| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 2 TVs an eine Antennenbuchse - Empfangsprobleme | |
2 TVs an eine Antennenbuchse - Empfangsprobleme+A -A |
william2084
erstellt: 25. Aug 2022, 13:58
Moin, ich möchte zwei TVs an eine Antennenbuchse anschließen – dabei tritt ein seltsames Problem auf. Ich habe einen Phillips HD-TV (bzw. einen günstigen DVB-C-Receiver) und einen Samsung 4K-TV über ein T-Stück an eine Antennenbuchse angeschlossen. Sind beide TVs an, gibt es keinerlei Probleme. Ist aber nur der Phillips TV an und der andere aus, kommt es zu Bildfehlern und Quietsch-Geräuschen -> ziehe ich das Kabel vom anderen TV ab verschwinden die Probleme. Kann mir jemand einen Tipp geben, an was das liegen könnte und was ich unternehmen könnte? lg! |
EiGuscheMa
erstellt: 25. Aug 2022, 17:55
Statt des simplen T-Stücks besser einen aktiven Geräteverteiler verwenden. Die heißen auch "Zweigeräteverstärker". Kannst Du im Internet nach suchen. |
raceroad
erstellt: 26. Aug 2022, 12:18
"Geräteverteiler" und "Zweigeräteverstärker" sind unterschiedliche Dinge: Bei einem Verteiler handelt es sich um ein passives Bauteil, das - im Gegensatz zu den meisten T-Stücken – die Leistung immerhin Impedanz-angepasst auf die Ausgänge verteilt (= prinzipbedingte Dämpfung). Ein Verstärker hingegen verstärkt – wie es der Name sagt – als aktive Komponente (= Netzteil nötig) das Signal. Ich würde, sofern die "Radio"-Buchse der Antennensteckdose nicht belegt ist, nach dem Typ des Antennendosen-Einsatzes schauen. Denn an den meisten neueren Dosen liegen auch an der "Radio"-Buchse die TV-Frequenzen an. |
william2084
erstellt: 26. Aug 2022, 17:17
Okay, schon mal vielen Dank für die Antworten. Ich habe nun mal bei Amazon nach "Zweigeräteverstärker" gesucht, die sind entweder nicht ganz so günstig oder die Bewerungen nicht so toll. Sowas z.B.: https://www.amazon.d...er%2Caps%2C95&sr=8-9Mir war nicht klar, dass es einen aktiven Antennen-Verstärker braucht für zwei Geräte, ist das normal? Was ich mir eben nicht erklären kann ist, dass es keinerlei Probleme gibt, wenn beide TVs laufen (oder nur einer angeschloissen ist), aber Probleme, sobald einer nicht an ist (aber beide angeschlossen). [Beitrag von william2084 am 26. Aug 2022, 17:18 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 26. Aug 2022, 18:24
Ist ohne Kenntnisse der Technik und ein wenig Mathematik auch nicht zu verstehen. ![]() Es geht um die Entkopplung der Geräte. Offenbar mag es der günstige DVB-C Receiver vor dem Philips nicht wenn eine zweite Last rein passiv dran hängt. Ein Masseproblem könnte es auch noch sein. Mit einem Verstärker bis Du einfach besser aufgestellt als mit einem passiven Verteiler. Das Teil was Du uns zeigst ist aber ungünstig da man es nicht regeln kann. Zu viel des Guten ist auch nicht Ok [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Aug 2022, 18:25 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 26. Aug 2022, 18:30
Den braucht man auch nicht zwingend in jedem Fall. Du schreibst von einem T-Stück. Damit ist nicht wirklich klar, um was es geht. Simple T-Stücke sind rein elektromechanische Bauteile, die zu einer Fehlanpassung führen. Hochfrequenz kann man so nicht sauber verteilen. Schon etwas besser geht das mit einem Verteiler, auch als (T-förmiger) Aufsteckverteiler (> Beispiel Amazon) Eine einwandfreie Funktion ist damit aber nicht garantiert, auch weil direkt an einem Verteiler Tuner A zu viel von dem mitbekommt, was an Tuner B passiert – und umgekehrt (fachsprachlich: Die Entkopplung eines Verteilers reicht oft nicht aus.).Und über diese Schiene kommt dann auch das (nur scheinbar) merkwürdige Verhalten ins Spiel:
Ein eingeschalteter Tuner bildet oft einen besseren Signalabschluss als ein ausgeschalteter. Und wenn man an den zweiten Port eines elektromechanischen T-Stücks nichts anschließt, hat man (fast) keine Fehlanpassung mehr. Was ist mit der "Radio"-Buchse der Antennensteckdose bzw. dem Typ der Dose? Deren Verwendung ist, wenn frei und der Einsatz tauglich, die einfachste Lösung ohne den Stromverbrauch eines Verstärkers, zu der man nur einen Adapter (.... oder ein Adapterkabel) braucht. |
william2084
erstellt: 31. Aug 2022, 18:17
So, ich hab nun einiges ausprobiert. Hier mal ein Bild der Wanddose. ![]() Und ein Bild von meinen T-Stück ![]() Das müsste das Selbe sein, wie das verlinkte (https://www.amazon.de/Hama-Antennen-Verteiler-Koax-Kupplung-Koax-Stecker-Frustfreie/dp/B007M6NGR4) oder nicht? Aus der Radio-Buchse kommt meines Erachtens kein TV-Signal. Konnte es aber nur mit meinem T-Stück testen, wobei IN und OUT natürlich vertauscht sind. Würde ein einfacher Adapter ein anderes Ergebnis liefern? – bei Amazon konnte ich keinen solchen Adapter finden… Ich habe nun allerdings festgestellt, dass das Antennenkabel zum TV mit Bildfehlern zwei Übergänge hat (siehe Bilder Kupplung 1 und Kupplung 2). ![]() ![]() Ist nur dieser TV angeschlossen, gibt es keine Probleme. Sind beide angeschlossen, hat der mit dem gebastelten Kabel Probleme. -> Ich habe nun ein anderes Antennenkabel ausprobiert, um diese 2 Übergänge zu umgehen und siehe da, es ist vieeel besser :-D Ich werde nun mal versuchen die ‚Kupplung 1‘ mit sowas zu verbinden: https://www.amazon.d...g%2Caps%2C93&sr=8-14Und die ‚Kupplung 2‘ mit einem einfachen Stecker: https://www.amazon.d...g%2Caps%2C93&sr=8-35Meint Ihr, dass könnte von Erfolg gekrönt sein? Ich würde mir nämlich das Verlegen eines neuen Kabels (mit Tür dazwischen, etc.) gerne ersparen. |
raceroad
erstellt: 31. Aug 2022, 19:13
An den mir bekannten neueren Dosen von Astro mit nur einem Daten-Ausgang ist das so. Die vorhandene Dose ist aber älter, und ich kann keine Typbezeichnung erkennen. Sogar die Bauform ist wegen des noch eingesteckten Kabels nicht so gut zu beurteilen. Daher ist das Bild ziemlich nichtssagend, und ich kann nicht beurteilen, ob am "Radio"-Ausgang auch die TV-Frequenzen anliegen.
Wenn man den Weg IN <> OUT eines Verteilers als Adapter missbraucht, spielt es keine Rollo, in welche Richtung man das macht. Allerdings brächte das selbst so gegenüber der ersten Verwendung des T-Stück-Verteilers nichts, weil man immer noch dessen Dämpfung hätte. Aber das wird doch gar nicht so gewesen sein: Um die "Radio"-Buchse zusammen mit einer üblichen Anschlussleitung mit einem Stecker und einer Kupplung für TV testen zu können, braucht man als Adapter einen Doppelstecker wie z.B. EMU 01. Wenn man den im Bild gezeigten T-Stück-Verteiler als Adapter missbraucht, hat man eben keine Verbindung zwischen IN und OUT, sondern eine zwischen OUT 1 und OUT 2. Das funktioniert aber nicht. Die Dämpfung zwischen den Ausgängen soll möglichst hoch sein und ist auf jeden Fall größer als die zwischen IN und OUT. |
william2084
erstellt: 31. Aug 2022, 19:48
So, das Problem scheint gelöst! Der 'Übeltäter' war ein 1m langes Antennenkabel, welches ursprünglich vom T-Stück in den neuen Wohnzimmer TV ging (der Samsung). Egal wo es eingesteckt war, hatte ich diese Probleme. Der TV welcher im Wohnzimmer direkt an der Wanddose steht, hängt nun ersatzweise an einem alten 10m-Kabel, aber es scheint alles Artefaktfrei zu funktionieren Vielen Dank für Eure Hilfe!! [Beitrag von william2084 am 31. Aug 2022, 19:55 bearbeitet] |
william2084
erstellt: 31. Aug 2022, 19:54
Für mich nicht erklärbar ist, warum das, sicher günstige, 1m-Kabel solche Probleme verursacht hat - und das nur, wenn beide TVs angeschlossen sind - ein sehr altes 10m-Kabel, welches aufgerollt da liegt, aber keine Probleme macht. Vielleicht ist das ältere Kabel besser abgeschirmt? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 01. Sep 2022, 07:42
Der Übeltäter ist nicht das Kabel, sondern das T-Stück, wieso, das hat raceroad ja erklärt. Mit dem langen Kabel hast du das Problem nicht, weil das lange Kabel eine Dämpfung hat und dadurch die Fehlanpassung durch den ausgeschalteten Fernseher reduziert wird. Weiterhin spielt sowieso die Länge des Kabels eine Rolle, weil dadurch Fehlanpassungen transformiert werden und sich somit je nach Länge des Kabels und empfangenen Frequenz anders auswirkt. Hochfrequenz ist halt ein sehr komplexes Thema und somit vom Verständnis her, nicht leicht zugänglich. Teste einfach die raceroad vorgeschlagene Lösung mit dem Adapter EMU 01. Klappt dies nicht, dann verwende einen Zweigeräteverstärker, aber bitte einen von einem bekannten Hersteller, wie z.B. den TVS 8-01 von Axing.Gruß Uwe |
william2084
erstellt: 01. Sep 2022, 11:41
Ach so, okay. Ich werde nun mal beobachten, ob es überhaupt noch Probleme gibt. Der TVS 8-01 von Axing ist glaube ich aber auch nicht regelbar... Grüße! |
william2084
erstellt: 01. Dez 2022, 18:58
Hallo noch mal, aus der Radio-Buchse kommt kein TV-Signal. Die Buchse ist noch von Unitymedia und ca. 10-12 Jahre alt (würde Vodafone da eine neue spendieren?) Folgendes habe ich nun mit dem weit entfernten TV (im Schlafzimmer) probiert: - immer direkt angeschlossen, ohne T-Stück und ohne den TV im Wohnzimmer (der direkt an der Wanddose steht) - anstatt die bisherige Kabelverbindung 2 lange Kabel, Scan am Receiver (Auto-Scan) ergibt eine Signalstärke von 39 (64QAM) und eine Qualität von 100. Ergebnis: einige Sender doppelt, m.E. auch zu wenige Sender - selbes Setup, aber zwischen Dose und Kabel einen Verstärker (Transmedia FP8iRL Zweigeräte Antennenverstärker für Kabelfernsehen SAT (47-862MHz, Verstärkung 20dB, regelbar 0-10dB). Ist der voll runtergeregelt wird gar nichts gefunden (Signal 56, Quali 100), ist er voll hochgeregelt werden wieder Sender gefunden (Signal 51, Quali 100), aber auch hier: doppelte Sender, sogar noch mehr, andere Sender nur als CH xy verzeichnet, die nur einen roten Balken zeigen, glaube es fehlen auch welche - nun wieder die alte Bastel-Verkabelung ausprobiert: kein Empfang mit dem Verstärker, egal wie die Regler-Einstellung ist. Ohne Verstärker Signal bei 55. Ob dabei das T-Stück oder der TV im Wohnzimmer angeschlossen ist, scheint egal zu sein Fazit: -> mit dem Verstärker werden teils höhere Signalwerte angezeigt, Sender genauso doppelt oder gar kein Empfang Was kann ich nun noch ausprobieren? Ich habe immer noch diese Artefakt- und Ton-Probleme und seit dem erneuten Scan habe ich auch Sender doppelt - dafür funktionieren auf einmal auch die Radio-Sender PS: die Firmware des Receivers ist von 2017 und kann nicht geupdated werden (Modell: Edision Proton T265) [Beitrag von william2084 am 01. Dez 2022, 19:01 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 01. Dez 2022, 23:20
Was du ausprobieren kannst, ist einfach Mal den Empfehlungen zu folgen! Der Dosentyp ist immer noch nicht bekannt! Die Radiobuchse noch nicht richtig getestet. Statt einem empfohlenen Verstärker kaufst du Schrott mit unpassend hoher Verstärkung Alles was man an Verkabelung sieht, ist zumindest verdächtig Worst Case braucht man eine andere Dose, und ein vernünftiges Vollkupferkabel mit beidseitig Steckern. |
william2084
erstellt: 02. Dez 2022, 14:34
Wie kann ich denn den Dosentyp denn rausfinden? Wie vorgeschlagen, habe ich die Radio-Buchse mit einem neuen Adapter getestet (an dem TV der keine Probleme macht). Den Axing-Verstärker habe ich nicht genommen, da nicht regelbar. Ich glaube allerdings, dass ich das Problem gefunden habe. Ich hatte die glorreiche Idee, das Antennenkabel einfach mal in den direkt in den TV anstatt in den DVB-C Receiver zu stöpseln - und siehe da, alle Sender scheinen gefunden, Probleme scheinen behoben. Das blöde ist nur, dass ich so den Sound nicht über die Soundbar bekomme, sondern nur vom TV. Zudem dauert das Umschalten über den TV recht lange. Hat jemand einen Tipp für ein günstigen DVB-C Receiver? Hatte den alten mehrfach resetet, hat aber nichts verändert. [Beitrag von william2084 am 02. Dez 2022, 14:35 bearbeitet] |
william2084
erstellt: 02. Dez 2022, 17:58
Yo, also Problem gelöst, es war der Receiver. Hab den Reciever doch noch Upddaten können (Software von 2017 auf 2019), hat sich aber nix verändert. Über den TV direkt läuft aktuell alles einwandfrei. Es kommen auch alle Sender nach Vodafone Senderliste vor. Habs nun auch geschafft den TV-Sound über die Soundbar laufen zu lassen und bin happy Vielen Dank für Eure Hilfe! |
william2084
erstellt: 04. Dez 2022, 13:39
Hallo noch mal, es doch noch nicht ganz in Ordnung Ich habe festgestellt, dass die Probleme meist erst am Abend auftreten und zwar an beiden TVs ![]() Der TV im Wohnzimmer hat auf manchen Sendern (z.B. One HD) starke Artefakte, auch wenn er direkt und alleine in der Dose steckt (1 m Kabel). Was ich bemerkt habe ist, dass das Bild besser/schlechter wird, wenn man am Stecker an der Dose wackelt bzw. reindrückt. Gut ist das Bild dabei aber nie. Ich werde noch mal Bilder von der Dose posten, den Axing-Verstärker ausprobieren und berichten... |
william2084
erstellt: 10. Dez 2022, 16:18
Der Axing TVS 8-01 Zweigeräteverstärker funktioniert wunderbar :-D ![]() Mein Edision-Reveiver ist aber auch mit dem Verstäker nicht zu betreiben. Direkt am TV eingestöpselt ist alles wie es soll. [Beitrag von william2084 am 10. Dez 2022, 16:21 bearbeitet] |
Sommer - Empfangsprobleme Joern_W am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme im halben Haus JoloTrier am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 3 Beiträge |
Antennenbuchse Panas. Viera abgebrochen FrauGrav am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 10 Beiträge |
2 TVs an eine Dose O-man am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 4 Beiträge |
Schlechteres Bild durch Y-Antennenbuchse currymuetze am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
Nur mono aus Antennenbuchse? badris am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 6 Beiträge |
Analoger Receiver an TV nur mit Antennenbuchse? RainerNGK am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
KD-HD-Rekorder an Antennenbuchse anschließen HeinzWäscher am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 6 Beiträge |
Netzspannung auf Antennenbuchse (LG 32LH2000) bozo17 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 15 Beiträge |
2 Loch Antennenbuchse vorhanden, Aufrüstung mit sperrfreiem Adapter sinnvoll? MasterKenobi am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.971
