| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennenverteilung - Kabelanschluss | |
Antennenverteilung - Kabelanschluss+A -A |
luckyviewer
erstellt: 20. Nov 2021, 12:26
Guten Tag zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem, bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt .Ich habe einen Kabelanschluss von Vodafone noch aus Zeiten als es Kabel-BW war. Damals hatte ich neben der Multimediadose für die Kabel-Box noch eine einzige Antennendose für Radio und TV. Mittlerweile sind es aber einige mehr, die immer so dazu "gebastelt" wurden, ohne auf die Anschlusswerte wirklich zu achten. Bis jetzt hatte es immer noch funktioniert. Nun wurde aber das Dachgeschoss noch ausgebaut und es kommen noch weitere Dosen dazu. Ich möchte nun alle alten Dosen und Verteiler im Haus durch neue mit den richtigen Anschlusswerten ersetzen. Auch die Vodafone Station im Keller soll durch eine Fritzbox 6660 im EG ersetzt werden. Wenn im Haus alles richtig verkabelt ist, soll dann ein Techniker von Vodafone den Verstärker anpassen und einstellen. Hier ist die Übersicht mit meinen "ermittelten" Werten. Das rot dargestellte gehört zur Vodafone-Installation. Passt das so bzw. was sollte / muss geändert werden? Für Vorschläge immer dankbar . .
KuNiRider
erstellt: 23. Nov 2021, 09:43
Schön aufbereitete Skizze aber leider komplett falsch aufgebaut Die Anlage ist im Moment auf eine Dämpfung von ca 20dB ausgelegt. Im EG hast du aber im Moment, unter anderem wegen falscher Dosenwahl, 33dB Der Trick ist, dass du jede Dose bis zum Verstärker so rechnen musst, dass überall die selbe Dämpfung raus kommt. ![]() So könnte es aussehen [Beitrag von KuNiRider am 23. Nov 2021, 09:46 bearbeitet] |
luckyviewer
erstellt: 01. Dez 2021, 21:50
Vielen Dank für deine Antwort und die korrigierte Aufstellung und sorry, dass ich erst jetzt was von mir hören lasse. Leider hatte sich mein betagter PC eine Auszeit genommen .Ich habe meine Aufstellung entsprechend überarbeitet und hoffe, dass ich verstanden habe, wie die Dämpfung zu den entsprechenden Frequenzen berechnet wird. Die noch vorhandenen Abweichungen zu deinen Werten sind vermutlich Rundungsfehler. Nicht verstanden habe ich allerdings, was es mit dem Wert RP in der Aufstellung auf sich hat. Was sagt der aus bzw. wie muss ich den berechnen? In deiner Aufstellung sind MP:01-01 die Eingangswerte in den Verstärker. Hier sind die Werte für 122, 466 und 826 MHz sowie RP angegeben. Wie hängen diese mit den Werten auf dem Schild von Kabel-BW zusammen, das sind ja 4 Werte (S04,K29, S03 und K62)? Oder sind das von dir angenommene Werte, wie sie hier ankommen könnten? Und werden die einzelnen Frequenzen nicht mit dem gleichen Wert verstärkt? Auf dem Verstärker steht US/DS 85-1006 MHz / 35 dB? Kannst du mir das bitte noch (Laientauglich) erklären ? |
KuNiRider
erstellt: 01. Dez 2021, 22:22
RP ist der Rückkanalpegel, also der Sendepegel, mit dem ein Modem in die Anlage sendet. Der sollt ≥98....≤107dBüV sein. Die Eingangspegel sind von dem KBW-Aufkleber. Der Verstärker kann maximal 36dB verstärken, ist aber regelbar. Ebenso ist die Entzerrung regelbar, bei der höchsten Frequenz passiert da nichts und dann immer mehr Dämpfung bis zur niedrigsten Frequenz. Regelst du den Verstärker z. Bsp. Auf 33dB Verstärkung ein, ist er erstmal unten und oben gleich mit 33dB. Stellst du nun noch 6dB Entzerrung ein, dann verstärkt er bei 85MHz nur noch 27dB und dann immer mehr, bis er bei 1006MHz dann die 33dB erreicht. In meiner Simulation ist der Verstärker etwas 'überentzerrt' (= Deemphasis) um die mit der Frequenz ansteigende Dämpfung der Verteiler und vor allem Koax auszugleichen, damit er an der Dose halbwegs eben ist. |
luckyviewer
erstellt: 02. Dez 2021, 19:50
Vielen Dank nochmal für deine schnellen Antworten .Finde ich echt Klasse !Dann werde ich mich mal dranmachen und meine Einkaufsliste zusammenstellen. |
KuNiRider
erstellt: 02. Dez 2021, 20:11
Da du hier eigentlich im falschen Forenteil bist, kennst du vermutlich die FAQ-Kabel-TV nicht, wo ich versucht habe einiges zu erklären. |
Anschlussdose für Kabelanschluss/Vodafone Mxlprx am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 4 Beiträge |
Neu-Verkabelung Kabelanschluss DerWesti am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss - Buchse verkehrt rum? wolve1929 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss in Studentenwohnung teilen!?! Osir am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 5 Beiträge |
Welches Kabel bei einem Kabelanschluss? UltraM am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 2 Beiträge |
Sky ohne Kabelanschluss felixhorst123 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 6 Beiträge |
Digitaler Kabelanschluss und alter Fernseher ddibbern am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba LCD TV an analogen Kabelanschluss Jegu89 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 6 Beiträge |
Anschluss Reiceiver an Kabelanschluss für Radio prodigy242 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss Bremen schlechter geworden ? ulligrundig am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
