| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Apple TV 4k an Epson 9400 kein Bild | |
Apple TV 4k an Epson 9400 kein Bild+A -A |
sisley0815
erstellt: 10. Okt 2021, 10:26
Hallo zusammen, mein Apple TV hängt an einem Marantz 1606 (Firmware neu) und dann geht es mit einem alten HDMI Kabel 15m zum Epson. Hier funktioniert nachdem ich EDID im Epson auf normal gestellt habe alles bestens auch in 4k. Allerdings eben kein HDR wegen dem alten Kabel, Nun habe ich zum test versucht das ATV direkt mit einem 4k 60Hz kurzen HDMI Kabel zum Test direkt an den Beamer zu hängen. Ich wollte nur den Unterschied sehen zu HDR und ob sich ein neues langes Kabel lohnt. Wenn ich das ATV direkt am Epson anschließe bekomme ich kein Bild und lediglich ein blinkendes ATV (die kleine weisse Lampe an der Front) Das ATV über den AVR funktioniert. Muss ich am Epson was verstellen dass er mit dem ATV direkt kann? Habe beide ATV und Epson schon auf Werk zurckgestellt… Habe den Beamer neu seit gestern. Die Einstellung EDID unter Signal/erweitert habe ich schon auf normal zurückgestellt. Sonst bekomme ich auch mit AVR dazwischen kein Bild, Jemand eine Idee? Danke [Beitrag von sisley0815 am 10. Okt 2021, 10:30 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 11. Okt 2021, 13:35
Nun das kurze Kabel könnte nicht optimal sein. Das Kabel für HDR und 4 K sollte zumindest mit 18 GBit spezifiziert sein. Was passiert, wenn du das ATM an das lange Kabel anschließt? Ohne den AVR dazwischen? |
sisley0815
erstellt: 11. Okt 2021, 17:06
leider genau das gleiche. Kein Bild bei Anschluss des ATV an das Kabel das beim AVR funktioniert. Zurücksetzen auf HD überm ATV und Werksteinstellungen half auch nicht. Ich habe zwei ATVs, beide funktionieren am Epson nur via dem Marantz, nicht direkt. Egal mit welchem Kabel. Bin da echt mit meinem Latein am Ende ??? [Beitrag von sisley0815 am 11. Okt 2021, 17:13 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 12. Okt 2021, 08:13
Dann ist es ein Handshake Problem. Die Geräte können sich auf keine Auflösung verständigen. Hast du an deinem AVR die Videoverarbeitung, als Skalierung oder dergleichen aktiviert? |
fplgoe
erstellt: 12. Okt 2021, 08:20
Gibt es dazu keine Fehlermeldung oder Eintrag in der Anleitung, was es damit auf sich hat? Vielleicht jemand anders, der sich mit dem Apfelkram auskennt? |
|Ketzer|
erstellt: 25. Okt 2021, 09:32
Beim Wechsel des Anschlusses muss Apple TV kurz stromlos gemacht und neu gestartet werden. Einfach nur HDMI Kabel umstecken funktioniert nicht. |
Epson TW7400 an Marantz 5007 kein Bild mit Glasfaser HDMI Thomas5622 am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 5 Beiträge |
Epson TW 7300, Computer, Apple TV, AV-Receiver Nandieb am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 6 Beiträge |
HDMI Switch für Apple TV 4K Quetsch am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 12 Beiträge |
Optoma UHD55 & Apple TV 4K (128GB) MSPX am 23.03.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Audio Extractor / SPDIF Ersatz? MOM86 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 2 Beiträge |
Epson Beamer/Denon Receiver kein Ton Manor1 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 15 Beiträge |
Kein Bild bei Epson TW7200 bei spielen Mischermania am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Welcher HDMI Port? für Apple Tv 4k trowal am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 3 Beiträge |
Apple TV 4K (2022) Lautstärkeregelung Fernseher slowjogg am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 3 Beiträge |
Apple TV 4K in HDR10 obwohl HDMI Kabel nur 2.0 Reeves am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 38 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
