| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Artefaktbildung und Tonstörung | |
Artefaktbildung und Tonstörung+A -A |
hifi_raptor
erstellt: 18. Apr 2022, 11:48
Morgen seit längerem habe ich das Problem, dass es bei meinem TV im Wohnzimmer zu grober Artefaktbildung des Bildes mit gleichzeitig auftretenden Tonstörungen kommt. Im Extremfall kommt die Meldung "Kein Signal". Der in einem anderen Zimmer* betriebene TV zeigt diese Störungen zum selben Zeitpunkt nicht, und hat auch dieses Probleme generell nicht. Im Wohnzimmer älterer Panasonic Plasma TV und im Musikzimmer Panasonic LCD TV. Umgebung: - beide TV hängen am Kabelnetz über einen passiven einfachen Verteiler mit zwei Ausgängen - tritt meist während der frühen Nachmittagsstunden auf - in ganz seltenen Fällen auch mal in den Abendstunden - betrifft auch nur bestimmte TV-Sender - also nicht alle - Netzbetreiber ist glaube ich Kabel Deutschland - der TV im anderen Zimmer* hat sogar den längsten Kabelweg bis zur dortigen Antennendose - hatte bis dahin bestimmt 5 / 6 Jahre klaglos funktioniert - Änderung an der Konfiguration wurden seit Beginn an keine vorgenommen Ich habe schon alle Kabelverbindungen geprüft, vor allem den Antennenanschluß. Weiß mir keinen Rat - einen TV Techniker kommen lassen bei so einem Fehlerbild scheint mir nicht opportun, und / oder unbezahlber. Luxusproblem, aber nervig. Irgendjemand eine Idee? Oder zu exotisch.......... Gruß und fröhliches Ostereiersuchen |
KuNiRider
erstellt: 19. Apr 2022, 08:27
Ein passiver Verteiler ist erstmal Murks, denn incl. Verluste kommen auf seinen beiden Ausgängen nur noch 45% Pegel raus Wenn nun der Übergabepegel ins Haus etwas gesunken ist, kann es dem Plasma nun zu wenig Pegel sein. Beide TV zeigen dir Werte für den Pegel und Signalqualität an - wie sind die z. B. bei ZDF HD? Erster Test: Den Verteiler entfernen und den Plasma direkt anschließen. Funktioniert er nun? Wenn ja: Viele Dosen geben das Signal genauso über die Radiobuchse aus, dann den LCD mit einem kleinen Doppelstecker an die Radiobuchse anschließen. Falls das nicht funktioniert, bitte den genauen Dosentyp nachsehen. |
hifi_raptor
erstellt: 19. Apr 2022, 12:05
Servus Danke besorge mir erst mal den Adapter für die Radiobuchse und berichte. Gruß |
hifi_raptor
erstellt: 09. Mai 2022, 10:30
Wie versprochen - also habe den TV an die Radiobuchse gesteckt, die Meldung vom TV "Kein Signal ". Gruß |
KuNiRider
erstellt: 09. Mai 2022, 13:28
Du hast Schritt 2 vor Schritt 1 gemacht und Schritt 3 ausgelassen. Wenn der TV direkt angeschlossen nicht funktioniert, ist die Kabelverbindung dorthin mies und es hilft nur ein Zweigeräteverstärker.Mit dem genauen Dosentyp könnte man eine passende Dose suchen und wenn du den Deckel schonmal unten hast, kannst du auch gleich nachsehen, ob da ein oder zwei Kabel angeschlossen sind und man mit noch mehr Pegel hinten das Kabel anschließen kann. |
hifi_raptor
erstellt: 31. Okt 2022, 11:02
Morgen wollte nur kurz melden! Kaum kümmert sich der Kabelnetzbetreiber um seine Infrastruktur klappt es auch wieder mit störungsfreiem glotzen. Muss nicht immer das Problem vom Endkunde verursacht sein. Danke für den Tip. Gruß |
Panasonic tv *kein signal* Leo74# am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 3 Beiträge |
zwei TV gleichzeitig ein Anschluss? klaus1985 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 09.06.2024 – 3 Beiträge |
Kein TV-Anschluss im Zimmer! Oo__oO am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 7 Beiträge |
Anzeigeprobleme Panasonic TV mit HDMI dare100em am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 10 Beiträge |
Wohnzimmer TV mit obigen TV verbinden? Scarface0664 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 4 Beiträge |
Funkübertragung TV-Signal Ulver am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
TV Signal im Garten - Stream! Jochi000 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic Plasma TV & Panasonic DVD Festplattenrecorder Problem Malcolm85 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
[HILFE !] TV DOSE IM HAUS hsi1337 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 32 Beiträge |
Funkübertragung TV im Zimmer mit Unicable silvia2701 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
