HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV(4k)-PC Verkabelung lange Distanz | |
TV(4k)-PC Verkabelung lange Distanz+A -A |
granni552
12:42
erstellt: 12. Jul 2022, |
Hallo zusammen! Meine Frage betrifft die Verkabelung meines PC´s mit meinem TV - 4k LG UK6300MLB Aktuelle Situation: Der TV ist über 20m(15+5) HDMI Kabel mit dem PC verbunden - keine Distanz für die HDMI Kabel an sich ausgelegt wären - zumindest nicht ohne Verstärker.
Frage: Gibt es per Kabel eine Möglichkeit den TV anzubinden bei der diese Distanz kein Problem darstellt? Habe HDMI Wirless Adapter gefunden wobei die 4k meist nur 10m schaffen (bei Sichtverbindung) und die FullHD sogar bis zu 200m lt. Angabe - jedoch habe ich keine A, keine Sichtverbindung zum TV und B, finde ich 260€ recht teuer. Über Kabel würde mir noch DP einfallen welches auch für längere Distanzen als HDMI geeignet wäre jedoch hat der TV nur HDMI Eingänge - und hier fehlt das technische Verständnis ob ein Displayport kabel helfen würde wenn am ende das Signal doch wieder in einen HDMI Stecker geht. Wenn es eine Kabellösung gibt bei der die Distanz mit Sicherheit kein Problem darstellt, und die preislich auch unter den 200€ ist würde ich diese bevorzugen da ich nach den 15m (bodendose) auch gern mal Monitor(+Maus/tastatur) anschließe und auf der couch zocke(latency). Verstärker kann ich aufgrund der Bodenführung nur beim PC oder in der Bodendose anbringen. Vielen Dank im voraus für eure Ideen/Vorschläge/Technisches KnowHow lg granni |
AusdemOff
12:57
Probiere doch einmal ![]() |
granni552
13:24
klingt interresant - wenn ich wieder die 15m 5m variante nehmen würde damit ich auch die Anschlussmöglichkeit bei der bodendose beibehalte kann ich dann einen normale HDMI ![]() |
AusdemOff
14:07
Auf gar keinen Fall! HDMI ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Jede Koppelstelle dämpft das Signal. Die optischen HDMI Kabel benötigen Strom die sie über die HDMI-Stecker erhalten. Es müssen also an beiden Seiten aktive Systeme verwendet werden. Wenn du also kein Leerrohr zwischen deinen Bodendosen hast in das du das optische Kabel einziehen kannst ist es Essig mit einer sinnvollen und preiswerten Verbindung. |
granni552
16:47
Doch, ich könnte das Kabel vom PC bis zum TV durchgehend verlegen, aber dann hätte ich keine Möglichkeit mehr, mich an das HDMI bei der Bodendose zu hängen (nutze ich wenn ich dort nen monitor anschließe - falls am TV was anderes läuft (zb Satelit). in der Bodendose könnte ich auch einen aktiven Verstärker reinhängen wenn das die Koppelung an das optische ermöglichen würde - falls es da was gibt bitte einen Link welcher da passen würde. sollte da gar nichts mit den optischen Kabel passen, wüsste ich gerne wie gut die DP-Kabel auf HDMI adapter funktionieren würde (20m) - wenn das jemand beantworten kann. Auf jeden fall danke AusdemOff - hab mir mal ein Kabel bestellt, werds mal außerhalb der Leerverrohrung dann testen - Kabel einziehen is (für mich) leider kein Spaß ^^ [Beitrag von granni552 am 12. Jul 2022, 16:51 bearbeitet] |
n5pdimi
17:07
Jder Stecker, jede Dose, jeder Adapter auf eine andere Steckernorm (z.B. DP) stört das Signal. Ein Adapter auf DP und dann wieder zurück ist also totaler Schwachfug. |
granni552
17:49
![]() Also ganz hab ichs leider noch nicht verstanden aber vielleicht mit der beifgefügten Skizze und eurer Hilfe ![]() Cable A = 15m Cable B = 5m Cable C = 2m Fall1: GPU ➤ HDMI (standard KupferKabel 5m) ➤ TV hier wird es keine Probleme geben da das Kabel kurz ist und das Signal beim TV noch stark genug ist. Fall2: GPU ➤ AOC HDMI 15m ➤ HDMI Kupfer verlängerungsKabel 5m ob dies hier funktioniert verstehe ich leider nicht - AusdemOff meinte es müssten an beiden Kabelenden aktive Systeme sein - also funktioniert das so nicht? Fall3: GPU ➤ AOC HDMI 15m ➤Aktiver HDMI repeater ➤ HDMI Kupfer verlängerungsKabel 5m würde dies nun funktionieren? hier hätte ich auf beiden Seiten des AOC einen aktiven Anschluss, würde das Signal mit knapp 100% Signalstärke (da es über glasfaser ja fast keine verluste gibt ) zum repeater bringen etwas verlust vielleicht durch den repeater selbst - und dann wieder die 5m wie im Fall1 - sollte doch gehn ober hab ich hier einen Denkfehler? Fall4: GPU ➤ 15m DP ➤ Adapter auf HDMI ➤ 5m HDMI Selber Gedanke wie Fall3 - durch DP sollte ich doch mit einer höheren Signalstärke bis zu BodenDose kommen (das schwarze 4eck in der Mitte wo sich die Kabel treffen) und das Signal dann noch die restlichen 5m transportieren können? Fall5: GPU ➤ AOC HDMI 20m direkt ➤ TV dies würde zwar funktionieren, jedoch könnte ich hier Monitor/Cable C nicht mehr verwenden. Danke für die Klarstellung der Fälle und warum das ein oder andere vielleicht nicht so funktionieren wird wie ich es mir vorstelle ;)! |
AusdemOff
18:52
Was du eigentlich in deiner Bodendose bräuchtest wäre ein 1 auf 2 HDMI Splitter mit aktiver Stromversorgung. Dann kannst du vom PC/GPU ein 15 m optisches Kabel vom PC zur Bodendose verlegen gefolgt von einem aktiven HDMI Splitter an dem dein PC Monitor und der TV hängen. Problem ist zur Zeit nur: es gibt (fast) keinen 48 Gbps HDMI switch. Brauchst du eigentlich 48 Gbps? Bis es so ein Gerät gibt könnte man sich mit HDMI-Switches behelfen die bis zu 4k@60 Hz können. |
granni552
19:10
4k@60Hz wäre aktuell das maximum das drüber geht (TV) der monitor ist aktuell full hd - und wird wenn überhaupt mal maximal 4k erreichen |
granni552
19:46
Möchte jedoch nochmal erwähnen, dass ich immer nur entweder TV oder Monitor ansteuer. also würd ein "aktiver repeater" doch reichen? ich könnte mir vorstellen, dass der PC Probleme hat zu erkennen welche Geräte hinter dem splitter verbunden sind (un welche auflösungen dort zb unterstüzt werden?) Außerdem wird unter dem Splitten vermutlich auch die Qualität leiden? Wenn beides nicht der Fall sein sollte greife ich gerne zum Spliter, dann spare ich mir das an- ausstecken von Cable B (der Monitor/Cable C sind sowieso meist abgebaut) |
AusdemOff
23:00
Zugegeben, das Wort Splitter ist da etwas fehl am Platze. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Die Dinger haben einen Umschalter. Manchmal per FB, mechanisch oder einen elektrischen Wahlschalter. Also, mit einem handelsüblichen aktiven (!) Splitter sparst du dir das Umstöpseln. Und nein, die Qualität leidet hier auch nicht. HDMI ist eine digitale Schnittstelle. Verfeinfacht heist das: geht, oder geht nicht. Aber auch diese Dinger haben so ihre Tücken. Da geht probieren über studieren. Such' dir einen raus der deinen Vorstellungen entspricht und teste ihn. Wenn es nicht funktioniert, retour mit dem Teil und neuen probiert. Ich bin eigentlich kein Freund von dieser Strategie, aber da die Produktbeschreibungen meist so grotten schlecht sind und nie ausgeschlossen werden kann das es doch nicht funktioniert bleibt einem da fast nichts anderes übrig als try and error. |
granni552
19:07
erstellt: 18. Jul 2022, |
Habe inzwischen das AOC Kabel bekommen (15m AOC HDMI) - funktioniert top klarerweise bei Bodendose in Monitor, aber auch mit normalen 5m Kupfer HDMI zum TV verlängert alles gut - Danke nochmal für den Tipp - habe das AOC Kabel auch schon statt dem Kupfer HDMI in die Leerverrohrung gepackt :)! ![]() |
n5pdimi
07:35
erstellt: 19. Jul 2022, |
4k Verkabelung JKay am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 9 Beiträge |
PC->Fernseher, Distanz ca. 10m sowiedu am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss PC an LCD-TV: 15m Distanz VincentVega84 am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
Zukunftssichere Verkabelung PC => TV Sebili91 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung PC / AVR / TV matschie am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 8 Beiträge |
Heimkino-Verkabelung tdeu am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV BD Bose PC Reinhard55 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung PC - TV - 5.1-System HeikoWagner am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 14 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung PC - TV mybalou am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung - AVR - Playstation Pro - 4K TV Fussballmaxy am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.692
