Verkabelung TV, Soundbar, Blue Ray.
Ingmar_71
#1 erstellt: 05. Feb 2023, 18:00
zur Zeit habe ich die Teufel Cinebar Ultima per HDMI arc mit dem Samsung GQ55Q60T verbunden(arc).
Des weiteren den Magenta Receiver mr400 per HDMI in die Soundbar HDMI in.
Ich bekomme in den nächsten Tagen einen Blue Ray Player.
Wenn ich diesen an den zweiten HDMI Eingang des Samsung, kein arc, anschließe wird der Ton dann trotzdem
weiter geleitet, an die Soundbar?
Oder muss ich den Blue Ray dann mit toslink Kabel zusätzlich mit der Soundbar verbinden?
Oder gibt es noch einen Weg?
Danke schon mal!
[Beitrag von Ingmar_71 am 05. Feb 2023, 18:01 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Feb 2023, 18:37
Schließe den BluRay Player an die SOundbar, also da, wo jetzt der MEdiareceiver stedckt und den Mediareceiver an den TV. Grund: der Tv kann kein DTS durchleiten. Und ja, der Ton vom Mediareiver wird an die Soundbar ausgegeben.
Ingmar_71
#3 erstellt: 05. Feb 2023, 18:50
Alles klar.
Besten Dank!
Ingmar_71
#4 erstellt: 15. Feb 2023, 06:52
Gesagt getan. Nun habe ich aber mit dem Mediareceiver das Lipsync Problem welches ich weder an der Soundbar noch am TV zufriedenstellend regeln kann.
Besteht die Möglichkeit einen HDMI Splitter an den Eingang der Soundbar(nicht den ARC) anzuschließen? Und an dem den blueray und den Mediareceiver zu verbinden.
Highente
#5 erstellt: 15. Feb 2023, 09:12
du benötigst dafür keinen Splitter sondern einen Umschalter. Ein Splitter verteilt ein Signal auf 2 Ausgänge. Du willst ja 2 Signale auf einen Eingang legen.
Stalingrad
#6 erstellt: 15. Feb 2023, 10:32
Delay regelt HDMI eigentlich automatisch. Dazu musst Du mal alle Geräte gleichzeitig vom Netz (Strom) trennen. Richtig Stecker raus bis alle Standby LEDs aus sind, nur ausschalten reicht nicht.
Ingmar_71
#7 erstellt: 15. Feb 2023, 14:43
Man lernt nie aus.
Dann werde ich das mal testen👌
Ingmar_71
#8 erstellt: 17. Feb 2023, 08:41
Also das vom Netz trennen hat nicht funktioniert.
Jetzt habe ich mal am Samsung das Format des digitalen Audioausgangs von Auto auf Durchleitung gestellt und alles ist synchron.
War es das jetzt oder habe ich dadurch Einbußen beim Ton vom blue ray?
n5pdimi
#9 erstellt: 17. Feb 2023, 09:43
Ist der Blu (ohne "e"!) Player denn nun am TV oder an der SOundbar. Samsung TVs können nicht mit DTS umgehen, was auf BluRAy immer noch die Standart Tonspur ist, wie ich bereits schrieb.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Feb 2023, 09:43 bearbeitet]
Ingmar_71
#10 erstellt: 17. Feb 2023, 10:31
Der ist direkt an der Soundbar angeschlossen.
Nach etwas nachdenken kann die einstellung am TV gar kein Einfluß beim "Blu" ray haben weil,ist ja direkt angeschlossen.
Wollte den Beitrag noch ändern.Aber war schon zu spät.
P.S. bin auch SGEler
[Beitrag von Ingmar_71 am 17. Feb 2023, 10:32 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 17. Feb 2023, 10:56
Richtig! Die EInstellung am TV ist dann für BluRAy egal.
Forza SGE!
Verkabelung Soundbar mit TV
m.brenner am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  9 Beiträge
Verkabelung TV und Soundbar
strzata am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  15 Beiträge
Neueinsteiger Verkabelung (TV, AVR, Blue ray Player)
mgzr160 am 16.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  7 Beiträge
Verkabelung
philipp8242 am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  6 Beiträge
Anfängerfragen zur Soundbar Verkabelung
Maxmann am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  6 Beiträge
Verkabelung TV + Beamer mit Soundbar
sindou am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  3 Beiträge
Verkabelung TV-Ecke (AVR,TV,Soundbar)
Axon am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  9 Beiträge
Verkabelung LED-TV + BlueRay/Festplatte + Soundbar
-Rheingauer- am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung Fire Tv Stick an der Soundbar
pflouch am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  5 Beiträge
Verkabelung meiner Soundbar mit meinem TV
Schaumiee am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  5 Beiträge
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedStrzalkasarah
  • Gesamtzahl an Themen1.559.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.227
