HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Tv bluetooth nachrüsten. | |
Tv bluetooth nachrüsten.+A -A |
Suze333
17:11
erstellt: 13. Okt 2022, |
Hallo ihr Lieben ich möchte ein Thema aufgreifen, das ich in einem anderen Thread gestartet habe. Es ging um die Geräuschreduzierung bei einem Panasonic Fernseher von Otto-Versand, der in der Wohnung meiner Eltern steht (wohnen über mir). Es dröhnt immer zu mir in die Wohnung runter... Ein Teilnehmer (Slatibartfass) hatte den guten Einfall, einen center Lautsprecher anzuschließen. Das macht Sinn, denn bei unserem Fernseher hat die Lautsprecher hinten, dröhnen an die Wand - schon alles mit Schaumstoff abgedeckt, kein Erfolg...) Ich habe mir jetzt eine Soundbar (auch Panasonic auch von Otto Versand) gekauft, die man mit HDMI Kabel und Bluetooth anschließen kann. Das HDMI kabel wurde nicht mitgeliefert, ist aber schon bestellt. Damit das Ding aber eher beweglich ist, also alternativ auch mal in einem anderen Raum verwendet werden kann, wäre es hilfreich, wenn das mit dem Bluetooth auch funktionieren würde. Daran beißen wir uns momentan die Zähne aus. Es kommt keine Verbindung zustande. Ich habe schon folgendes versucht: Otto versand Kundenservice angerufen und gefragt, der meinte der Fernseher wäre nicht für Bluetooth gerüstet. Internet gegoogelt. Da steht mit einem Adapter kann man den Fernseher nachrüsten. Adapter bei ebay bestellt, keine reaktion Media Markt mitarbeiter gefragt, meinte, dazu bräuchte man einen spezial adapter, den hat er nicht, nochmal bei ebay bestellt, geht auch nicht. Der Otto-Versand Berater meinte, die auskunft im internet, man könne einen TV so nachrüsten wäre schlichtweg "fake" weil man dazu auf den Fernseher einen Treiber runterlaen müsste, das geht aber nicht (ist klar...) ... Das verstehe ich nicht. Es gibt doch auch bluetooth kopfhörer, die man mittels des Bluetooth adapters an Fernseher anschließen kann? Da lade ich doch auch keinen Treiber runter...? Vielleicht habe ich bei der Anleitung des Soundbars ja auch nicht alles richtig gemacht? Irgendwie ist das recht komplex erklärt. Muss dazu sagen, auch wenn der Adapter scheinbar nicht erkannt wird, so leuchtet er beim einstecken in die USB Buchse blau auf. Eine Reaktion seitens des Fernsehers ist also da. Wenn das mit dem Bluetooth gar nicht geht, nun gut, dann gehts halt nicht... aber es wäre hilfreich, wenn der eine oder andere hier vielleicht doch einen Rat hätte. Dann könnte man das Gerät vielleicht auch mal in einen anderen Raum stellen wo der Fernseher nicht ist (sofern die bluetooth reichweite ausreicht). Im moment ist es nämlich so, das meine mutter den Fernseher im Wohnzimmer natürlich laut stellt, weil sie es sonst z.B nicht bis in die Küche hört... VIELEN DANK! x [Beitrag von Suze333 am 13. Okt 2022, 17:13 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
17:24
Der Fernseher hat keinen HDMI-Ausgang und ziemlich sicher auch kein ARC (Audio Return Channel). Daher kannst du eine Verbindung per HDMI zur Soundbar vergessen. Es erschließt sich mir auch nicht, warum der Ton von einer Soundbar in deiner Wohnung weniger störend sein sollte. Sinnvoll wäre, wenn deine Eltern Kopfhörer verwenden würden. Die können den Ton per Bluetooth empfangen.. Wenn du den exakten Typ des Fernsehers nennen würdestauflistet, welche Audio-Ausgänge er besitzt, könnte man dir einen geeigneten Bluetooth-Transmitter empfehlen. |
dackelodi
17:32
Habe mir gerade den anderen Thread angesehen, da ging es ja um Sprachverständlichkeit, korrekt? Via Center (nicht Soundbar) und einem Verstärker hat man die Möglichkeit die Sprachverständlichkeit zu optimieren. Soundbars lassen da nur bedingt Spielraum. ABER der Einsatz schützt dich ja nicht vor dröhnen, oder hab ich es falsch verstanden? |
Suze333
17:58
Hallo und vielen Dank für eure Rückmeldungen zu den einzelnen Punkten das kann ich meinen Eltern nicht wirklich antun, dass die die ganze Zeit mit Kopfhörer rumlaufen.. ich dachte das Center Gerät ist das gleiche wie ein Soundbar. Ich erhoffe mir eine gewisse Linderung durch das Gerät weil es den Lautsprecher eben nach vorne hat und nicht hinten zur Wand wie der Fernseher. So kann die Wand den Schall nicht runter zu mir leiten. Der Fernseher hat 2 HDMI anschlüsse. |
XN04113
18:39
von welchem TV und Soundbar reden wir denn? Hersteller und Typenbezeichnung |
Suze333
19:11
ok sorry beide Geräte sind von Otto online Versand die herstellernummern lauten: Fernseher TX-32 JSW 354 ( Panasonic) Soundbar SC-HTB 200 (Panasonic) |
XN04113
19:16
Laut Panasonic Homepage können beide Geräte HDMI ARC, also sollte das mit dem Sound über HDMI klappen für Bluetooth brauchst Du einen BT Transmiiter der an den Kopfhörerausgang des TV angeschlossen wird. davon rate ich aber wegen Latenzen beim Sound ab (Bild & Ton sind versetzt) [Beitrag von XN04113 am 13. Okt 2022, 19:18 bearbeitet] |
Suze333
19:46
ok danke ich habe den Transmitter bei Amazon gefunden x danke für eure hinweise! |
dackelodi
08:50
erstellt: 14. Okt 2022, |
Edit: das heisst soviel wie nicht machen. Zumal ich auch bezweifle, ob es sinnvoll ist eine Soundbar durch die Wohnung zu tragen, die ja eigentlich bei den Eltern stehen soll. [Beitrag von dackelodi am 14. Okt 2022, 08:52 bearbeitet] |
Fernseher mit Bluetooth nachrüsten Horst_1949 am 29.10.2023 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 17 Beiträge |
Sat Receiver mit Bluetooth Lautsprecher nachrüsten orc1 am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 3 Beiträge |
Fernseherton & Bluetooth Lautsprecher gleichzeitig Poe05 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 19 Beiträge |
HILFE! Hoher Summton in Wohnung SHERIFF0105 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 9 Beiträge |
TV Samsung UE40 H6600 mit Bluetooth nachrüsten albe1949 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 12 Beiträge |
Center Lautsprecher dr_squalo am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zur Fernsehverkabelung in Wohnung RTO95 am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 3 Beiträge |
Boxen dröhnen am Fernseher pwnger08 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 9 Beiträge |
Ton von Fernseher in anderen Raum übertragen stevemax am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 14 Beiträge |
A/V "Center Speaker Out" auf TV "Center In" "Sound_Of_Silence" am 04.09.2022 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerJumbo
- Gesamtzahl an Themen1.553.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.018
