträge |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Scart-Adapter? hamlet am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 12 Beiträge |
Hama Adapter Scart - YUV Kotana am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Scart oder Video Kabel ??? The_Knight am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 9 Beiträge |
Scart auf Scart oder doch Adapter? engelurbi am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 6 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfrederickmonette
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.530
