Netzfilter für Abschaltung von Sony VPL-VW760 ursächlich?
Tobi_Toxic
#1 erstellt: 03. Jan 2022, 17:23
Hallo zusammen,
einen Sony Projektor habe ich nun seit etwas über 10 Monaten bei mir an der Decke hängen. Funktionierte alles bisher einwandfrei.
Den Netzfilter EMZ 516 von Auth habe ich sicherheitshalber zwischen Steckdose und Gerät gehängt. (Keine Steckdosenleiste, sondern eine einzelne Wandsteckdose.
AUTH EMZ 516 Netzfilter
Das ganze schon seit der ersten Stunde. Ich erwarte mir davon kein besseres Bild oder so, nur dass es etwas mehr Sicherheit fürs Gerät bedeutet.
Die Kontrolllampe leuchtet nach wie vor noch. Der Filter ist nicht warm und mir fällt auch sonst dabei nichts auf.
Leider war in den letzten 2 Wochen bereits 4 mal das Bild einfach weg. Zweimal davon war ich nicht dabei. Meine Frau berichtete mir das nur. Er ließ sich auch sofort danach wieder einschalten und man konnte noch lange weiter schauen.
Gestern aber hat er auch einfach wieder das Bild abgeschaltet gegen 22:15 Uhr. "Warning" blinkte jeweils immer Dreimal, was in der BDA so beschrieben wird: "Aufgrund einer Störung der Lichtquelle oder ihrer Stromversorgung ist die Lichtausgabe am Gerät nicht einwandfrei. Schalten Sie das Gerät aus und nach einer Weile wieder ein. Sollte die Störung bestehen bleiben, wenden Sie sich an qualifiziertes Sony-Personal."
Mit dem Support habe ich ein Ticket schon offen und werde das Gerät demnächst versenden. Man sagte mir nur nicht, was das sein könnte...
Jedoch wollte ich mal eure Meinung hören, ob Ihr so einen Breitband-Netzfilter als Ursächlich seht für ein Abschalten des Projektors?
Ansonsten befürchte ich, dass da evtl. was mit dem Laser ist...
Danke vorab für eure Rückmeldung.
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 03. Jan 2022, 18:08
Aus meiner Sicht ist die Ursache nicht der Filter. Wenn du aber den Filter in Verdacht hast, was spricht dagegen das mal auszuprobieren und den Filter einfach einige Zeit wegzulassen?
Das ist doch die einfachste und dazu logische, analytische, pragmatische Möglichkeit das Ganze zu klären.
Uwe
KuNiRider
#3 erstellt: 04. Jan 2022, 20:41
Ich hätte den Filter im Verdacht aber nicht den Netzfilter, sondern einen Staubfilter am Beamer. Klingt irgendwie nach einem Hitzestau.
Tobi_Toxic
#4 erstellt: 04. Jan 2022, 22:06
Den Hitzestau kann ich ausschließen. Sonst hätte der 760er es mir anhand von zwei blinkenden LEDs „gesagt“.
Den Netzfilter habe ich bereits gestern schon abgesteckt. Bisher konnten wir noch nicht testen. Werde aber berichten.
Außerdem hoffe ich vom Sony Support noch was zu erfahren, sobald der Projektor eingeschickt ist.
Bin auch noch gespannt ob ich überhaupt Phasenrichtig angeschlossen habe. Das muss ich mal noch messen. Hernach macht das auch noch etwas aus???
Tobi_Toxic
#5 erstellt: 02. Mrz 2022, 23:17
Hallo zusammen. Habe den Sony VPL-VW760ES eingeschickt und vorletzte Woche zurück bekommen.
Nachdem ich ihn dann aklimatisieren lies, habe ich ihn ausgepackt und aufgebaut. (Kopfüber an die Decke)
Folgendes wurde vom Profi per Lieferschein mir mitgeteilt:
"Gerät geprüft, Längeren Probelauf ohne Netzfilter vom Kunden - Kein Abschalten festgestellt, UGM Gamma Rücksprache mit Hersteller geführt Optical Block Unit erneuert. Funktionstest. Endtest Durchgeführt. Laufzeiten Betrieb: 2564/2593H, Lamp: 2542/2572H
Bitte Niederl.Beachten / Rech.Datum Entspr. Liefer- und Leistungsdatum.
Habe selbst noch keinen deutlichen Unterschied am Bild feststellen können.
Bei einer ersten Prüfung der Einstellungen war noch alles beim alten. Meine ganze Kalibrierung etc. ist geblieben. Nachdem ich dann den Panel-Abgleich erstmal wieder möglichst sauber eingestellt habe, kommt mir das Bild tatsächlich einen Tick schärfer vor... Soweit, so gut...
Aber dann ist am vergangenen Samstag mitten im Film, nach etwa 3 Stunden Betrieb, der Projektor einfach wieder aus gegangen.
Da zweifelt man schon... Zumal diesmal kein Netzfilter angesteckt war und die Dose seit vielen Jahren stets einwandfrei funktionierte... Zuvor war nämlich ein Sony VPL-HW50 mehrere Jahre da angesteckt.
Habe nun nochmals den Fall an den Support gemeldet. Werde euch weiter berichten und hoffe selbst natürlich, ob ich dem Fehler hier auf die Spur komme.
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Mrz 2022, 08:26
Was soll der Netzfilter eigentlich genau machen mit dem SONY?
KuNiRider
#7 erstellt: 03. Mrz 2022, 15:09
Vielleicht solltest du mal einen Elektriker beauftragen, dass er einen E-Check macht, mit Hinweis auf diese Problematik.
Evtl. liegt das Problem an einer Potentialverschleppung (besonders wenn Beamer und Rest auf verschiedenen Phasen laufen oder gar einer Sternverschiebung weil Kabel nicht mehr fest sind - dann gibt es starke Spannungsschwankungen wenn ein Gerät im Haus anläuft oder abschaltet.
langsaam1
#8 erstellt: 05. Mrz 2022, 14:17
Anmerkung :
HDMI Kabel Stecken oder Trennen NUR wenn an beteiligten Geräten Stromstecker gezogen
Nie im laufenden Betrieb
Testweise an Allen beteiligten Geräten Strom Stecker ziehen , dann Netzwerkkabel Sat TV Kabel Antenne etc. , danach ALLE HDMI Kabel
Über Nacht warten und erst HDMI stecken , dann Netzwerkkabel TV Anschluss , dann Stroom stecken
[Beitrag von langsaam1 am 05. Mrz 2022, 14:19 bearbeitet]
Tobi_Toxic
#9 erstellt: 17. Mrz 2022, 23:59
Ihn schützen vor Schwankungen, Störungen oder Überspannung. Nicht mehr, nicht weniger. Betreibe keinen Voodoo wenn das gedacht wird.
ostfried
#10 erstellt: 18. Mrz 2022, 00:41
Hast du denn auch einen professionell installierten Mittelschutz? Sonst bringt dir so'n Feinschutzsteckerchen allein nämlich leider nullkommanull.
Und "gefiltert" werden muss maximal Kaffee, wenns darum geht, bist du bedauerlicherweise doch bereits auf der befürchteten Ebene angekommen.
schraddeler
#11 erstellt: 20. Mrz 2022, 08:48
Wurde beim Einschicken angegeben das der Beamer auf dem Kopf betrieben wird?
gruß schraddeler
Tobi_Toxic
#12 erstellt: 03. Apr 2022, 15:55
Sorry für die späte Antwort... Nein ich habe dies in meinem Anschreiben nicht erwähnt.
Was könnte denn der Grund deiner Meinung nach sein, wenn ein Projektor über Kopf hängt?
Viele Grüße
Tobi_Toxic
#13 erstellt: 03. Apr 2022, 15:59
Einen professionell installierten Mittelschutz hab ich nicht, soweit ich weiß. Wie schon geschrieben, möchte ich da nur vor Schwankungen, Störungen oder Überspannung schützen.
ostfried
#14 erstellt: 03. Apr 2022, 16:18
Und wie ich bereits schrieb, bringt dir das gegen Überspannung ohne Mittelschutz Nullkommanull.
schraddeler
#15 erstellt: 03. Apr 2022, 19:07
Wenn das Gerät auf dem Kopf betrieben wird werden die Lager der Lüfter anders belastet. Ich selbst habe mal erlebt das ein Beamer beim Kunden immer nach ca. 45min abgeschaltet hat und bei uns und dem Hersteller wunderbar lief. Bis ich dann mal vor Ort das Gerät besichtigt habe und mir auffiel das er im 45°Winkel über einen Spiegel projiziert hat. Und wenn man ihn im 45° Winkel probelaufen ließ hat er sich sowohl bei uns als auch beim Hersteller abgeschaltet und man hat den defekten Lüfter gefunden.
Seitdem geben wir immer die Einbauposition mit an.
Vielleicht kannst du ihn ja mal in der normalen Position probieren, Haushaltsleitern eignen sich meist ganz gut als provisorische Ablage.
gruß schraddeler
Uwe_Mettmann
#16 erstellt: 03. Apr 2022, 20:47
@Tobi_Toxic
Somit gibt es noch 3 hier angesprochenen mögliche Ursachen für das Problem:
  1. Position des Beamers
  2. Potentialverschiebung (Schutzleiterpotential bzw. Potentialausgleich)
  3. Sternpunktverschiebung
Durch die Potentialausgleichsverschiebung könnte ein hoher Ausgleichstrom über die HDMI-Verbindung zum Beamer fließen. Das kannst du testen, indem du das Abspielgerät direkt an den Beamer anschließt und dessen Stromversortung an der selben Steckdosenleiste, an der auch der Beamer angeschlossen ist. Alle weiteren Verbindungsleitungen müssen von den Geräten abgezogen sein.
Durch eine Sternpunktverschiebung kann die Netzspannung erheblich ansteigen. Wenn du ein Multimeter hast, kannst du die Netzspannung an der Steckdosenleiste, an der der Beamer angeschlossen ist, messen. Steckdosen mit Überspannungsschutz helfen gegen diese Überspannung nicht. Wenn du eine Glühlampe oder Halogenlampe parallel zum Beamer anschließt, kann man manchmal die Spannungsüberhöhung durch Sternpunktverschiebung dadurch sehen, dass die Lampe einige Zeit heller wird. Mit Energiesparlampen oder LE-Lampen funktioniert dieser Test nicht.
Uwe
n5pdimi
#17 erstellt: 04. Apr 2022, 06:25
Wobei man aber nochmal anmerken sollte, dass auch der BEtrieb Überkopf durchaus ein sachgemäßer Gebrauch ist. Das Gerät ist dafür absolut vorgesehen, Dass mal nur so nebebei.
Steckdosenleiste mit Netzfilter
VentoGL75 am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  8 Beiträge
Sony VPL VW12HT mit iStar Mini HD
VacuumTube am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
HDMI Problem - Abschaltung Zuspieler & AVR
Kollf am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  6 Beiträge
Netzfilter als Schutz vor Netzteildefekt?
corza am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  10 Beiträge
Lautsprecher Abschaltung bei Samsung TV
lotterbube1000 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  3 Beiträge
Störung am Plasma, Netzfilter o. Antennenkabel schuld?!
Brix am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  7 Beiträge
Thomson Kabel Digital Reciever auf Beamer Sony VPL-CS5
xp-genius am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  5 Beiträge
HDMI - DVI - Adapter - kein Signal auf Sony VPL HS 60
t0bsucht am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
Fehler beim Beamer Sony Vpl-BW7 (Frequenz außer Reichweite? ?)
Stefan2701 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  3 Beiträge
Lohnen sich Steckerleisten mit Blitzschutz und Netzfilter?
Prometheus21 am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
