Sat Receiver Thomson THS804 blockiert (hdmi) wenn (nur wenn) LG C1 ausgeschaltet ist
Edstar
#1 erstellt: 02. Apr 2022, 16:48
Guten Tag,
Ich habe einen Satellitenreceiver Thomson THS804 über HDMI angeschlossen.
Bild und Ton funktioniert ohne Probleme.
Max Auflösung von einige Kanäle ist 1080p/i Das Problem ist folgendes:
Wenn ich den Fernseher ausschalte (mit magic remote) und Receiver anlasse (zb um aufzunehmen) blockiert sich der Receiver nach eine gewisse Zeit.
Es muss dann wieder vom Strom genommen werden (Stromkabel raus und wieder rein) um es wieder nutzen zu können.
Folgendes habe ich bis jetzt ohne Erfolg probiert:
1. alle HDMI ports probiert
2. hdmi switch mit eigenem Strom zwischengeschaltet
3. hdmi-cec aus und auch an gehabt
Wenn ich den hdmi Kabel aus den Receiver ausstecke und denn Fernseher ausmache, dann passiert es nicht. Daraus schliesse ich das es irgendwas mit der hdmi Verbindung zwischen Fernseher und Receiver ist, aber nur wenn der Fernseher aus ist!
Alle Geräte sind auf neuesten Firmware.
Was kann das sein?
Mit meinen alten Samsung Fernseher war das kein Problem.
Es hat mit diesem Fernseher angefangen.
Ich bin am verzweifeln :-(
Edward
Ralf65
#2 erstellt: 03. Apr 2022, 04:29
Magic Remote, scheint also ein LG TV zu sein, welches Modell ?
zur Sicherheit ein Paar Fragen:
wie ist der Sat-Receiver verkabelt (Antenne) ?
Wird der TV auch zum Sat Empfang genutzt ?
Warum bleibt der Receiver zum Aufnehmen an, hat dieser keine Timer Funktion ?
[Beitrag von Ralf65 am 03. Apr 2022, 05:04 bearbeitet]
Edstar
#3 erstellt: 03. Apr 2022, 10:02
LG Oled 65 C1
Sat-Kabel direkt von aussen
Nein
Ja aber wenn der Fernseher aus ist blockiert es bevor sowas ausgefuert waere.
Danke !
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Apr 2022, 10:39
Dann hast Du doch in irgendeinem Untermenü noch was mit CEC bzw. "Universalsteuerung" aktiviert.
So Kombinationen machen manchmal am Ende auch einfach Probleme. Warum nutzt Du den Thomson überhaupt noch? Der C1 hat doch sogar Twintuner und aufnehmen kann er auch selbst?
Edstar
#5 erstellt: 03. Apr 2022, 11:10
Hallo
Wie gesagt CEC usw habe ich alles probiert ohne Erfolg.
Den Thomson brauche ich weil wir THT SAT france nutzen mit Karte. Leider geht das nur mit Receiver.
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Apr 2022, 11:18
Edstar (Beitrag #5) schrieb:
Hallo
Anscheinend noch nicht alles und in jedem Menü. Und ein Tip: wenn Du direkt auf einen Beitrag antwortest, musst Du den nicht jedes mal komplett zitieren. Das ist schon klar, worauf Du schreibst, und macht Threads nur unnötig lang und unübersichtlich.
Edstar
#7 erstellt: 03. Apr 2022, 12:00
Sorry ok kein Zitat!
Im Receiver gibt es kein CEC. CEC An und Aus schon probiert.
Sonst gibt es keine Optionen.
Eine Sache habe ich gemerkt - wenn ich deutsche Sender schaue (also FTA) blockiert es nicht. Scheinbar nur die TNT sender die entschluesselt werden.
Ralf65
#8 erstellt: 03. Apr 2022, 12:11
jetzt wäre die Frage, was blockiert hier wirklich.
am Ende vielleicht der Empfang (Ci-Modul) hängt sich da was auf ?
oder ist es wirklich HDMI, also die Verbindung ?
Edstar
#9 erstellt: 03. Apr 2022, 12:51
Also es gibt kein ci modul. Karte wird direkt im Receiver gesteckt.
Verbindung ist hdmi.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 03. Apr 2022, 20:29
Na dann tippe ich mal auf einen Defekt des Thomson THS804.
Immerhin ein Gerät aus dem Jahre 2015 und damit 7 Jahre alt.
Dass der Fehler nur bei gesteckter HDMI Verbindung mit ausgeschaltetem TV auftritt wird sicher auch seinen Grund haben.
Den eine Fachwerkstatt auch sicherlich finden dürfte. Aber das würde sich doch ohnehin nicht rechnen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 03. Apr 2022, 20:30 bearbeitet]
Ralf65
#11 erstellt: 04. Apr 2022, 03:08
wenn der Thomson in Verbindung mit dem alten TV funktionierte, im regulären Betrieb auch mit dem neuen LG, jetzt merkwürdigerweise nur im Timer Betrieb (bei ausgeschalteten TV) abschmiert, dann spricht das nicht wirklich für einen Defekt, eher für eine Fehlfunktion,
möglicherweise eine Problem mit dem HDMI Protokoll in Verbindung mit dem 4K TV.
Hatte vor Jahren auch mal eine Kuriosität mit einen Kathrein UFS824, der sich in Verbindung mit einem neuen 4K TV beim starten aufhängte, dort lieferte Kathrein ein FW Update und das Problem war beseitigt.
Ob hier ebenfalls ein Problem in der Art vorliegt, kann man natürlich schlecht beurteilen, das Thomson hier noch an Hand anlegt,
würde ich allerdings als fraglich ansehen
[Beitrag von Ralf65 am 04. Apr 2022, 03:21 bearbeitet]
EiGuscheMa
#12 erstellt: 04. Apr 2022, 06:24
Was Du noch versuchen kannst:
Am TV unter "alle Eingänge" -> Universalsteuerung einrichten" nachsehen was dort für den Receiver eingestellt ist und testweise einen anderen Gerätetyp auswählen.
Und dann beide Geräte neu starten.
[Beitrag von EiGuscheMa am 04. Apr 2022, 07:26 bearbeitet]
Edstar
#13 erstellt: 04. Apr 2022, 07:44
Danke für alle Hilfeleistung hier!
Ich habe gerätetyp hdmi und set top box probiert.
Es gibt eine lange Liste. Ich probiere mal ein Paar
n5pdimi
#14 erstellt: 04. Apr 2022, 08:06
Wie wäre es denn, wenn Du den Thomson aus der Universalsteuerung ganz raus schmeißt? Genau das ist nämlich HDMI CEC und das meinte ich mit meiner Anmerkung "Anscheinend noch nicht alles"....
Edstar
#15 erstellt: 04. Apr 2022, 08:19
Hi. Es ist schon lange aus der Universalsteuerung. Ich habe jetzt nur die Source type Label unter den Eingängen geändert. Mal sehen. Manchmal ist es am Ende doch was banales.
Edstar
#16 erstellt: 05. Apr 2022, 11:54
Also es hat alles leider nicht funktioniert. Ich weiss nicht weiter ausser eine neue Box aus Frankreich zu bestellen in der Hoffnung das es funktioniert;-(
AV-Receiver ausschalten wenn TV ausgeschaltet wird
Simulant am 23.11.2022  –  Letzte Antwort am 24.11.2022  –  4 Beiträge
LAN-Anschluss blockiert
last.samurai am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  6 Beiträge
Kein Ton über Receiver wenn Beamer ausgeschaltet ist
lar.s am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  13 Beiträge
hdmi kabel - sat receiver
Jasha94 am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  6 Beiträge
HD+ SAT Receiver an LG HB954SA Anlage ?
blu-ray_spieler am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  3 Beiträge
UFC960 blockiert Sony BD BluRay Player via HDMI?
habitoti am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  3 Beiträge
kein Empfang wenn anderer Fernseher ausgeschaltet wird
Laachduvv am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  6 Beiträge
Sat-Receiver via HDMI Funk
BFletzberger am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  4 Beiträge
HDMI Sat-Reciever
Medion07 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  2 Beiträge
Lilastich bei Sat-Receiver an Beamer
FranzBinder am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.533
