| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » W-Lan Box | |
W-Lan Box+A -A |
Ingo1963
erstellt: 19. Nov 2021, 18:54
Hallo Ich habe einen Beamer von Epson mit der W-Lan Box für die Drahtlose HDMI Übertragung. Die Box hat ja auch noch einen HDMI Ausgang den man an dem Fernseher anschliesen kann. Jetzt bekomme ich ja in kürze den Sony XR-77 A80J OLD. Jetzt ist meine Frage ob das voll 4K Signal über das HDMI Kabel auch aus der Box raus kommt. Angeschlossen ist an der Box der neue Fire TV Stick mit 4K ein Media Player und ein Blue Ray von Sony die alle 4K können. Oder ist es besser den Fire TV Stick direkt an dem Fernseher anzuschließen? Die drahtlose Verbindung muß kein 4K können weil es der Beamer nicht kann. Es gibt ja auch HDMI Splitter mit Umschalter dann würde ich den Fire Stick an dem Eingang anschließen und die Ausgänge einmal zur Box und einmal zum Fernseher. Was ist davon zu halten,und welcher Splitter ist zu empfehen? Und noch eine Frage zum Fernseher.( Ich weiß gehört hier nicht hin) Ist es besser den Fernseher an der Wand zu befestigen,oder reichen die Stand Füße aus. Ich frage weil wir zwei Katzen haben und ich Angst habe das sie mir das Gerät umschmeißen,wenn sie sich mal jagen. Ingo [Beitrag von Ingo1963 am 19. Nov 2021, 19:50 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 20. Nov 2021, 09:27
Du hast vergessen anzugeben, welchen Beamer Du nutzt. Ich gehe jetzt mal von meinem EH-TW9400 aus: Die Box hat drei Schwachstellen. Erstens gehen eben nicht 4k@60Hz über die drahtlose Verbindung, sondern nur 30Hz. Ist bei Dir jetzt egal, wenn Du noch die FullHD-Version nutzt, da musst Du nach den ggf. vorhandenen Einschränkungen selber schauen. Zweitens ist die Wireless-Verbindung etwas hakelig, bei jedem Handshake durch Format- oder Quellenwechsel (wie ein per Kabel angeschlossenes Gerät eine Sekunde kein Bild bekommt) ist das Bild etwa 5-10 Sekunden weg. Bei den Trailern vor dem Hauptfilm z.B. fehlen so immer die ersten knapp 10 Sekunden Bild. So zumindest bei meinem W-Modul, wird aber denke ich bei Deinem ähnlich werden. Der wichtigste Punkt ist aber, dass das durch die W-Box durchgeschleifte Signal (also wenn Du den TV an der Box direkt anschließt) kein ARC unterstützt. Nutzt Du ARC, muss der -übrigens auch ungenannte- Verstärker direkt an den TV. Einen Verstärker hast Du doch, oder auch nicht? Ton sollte beim Beamer-Bild ja auch vorhanden sein... Gehen 4k überhaupt über Deine Box, wenn es noch ein FullHD-Beamer ist? [Beitrag von fplgoe am 20. Nov 2021, 09:28 bearbeitet] |
Ingo1963
erstellt: 20. Nov 2021, 09:55
[quote="fplgoe (Beitrag #2)"]Du hast vergessen anzugeben, welchen Beamer Du nutzt. Ich gehe jetzt mal von meinem EH-TW9400 aus: Ja ist richtig,aber um den Beamer ging es ja nicht darum habe ich keine Bezeichnung angegeben Die Box hat drei Schwachstellen. Erstens gehen eben nicht 4k@60Hz über die drahtlose Verbindung, sondern nur 30Hz. Es ging nicht um die drahtlose Verbindung,sondern um den HDMI Ausgang an der Box Zweitens ist die Wireless-Verbindung etwas hakelig, bei jedem Handshake durch Format- oder Quellenwechsel (wie ein per Kabel angeschlossenes Gerät eine Sekunde kein Bild bekommt) ist das Bild etwa 5-10 Sekunden weg. Ist mir noch nie aufgefallen. Wäre mir aber Egal Habe mir gerade einen Umschalter bestellt. Was ist von dem zu halten? Dachte mir wie auch schon geschrieben,schliese ich am Eingang die Fire Box an, und an den Ausgängen einmal zum HDMI Eingang zum Fernseher und einmal zur Box. Klappt das so oder mache ich da einen Denkfehler [b] https://www.amazon.de/gp/product/B08JTZB2YC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1[/b] |
fplgoe
erstellt: 20. Nov 2021, 10:09
Da ich immer noch nicht weiß, was für eine Wireless-Box angeschlossen ist (wenn Du schon den Beamer geheim halten willst), noch wo das Signal noch durchlaufen muss, um an den Ton zu kommen, kann ich zu Deinem Link nur sagen, bis 4k ist das eben ein einfacher passiver Umschalter. Er schaltet lediglich zwischen zwei Eingängen und einem Ausgang oder einem Eingang und zwei Ausgängen um. Das ist jetzt keine Zaubertechnik, aber ob das 12€-Teil in Deiner Hardwarekette funktioniert, kannst Du einfach ausprobieren, exakt vorhersagen kann Dir das niemand. Rückgabe ist bei Amazon ja nicht das Problem. |
Ingo1963
erstellt: 20. Nov 2021, 10:21
Genau darum habe ich ihn bestellt weil die Buchse von der Box vermutlich kein 4K Signal durchschleift. |
n5pdimi
erstellt: 20. Nov 2021, 10:34
Da der Beamer Full-HD ist, wird die Wlan Box auch nur FHD können. So ein einfacher Splitter wird Dir nix nutzen. HDMI kommuniziert,heißt, der Ausgang zur WLAn Box wird dem Quellgerät zurückmelden "kann Full-HD", somit wird die ganze Kette auf FHD limitiert. |
fplgoe
erstellt: 20. Nov 2021, 10:43
Er will ja nur umschalten zwischen 4k-TV und FHD-Beamer. Was die Wireless-Box kann, weiß nur er selbst, da immer noch nicht klar ist, was für ein Beamer es ist und ob es überhaupt eine originale von Epson ist. |
Ingo1963
erstellt: 20. Nov 2021, 11:26
da immer noch nicht klar ist, was für ein Beamer es ist und ob es überhaupt eine originale von Epson ist.[/quote] EHTW-6700 W Steht auch oben!! Die Box war bei dem Beamer dabei. [Beitrag von Ingo1963 am 20. Nov 2021, 11:28 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 20. Nov 2021, 11:33
Du hast Deine Antwort in die Zitat Box geschrieben. Da denkt man "das ist das Zitat" und liest drüber,m deswegen hat Fpgloe das wohl überlesen. Wie gesagt, ob der Umschalter funktioniert (siehe meine Erklärung) musst Du probieren. |
Ingo1963
erstellt: 20. Nov 2021, 11:34
Da muß mich jemand falsch verstanden haben. Ich möchte an dem Eingang vom Splitter die Fire Box anschliesen. Dann ein Ausgang direkt in den Fernseher. Dann den zweiten Ausgang vom Splitter in die W-Lan Box Der HDMI Ausgang von der Box der zum Fernseher geht bleibt leer |
fplgoe
erstellt: 20. Nov 2021, 11:40
Du willst also FireTV einfach wahlweise an Beamer (über Wireless) oder TV schicken? Ton bekommst Du beim Beamer dann über den Klinke-Out an z.B. Aktivboxen? |
n5pdimi
erstellt: 20. Nov 2021, 11:43
Ich hab Dich schon verstanden, wenn der Switch/Splitter auch wirklich physikalisch umschaltet, kann das klappen. Ansonten gilt das oben gesagte. Einige Berichte hier im Forum melden, dass diese passiven mechainschen Umschalter oft bei 4K nicht funktionieren, entgegen der vollmundigen Versprechen in der Beschreibung. Musst Du halt probieren. Nicht umsonst gibt es aktive Geräte mit EDID Funktion für ca. 80-100 EUR. |
Ingo1963
erstellt: 20. Nov 2021, 12:02
Eine Frage noch: Was ist die EDID Funktion. Ein Link zu einem empfehlenswerten Gerät wäre nett denn noch kann ich ja stornieren. |
n5pdimi
erstellt: 20. Nov 2021, 12:26
fplgoe
erstellt: 20. Nov 2021, 12:48
Das habe ich schon verstanden.
Dann musst Du den FireTV auf jeden Fall auf ein (altes) Dolby Digital einstellen, denn mehr geht über den Toslink nicht. PCM sogar nur in Stereo. Und Formate konvertieren wird der Wireless-Sender nicht. Ich habe die einstellbaren Optionen im FireTV nicht im Kopf. [Beitrag von fplgoe am 20. Nov 2021, 12:49 bearbeitet] |
Ingo1963
erstellt: 20. Nov 2021, 12:52
Vielen Dank für die Info. Denke mal ich teste erst mal das bestellte Gerät,und wenn es nicht klappt kann ich es ja umtauschen und mir ein EDID Gerät holen. Da hat ja Amazon auch einige im Angebot. Kannst Du mir vielleicht sagen welches Gerät zu empfehlen ist? Aber nur bei Amazon. |
Highente
erstellt: 20. Nov 2021, 12:53
Ton wird in 5.1 gehen egal ob Dolby Digital oder DTS und das ist m.E. auch vollkommen ausreichend |
fplgoe
erstellt: 20. Nov 2021, 12:55
Natürlich reicht das. Nur weil mein FireTV als Standard DD+ auswirft, das geht eben nicht über Toslink. |
Ingo1963
erstellt: 20. Nov 2021, 13:02
[quote]Der Ton geht digital von der Box zum Verstärker. [/quote] Dann musst Du den FireTV auf jeden Fall auf ein (altes) Dolby Digital einstellen, denn mehr geht über den Toslink nicht. PCM sogar nur in Stereo. Und Formate konvertieren wird der Wireless-Sender nicht. Ich habe die einstellbaren Optionen im FireTV nicht im Kopf.[/quote] Mehr kann der Verstärker sowieso nicht.( Yamaha HTR-4065) Ich lege auch keinen Wert darauf das mir Godzilla durch das Wohnzimmer läuft. |
fplgoe
erstellt: 20. Nov 2021, 14:11
Mit Godzilla hat das Kanalformat oder der Codec wenig zu tun und der Verstärker müsste baugleich zu dem 2012er RX-V473 sein, der kann schon deutlich mehr als konventionelles DD. Nicht, dass es bei Deiner Anwendung wichtig wäre und per Toslink nicht, weil das keiner kann. Aber das nur nebenher. Die eingangs erwähnten BD- und Mediaplayer sind inzwischen raus aus dem Rennen? |
Ingo1963
erstellt: 20. Nov 2021, 15:20
Die eingangs erwähnten BD- und Mediaplayer sind inzwischen raus aus dem Rennen?[/quote] Nein die sind beide noch daran. Ups schon wieder ein Geistesblitz. Der Blue Ray hat ja Netflix schon an Bord) sowie der Media Player ( darauf ist noch kein Netflix instaliert) Wie wäre es dann wenn ich den Blue Ray für Netflix nehme und damit das Bild und Ton über die W-Lan Box zum Beamer schicke und die Fire Box direkt an den Fernseher anschliese also nicht an die W-Lan Box. Dann könnte ich mir ja den ganzen Kram mit dem Umschalter sparen. Bei Netflix habe ich das Premium Abbo kann also 4 Geräte anmelden. Mach ich jetzt einen Denkfehler? |
Epson TW9400/Fire Stick HDMI Piramos am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 6 Beiträge |
AVR Beamer Fire TV Stick 4k ticketnews am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 25 Beiträge |
Amazon Fire Stick 4k und HDMI-Anschluss paldi am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 4 Beiträge |
Amazon Fire TV Box an Stereo Receiver horstigerdorsch am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 2 Beiträge |
Karaoke über Amazon Fire TV Box grosswesir2000 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 5 Beiträge |
HDMI ARC Box analog Lautstärkeregelung CEC Fire Stick iwl am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 20 Beiträge |
Fire Stick an Beamer anschließen. Johnny8080 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 8 Beiträge |
Fire TV Stick - Sony TV - Denon AVR Tyson1977 am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 3 Beiträge |
D-Box an Beamer Matschgo am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 9 Beiträge |
Fire Stick 4K - wo am Besten anschließen? openyoureyes am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 4 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
