HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » S-video auf D-Sub | |
S-video auf D-Sub+A -A |
Velo21
#1 erstellt: 04. Aug 2022, 14:44 | |
Hi Leute, Ich bin neu hier und bräuchte dringend eine Rat bzgl. Anschluss von Subwoofer und Monitor. Ich habe einen (bzw 2) Velodyne DD10 Subwoofer. Zum Einstellen erzeugt der Subwoofer über einen S-video ODER Minipin ein Standbild, welches ich auch schon problemlos auf meinem normalen Fernseher mit S-video Eingang generiere. Nun, da ich nicht immer den Fernseher rumschleppen wollte, habe ich mir einen kleinen Monitor von HP auf dem Flohmarkt besorgt, der allerdings nur über einen 15-Pin-D-Sub verfügt. Auf Ebay habe ich einen Adapter besorgt, doch funktioniert er nicht. Mein FERNSEHER verfügt AUCH über einen D-Sub, der gibt mit diesem Kabel auch kein Bild. Anderes Kabel besorgt, wieder keine Bildübertragung. Ich habe mittlerweile u.a sogar bei einem Fernsehtechniker angerufen, der nur mein Sammelsurium an Möglichkeiten, an was es liegen könnte, vergrößert hat, aber auch keine Lösung wusste. Man müsse da ausprobieren, war sein Schlusston. Geht es überhaupt? Also S-video auf D-Sub? Ich habe doch kein Digitalsignal! Liegt es an der Signalrichtung? Pin-Belegung? Oder braucht es gar ein aktives Modul, das dazwischen geschalten werden muss? |
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Aug 2022, 06:28 | |
Hmm, prinzipiell sind das vollkommen unterschiedliche Signale. Ist also wenig verwunderlich, dass Du kein Bild zu sehen bekommst. Mit einem einfachen Adapter in dem irgendwelche Kabel von A nach B gelötet sind, wird das kaum funktionieren. Ich denke, S-Video ist hier auf jeden Fall eine Sackgasse, wenn man kein entsprechendes Anzeigerät hat, was mit dem Signal was anfangen kann. Dafür hat der Velodyne aber doch auch einen Composite Video Ausgang. Dieses Signal ist viel einfacher zu handlen, lässt sich zum Beispiel ganz easy auf Scart adaptieren. Wenn es unbedingt auf ein PC kompatibles D-Sub VGA Signal gewandelt werden soll, brauchst Du dafür auf jededn Fall einen richtigen Konverter. Ein einfaches KAbel reicht nicht. |
Velo21
#3 erstellt: 05. Aug 2022, 06:45 | |
Vielen lieben Dank für deine Antwort. Das bestätigt meine unkundliche Vermutung, dass es ein Modul braucht, welches das Signal konvertiert. Den Composite-Videoausgang haben beide nicht. Nur noch den RS-232, 8-Pin. Der wird wiederum nur für Daisy-Chain, also für die Verbindung mehrerer Subs verwendet. Ich habe mir nun ein Modul bestellt für AV2VGA. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dies funzt. 🙏🙂👍 |
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Aug 2022, 07:02 | |
Nur zur Klarstellung: Ich habe und kenne den Velodyne nicht, aber wenn ich danach suche, und mir die Anleitung anschaue, steht das was von "Video Ou" bzw. ist auf der Rückseite ein solcher Ausgang vorhanden. |
Passat
#5 erstellt: 05. Aug 2022, 11:09 | |
D-Sub an Computermonitoren ist RGB! Und die entsprechenden Anschlüsse am TV sind allesamt Eingänge. Moderne TVs haben keine Ausgänge für das Bildsignal! Man braucht also einen Konverter, der S-Video oder FBAS auf RGB konvertiert. Da ist es günstiger, sich gleich einen Monitor zu kaufen, der den entsprechenden Anschluß hat. Ich habe für solche Zwecke einen 10" Minifernseher, der sogar HDMI hat. Grüße Roman |
D-Sub , S-Video oder Cinch? Meckertasse am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 21 Beiträge |
Laptor VGA auf S-Video Turbo1976 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
S-Video Pin abgebrochen! Riwa am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
15-pol D-SUB auf AV-3er-Chinch trust87 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
Video-Chinch auch für Subwoofer gut ?? Schumifan am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 2 Beiträge |
9-pin S-Video Anschluss ??? Hilfe nötig andinaegnaeg am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
Mp 610 Anschluss/ D-Sub? klinsilöw am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 3 Beiträge |
Composite-Video auf S-Video pallas am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 12 Beiträge |
HDMI oder S-Video? illim am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
2022
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedLazo53
- Gesamtzahl an Themen1.555.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.471
