| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Yuv to Scart mit DBOX wo Linux drauf ist | |
Yuv to Scart mit DBOX wo Linux drauf ist+A -A |
Teddybäär
erstellt: 22. Nov 2005, 12:31
Halllo, - Der Fujitsu Siemens Myrica V32-1 LCD - Philips MX3800D DVD Anlage - DBox II mit Linux Yabi oder so Habe mir den LCD vor kurzen gekauft. Dann sagte man überall im Forum, das Yuv auf jedenfall viel besseres Bild gibt und deshalb hatte ich mir ein Scart to Yuv gekauft. Nachdem bei den Geräten aber kein Yuv am Scart ankam was man mir erst im nachhinein erzählte das dort yuv ankommen muss sagte man mir noch, das wenn ich eine DBOX mit Linux hätte das auf jedenfall gehen würde. Heute ist meine DBOX SAT gekommen die ich mit Linux extra gekauft hatte und habe Sie eben auch gleich angeschlossen. Erst mal habe ich das ganze über Scart angeschlossen. Bild habe ich bekommen. Nun bin ich in den Einstellungen der DBOX gewandert und habe dort Yuv gewählt. Das Bild wurde daraufhin Grün. Dann habe ich die normale Scartverbindung abgezogen habe das Scart Ende vom Yuv kabel in die Box gesteckt und habe die 3 Kabels in den LCD eingesteckt. Nun erhalte ich
Könnte mir hier bitte einer helfen ob ich evtl. etwas falsch gemacht habe? oder ist evtl. mein LCD defekt? weil mit Linux sollte das ja eigentlich Funktionieren sagt man jedenfalls überall. Wäre schön wenn mir einige helfen könnte. Bin über jeden Tip dankbar. MFG Teddybär |
Stress
erstellt: 22. Nov 2005, 16:39
Scart-RGB und YUV interlaced sind gleichwertig, messtechnisch hat Scart-RGB einen leichten Vorteil.
Ist am TV auch auf die Signalart YUV interlaced eingestellt? |
schmitz.rene
erstellt: 22. Nov 2005, 20:33
Probier mal die einzelnen Stecker untereinander zu tauschen. Ich hatte auch mal das Problem und es lag daran das (ich glaube) blau und grün vertauscht waren. Ich hab das Kabel aber wieder abgemacht udn bin auf S-VHS umgestiegen da nach meiner Empfindung das Bild darauf besser aus sah. Das Problem mit dem YUV war auch das manchmal bei kleine sehr stark leuchtenden farbigen Gegenständen z.b. eine rote Lampe auf der Höhe des Gegenstandes eine seitlich durchgezogene Linie in der Farbe zu sehen war. Ich hoffe man kann sich in etwa vorstellen was ich meine. Gruß... ...René P.S. Ich denke aber auch das es mit der Linux-Software zu tun hat wie es aussieht und ob es klapt. Es gibt einfach zu viele verschiedene Images wo dann auch mal gerne daran gespart wird ein YUV-Signal auszugeben um ein paar Spielereien mehr reinzubasteln. |
leorphee
erstellt: 29. Nov 2005, 22:56
@ schmitz.rene ich habe ien Plasma und ähnliches Problem nur das es bei mir balu ist hatte auch schon mit S-Video darnnen. evtl. noch jemand Ideen oder einen Link? |
leorphee
erstellt: 03. Dez 2005, 12:42
Jetzt habe ich beim Sat schauen nicht nur ab und zu blaue sondern auch noch rote streifen im Bild. Ich glaube ich werde von YUV zum RGB wechseln. |
Stress
erstellt: 03. Dez 2005, 12:54
Installiere mal ein anderes Image |
leorphee
erstellt: 03. Dez 2005, 13:22
Ich habe derzeit das NG Image drauf. welches würdest du mir den empfehlen? Das NG ist bis her das beste gewesen was ich bis jetzt kenne. |
dbox2 linux yuv problem MaSta-aCe am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 3 Beiträge |
Scart auf YUV [DBOX wie verbinden?] sapix am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 2 Beiträge |
Scart auf YUV bei DBOX mit GLJ Image: Grünstich dotcom24 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
d-box2 welche linux version für yuv fussi am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 2 Beiträge |
yuv---scart chris_82 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 6 Beiträge |
scart YUV termite am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 9 Beiträge |
YUV auf Scart -sven- am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
YUV--->VGA, oder YUV Scart? Jensman1985 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Scart -> YUV BeginnerCH am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 7 Beiträge |
YUV Splitter gesucht frank2 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.144
