| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Component-Anschluss DVD auf TV macht schwarzweißes... | |
Component-Anschluss DVD auf TV macht schwarzweißes Bild+A -A |
Steve2021
erstellt: 06. Dez 2021, 19:42
Hallo Profis, auch ich habe eine Variante des Themas "alt auf neu". Ich möchte meinen alten Panasonic DVD-Recorder DMR E85H an den neuen TV Panasonic TX-32ESW504 anschließen, der nur noch HDMI und Component-Eingänge hat. Kein Problem, dachte ich, beide haben ja Component-Buchsen Y, PR, PB. Aber - ich bekomme ein qualitativ ziemlich gutes, aber schwarzweißes Bild. Audio ist kein Problem. Das gute schwarzweiße Bild kam sogar problemlos. Man kann im Menü des Recorders COMPONENT ein- und ausschalten. Wenn ich COMPONENT einschalte, wird das Bild verzerrt, AUSgeschaltet ist alles gut - aber schwarzweiß. Kabel und Stecker sind mehrfach geprüft, an einem anderen Test-TV selber Effekt. Es muss auf der DVD-Seite liegen. Hat jemand einen Tipp? Grübelnd, und mit vielem herzlichen Dank Euch im Voraus - Steve |
langsaam1
erstellt: 06. Dez 2021, 20:03
- nach Datenangabe ist eine der 3 Buchsen eine " Kombi " Buchse; so ähnlich gab es die auch bei einigen Samsung, zumindest bei den Samsung TV musste im Menü des TV mitteilen für Was die Buchse verwendet werden soll https://www.panasoni...-32esw504.specs.html
- Zuspieler muss auf Component stehen -- mit ganz viel ungemach geht das nur wenn Zuspieler auf NTSC steht dann aber Problem Handling PAL DVD Aufnahmen [Beitrag von langsaam1 am 06. Dez 2021, 20:05 bearbeitet] |
Steve2021
erstellt: 06. Dez 2021, 20:52
Spannende Idee, wäre ich nicht drauf gekommen, ist es aber wohl nicht. Weder kann ich im TV-Menü so etwas finden, noch weist die TV-Betriebsanleitung auf irgendwelche Geheimnisse hin. Da steht nur, dass die 5 Buchsen da sind... Der DVD-Recorder hat da schon Optionen. Aber da für COMP einschalten dazu, dass das Bild verzerrt wird, ohne ist es eigentlich gut... nur schwarzweiß ... |
jehe
erstellt: 06. Dez 2021, 21:29
wenn es so nicht klappt, könntest du es damit mal probieren. |
EiGuscheMa
erstellt: 06. Dez 2021, 21:41
Wie sieht diese Verzerrung denn aus? Kannst Du uns vielleicht ein Bild davon zeigen ? [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Dez 2021, 21:43 bearbeitet] |
Steve2021
erstellt: 06. Dez 2021, 22:06
Es geht! Freunde, ihr habt geholfen und mich auf den richtigen Weg gestoßen. Letztlich hatte doch langsaam1 recht, nur etwas anders:
Im Setup-Menü des TV ist nix, in der Betriebsanleitung auch nix. Aber bei der Wahl des Eingangs, da wo ich auch HDMI1, HDMI2 usw. auswähle, DA kann ich als Unterpunkt auswählen, ob AV2 "Video" oder "COMPONENT" sein soll. Damit geht's. Und da wäre ich nie drüber gestolpert, wenn Ihr mich nicht in die Richtung gestoßen hättet! Es bleibt übrigens dabei, dass das Bild horizontal verzerrt ist, so =====............................statt.......===== .......xxxxxxxxx............................... xxxxxx =====...........................................===== .......xxxxxxxxx................................xxxxxx wenn ich im DVD-Menü COMPONENT einschalte, aber da es geht, drücken wir das mal in den Skat .Danke - und noch schönen Nikolaus !Euer Steve |
EiGuscheMa
erstellt: 06. Dez 2021, 23:00
Vermutlich siehst Du die Interlaced-Streifen.. Versuche mal den Komponentenausgang des E85H auf "Progressiv" zu stellen. In der Anleitung auf Seite 12 steht wie das geht. ![]() Oder meinst Du vielleicht "Horizontal gestreckt " ? [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Dez 2021, 23:02 bearbeitet] |
Steve2021
erstellt: 07. Dez 2021, 20:58
Um 23 Uhr habe ich schon geschlafen . Der DVD-Recorder ist doch ein ziemlich altes Gerät. Wer ihn kennt, weiß, dass der gerne seeehr lange selbsttestet und neu startet. Das habe ich jetzt bei all den Versuchen etliche Male ausgelöst, und darüber hat sich das offensichtlich irgendwie geregelt. Also sprich: Es geht, es gibt ein farbiges TV-Bild über den Component-Ausgang, nachdem ich verstanden habe, dass sich in der simplen Eingangs-Auswahl des TV tatsächlich noch eine Auswahlmöglichkeit versteckt (VIDEO oder COMPONENT für AV2), und das einschlägige DVD-Menü steht jetzt auf Composite und erzeugt jetzt auch keine Bildfehler mehr. Also - danke, friends! Klar ist: Ohne Eure Unterstützung wäre ich da nicht angekommen. Stefan |
2x Component an einen Component-Anschluss? le-zero am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 6 Beiträge |
Component anschluss,samsung TV UE32D5000PWXZG Jambo611 am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 4 Beiträge |
Component-I oder Component-P wean am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 4 Beiträge |
Beamer Anschluss VGA, Component? Trutzman am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
Component Kabel => DVD an TV = Bild schwarz? Dfmc am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 2 Beiträge |
DVD Rekorder per Component Flad am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
Component-Anschluss durch Receiver schleifen = Nachteil? am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 5 Beiträge |
HDMI auf DVI vs. Component Anschluss kransch am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 3 Beiträge |
RGB oder Component? rauss am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 7 Beiträge |
DVD-Component --> Farben Eis5 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 9 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.979
