TV-Standsäule mit Bodenhülse (nicht bis zur Decke) gesucht
Venom
#1 erstellt: 04. Feb 2022, 10:21
Grüeziwohl. Ich versuche es mal hier, weil im Rackforum kaum was los ist.
Wie der Titel verrät, suche ich gerade eine Säule zur Montage eines > 75" LED-TV, die zwar am bzw. im Boden montiert ist, aber nicht bis zur Decke reicht. Am Ende soll das etwa so aussehen:
innen5
innen6
Säulen von Boden bis zur Decke findet man ja überall, ich möchte aber gerne den TV hübsch positionieren und kein Poledance machen
Das Haus wird demnächst gebaut, es kann also gerne im Boden stecken, z.B. mit einer Bodenhülse.
Hat jemand eine Idee?
[Beitrag von Venom am 04. Feb 2022, 10:21 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Feb 2022, 21:06
Bodenhülsen für Masten kenne ich nur für Wäschespinnen und Sonnenschirme.
Das klappt aber nur im Erdgeschoss, denn du musst ja auch noch senkrecht von unten einen Flexrohr für Strom / LAN / Antenne / 1-3x HDMI - Kabel reinlegen und so dick ist keine Decke
Venom
#3 erstellt: 04. Feb 2022, 23:40
Ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir vom örtlichen Schlosser was machen lasse. Um die Stelle, an der das Ding in den Boden geht, kommt eine Blende ähnlich dem Deckel eines Bodentanks. Die Leitungen gehen dann unter der Fussbodenschicht revisionsfähig in das Standrohr.
Edvonschleck1337
#4 erstellt: 05. Feb 2022, 09:40
[Beitrag von Edvonschleck1337 am 05. Feb 2022, 09:46 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Feb 2022, 09:57
Das funktioniert herausnehmbar nur mit einem geschlitzten Rechteckrohr, denn beim Verdrehen würde ein Rundrohr bei einer seitlichen Kabeleinführung die Kabel abscheren. Bei einem verdrehbaren Rundrohr muss die Kabeleinführung koaxial von unten erfolgen.
Ich habe Mal einen 65"TV angeschlossen, da war ein schmales Heizungsgitter im Boden das hochklappen, wenn der TV aus dem Keller hoch in Position gefahren wurde - todschick! Links und rechts waren nochmal je ~1,3m dieser Bodenheizungsgitter mit je 3x 12" Subwoofer darunter. Mächtig Wümme doch klangtechnisch war die c a 8m breite und 5m Höhe Glasfront echt mies.
In einem ähnlichen Projekt war da ein ganz flaches Sideboard mit versteckten AV-Equipment wo der TV wieder aus dem Keller durch das Board durchgeschoben.
Venom
#6 erstellt: 05. Feb 2022, 10:14
Der Tipp ist gut! Ein rundes Rohr könnte man ja mit einer Nut oder ähnlichem gegen Verdrehen schützen, wenn es sowieso angefertigt wird. Die eigentliche VESA-Halterung soll in gewissen Grenzen drehbar sein, das Rohr kann also fest sein.
Akustisch ist es natürlich eine Hausnummer, aber hier wird mit angewinkelten Lautsprechern in der abgehängten Decke gearbeitet. Der, der die baut, hat zwar auch schon in Richtung der Glasfront gemotzt, aber er ist auch Tonmeister und ich traue ihm zu, die Akustik im Raum halbwegs in den Griff zu bekommen.
Herausfahrbare Lösungen habe ich bei Kunden mit Future Automation Lifts auch schon gemacht, aber den Aufwand ist es mir für den Ertrag nicht wert, zumal ich dann auf alle Zeiten eine Größenbegrenzung beim TV hätte - zu dem ganzen Dreck, der sich über die Zeit in dem Schacht sammelt.
[Beitrag von Venom am 05. Feb 2022, 10:29 bearbeitet]
Hilfe zur TV Peripherie gesucht.
pppmonster am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Beamer an Decke montieren- Wohin?
ericmk am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  4 Beiträge
Kabel von der Decke zum Boden legen.
pentel am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  3 Beiträge
Flach-TV unter die Decke haengen?
Widukind99 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  6 Beiträge
Wandhalterung für TV gesucht
Headbreaker am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  2 Beiträge
Stange für Halterung gesucht.
Thorben42 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  3 Beiträge
Fernseher von der Decke klappen.
Hummerstk am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  13 Beiträge
BenQ TH681 Abstand Decke / Bildoberkante
OoExTasYoO am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  3 Beiträge
Funklösung zur Übertragung von TV Signalen
Marvin_ am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  6 Beiträge
Wandhalterung, nach vorne/oben klappbar, gesucht
999ringrocker666 am 14.08.2022  –  Letzte Antwort am 14.08.2022  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.228
