HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Aufnahme auf Festplatte funktioniert nicht richtig | |
Aufnahme auf Festplatte funktioniert nicht richtig+A -A |
Paintmaker
#1 erstellt: 04. Apr 2023, 07:26 | |
Hallo ich habe eine Panasonic TX-50DXM715 und mir zur Aufnahme eine WD Elements Festplatte mit 1TB geholt. Die Festplatte wurde angeschlossen und vom TV formatiert. Die ersten Aufnahmen liefen ohne Probleme, ich habe über die Guide Funktion die Sendungen aufgenommen. Jedoch war von Anfang an, dass beim abspielen die Aufnahmen abbrachen. Ich musste dann immer zu stelle spulen um weiter zu schauen. Ich hatte erst die Festplatte mit einer Verlängerung angeschlossen, das danach dann aber gelassen. Hat mit den Abbrüchen aber auch nichts gebracht. Nun kommt hinzu, dass die Festplatte nicht mehr die ganzen Sendungen aufnimmt. Ich habe am Prozedere nichts geändert, immer über die Guidefunktion. Hinzu kommt, dass der TV zwischenzeitlich, wenn die Festplatte angeschlossen ist, einfach "aus" geht. Die LED leuchtet aber noch grün und er springt dann auch wieder an. Jemand ne Idee was ich falsch mache? Soll ich die Festplatte nochmal formatieren? Andere USB Anschlüsse habe ich auch schon probiert. Danke für eure Hilfe! |
sohndesmars
#2 erstellt: 04. Apr 2023, 07:59 | |
Hallo Paintmaker, das klingt so, als wenn der Panasonic mit der Festplatte nicht klar kommt. Oftmals ist der Strom, den die USB-Buchse liefert nicht ausreichend für die HDD. Eine HDD mit externer Zusatzspannungsversorgung könnte helfen. Oder eine externe Festplatte mit M.2- oder SSD-Speicher (keine bewegte, mechanischen Teile mehr) mit deutlich geringerer Leistungsaufnahme umgehen das Problem. Solche Festplatten kosten mittlerweile auch nicht mehr soviel. Eine 1TB-Platte konnte ich vor Kurzem bei MM für 80,-Euro kaufen. Die läuft an meinem Panasonic nun absolut störungsfrei. |
hifi_raptor
#3 erstellt: 04. Apr 2023, 11:54 | |
@paintmaker Sohndesmars hat recht! Ich habe zwei Panasonic, einen Plasma und einen LCD. Am Plasma, ca. 15 Jahre alt, ging nur eine HDD gemäß einer Kompatibilitätsliste und nur an einem, gemäß Anleitung bezeichneten USB Port. Extra Strom für die HDD sowieso. Am LCD, ca. 5 bis 7 Jahre alt geht zwar eine jede als „Multimedia HDD für TV“ geeignet, aber auch hier nur an einer in der Anleitung dafür vorgesehenen USB Buchse. Der Versuch die HDD 1,8“ ohne extra Stromversorgung zu hängen endet mit einer entsprechenden Meldung auf dem Bildschirm. Steuerungsbefehle nimmt der TV erst nach dem Abziehen der HDD wieder entgegen. Gruß |
Paintmaker
#4 erstellt: 05. Apr 2023, 10:40 | |
Vielen Dank euch beiden für die Antwort! Schöner Mist! Aber warum lief die Aufnahme bis vor kurzem noch ohne Probleme? Das Abspielen war von Anfang an problematisch. Naja dann werde ich mich wohl nach einer Festplatte mir externer Stromversorgung umschauen. |
Stalingrad
#5 erstellt: 05. Apr 2023, 14:41 | |
Da brauchst Du keine neue Festplatte. da reicht ein USB Y-Kabel und Dein Handyladegerät. |
hifi_raptor
#6 erstellt: 05. Apr 2023, 14:42 | |
Morgen Musst ja nicht eine neue HDD / SSD kaufen. Es gibt billige USB Adapter mit Einspeisung für ein externes Netzteil. Gruß |
Dezember52
#7 erstellt: 05. Apr 2023, 16:35 | |
Hast Du die Platte an USB 1 angeschlossen, die kann 900mA. Ich habe die gleiche Platte wie Du, und läuft am Pana Tv. Gruß Dieter |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 05. Apr 2023, 18:54 | |
TX-50DXM715 ist immerhin ein Modell aus dem Jahre 2016. Damals extra für MM/Saturn gefertigt weshalb natürlich größter Wert auf Kostenersparnis gelegt werden musste. Nach sieben Jahren kann da schon mal was kaputt gehen. Etwa im Netzteil, was mir der Fehlerbeschreibung nach fast so aussieht. [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Apr 2023, 18:58 bearbeitet] |
Paintmaker
#9 erstellt: 06. Apr 2023, 10:53 | |
Danke euch allen! @Dieter, ich hatte alle möglichen USB Anschlüsse getestet. Ich werde es mal mit diesen USB Y Kabel testen! Vielen Dank und schöne Ostern! |
Paintmaker
#10 erstellt: 19. Apr 2023, 10:42 | |
Leider hat das mit dem Y USB Kabel ebenfalls nicht geklappt. Der Fernseher erkennt die Festplatte immer erst nach ein paar Minuten und dann bricht der Kontakt auch wieder zusammen. Habe die Festplatte noch nicht am PC getestet, aber könnte es sein, dass die Festplatte defekt ist? |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 19. Apr 2023, 15:46 | |
Nur mal so nachgefragt: Was hast Du denn, im Zusammenhang mit dem Y-Kabel, als zusätzliche Stromversorgung angeschlossen? Weil Du das nicht erwähnst. |
dan_oldb
#12 erstellt: 19. Apr 2023, 16:09 | |
Nimm doch testweise einfach mal einen USB Stick und teste damit, man muss es doch nicht immer so kompliziert machen. Und dann eine vernünftige Stromversorgung an die Festplatte, und wie schon geschrieben: In 2023 kauft man keine 1TB mechanische Platte mehr, sondern SSD. |
Kein Signal bei Aufnahme. neumann11111 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 6 Beiträge |
Displayport auf HDMI Kabel funktioniert nicht richtig Basstian85 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 6 Beiträge |
Samsung UE65HU7200 usb Aufnahme xthomasx am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 3 Beiträge |
Aufnahme von TV auf externe Media funkt nicht music24 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Aufnahme von HDMI - Computerübertragung Bjoernemann1988 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 4 Beiträge |
Aufnahme mit DigiReceiver auf Externe FestPl. fallin am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 6 Beiträge |
Aufnahme von Medion E24003 auf Festplatte Panasonic DMR H56 möglich? walterundanja am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
Snakebyte HDMI Switcher funktioniert nicht richtig Arkido am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 19 Beiträge |
Medion Recorder und Samsung TV - Fehlerhafte Aufnahme kira13 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 9 Beiträge |
externe Aufnahme von Festplatte bei Sony Bravia TV möglich ? Sonyac am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 9 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwolf.701
- Gesamtzahl an Themen1.556.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.391
