Problem bei HDMI ARC - seltsam LG Yamaha
La_Posada808
#1 erstellt: 04. Jun 2022, 12:51
versuche mich kurz zu halten.
Ich besitze einen LG TV OLED65E9 und einen Yamaha AV Receiver RX-V773.
Beide Geräte über Arc verbunden damit ich den Ton des Fernsehers über die Anlage hören kann.
Funktioniert alles bestens, auch die Steuerung über ARC klappt super, aber
Sobald ich ein Peripherie Gerät wie z.B Konsole, Player usw. in einen der HDMI Eingänge des Yamaha Receivers stecke bekomme ich den TV Ton nicht mehr über die Anlage abgespielt. Im AV Receiver steht dann die Meldung „DECODER OFF“ und die CEC Steuerung macht dann auch sehr seltsame Sachen.
Kann mir jemand helfen oder hat jemand eine Idee ???
Im Vorfeld. Vielen Dank
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Jun 2022, 13:09
Das angesteckte Gerät übernimmt dann wohl die Kontrolle. Das Steuern (übriegns auch der Lautstärke!) läuft über HDMi CEC, und hat eigentlich mit dem ARC nur indirekt zu tun. Also mal die Optionen bzgl. der HDMI Steuerung bei den Zuspeilern checken.
La_Posada808
#3 erstellt: 04. Jun 2022, 13:29
Zuerst einmal. Danke für die schnelle Antwort.
Der Gedanke das es an den Zuspielern liegen könnte ist wohl die logischste.
Habe da aber schon alles unterbunden was nur ging. Die Idee hatte ich auch zuerst.
Leider ist das nicht die Lösung
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Jun 2022, 13:50
Auf welchem Eingang steht denn der Yamaha, wenn Du ein Gerät einsteckst? Normal sollte der ja auf TV-Audio stehen.
La_Posada808
#5 erstellt: 04. Jun 2022, 17:17
Ja steht er. Ich ändere nichts. Einzige unterschied ist das wenn es funktioniert kein Gerät über HDMI1, HDMI2 usw. eingesteckt ist und sobald ein Gerät angeschlossen wird geht nichts mehr.
michaelt00
#6 erstellt: 05. Jun 2022, 19:50
Hi. Ich schließe mich dem Problem mal an. Ich habe einen C1 und den Yamaha rx A2A. TV über eARC an Receiver und PS5 auf HDMI1. Heute wieder das Problem, habe eine Serie über PS5 geschaut mit Bluetooth Kopfhörer gekoppelt an TV, danach ging weder Ton LG Fernsehprogramm noch PS5 Sound.
Hab mit dem Problem schon unzählige Stunden verbracht. Meine Kabel sind alle Premium, da kann es nicht dran liegen. Ehrlich, ich bin kurz vor dem Kollaps.
Vor allem auch nervig, dass sich das Yamaha Menü nicht zeigt, so lange ich nicht auf einem nicht benutzten Eingang bin.
Rainer_B.
#7 erstellt: 05. Jun 2022, 21:18
Das Menü zeigt sich bei keinem Receiver wenn ARC genutzt wird. Dann ist der HDMI Eingang des TVs ein reiner Audioausgang und der Ausgang am AVR eben ein Audioeingang. Wie sollte der AVR auch sein Menü über ein anderes Signal setzen das nicht durch einen am AVR genutzen Videoeingang geht?
Rainer
HDMI ARC Problem mit LG SJ800V
eldonno am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  3 Beiträge
HDMI-ARC Easylink Problem
FSV-Uwe am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  6 Beiträge
Probleme ARC-Yamaha-UHD Player
DEG am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  3 Beiträge
ARC Problem Denon - Panasonic
Nervmensch am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  8 Beiträge
HDMI ARC auch bei TV aus? Chromcast
MarkyMan am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  5 Beiträge
HDMI 3earc (ARC)
Kevin85 am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  4 Beiträge
Adapter HDMI -> HDMI ARC
uwil am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  4 Beiträge
Verständnisfrage HDMI Arc
Studioso am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  4 Beiträge
Tonaussetzer HDMI ARC
TomTomGT am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  2 Beiträge
HDMI Arc Kabel länge
Revolvermann32 am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
