Strom auf Antennenkabel oder TV-Gehäuse?
Regenschema
#1 erstellt: 18. Sep 2021, 11:28
Hallo Forum,
folgendes Szenario: Ich wollte gestern meinen Fernseher umstellen (Sony KDL 42 W809A).
Dabei habe ich das Antennenkabel abgezogen und mit meinen Fingern berührt (DVB-T) und hab mit meinem Unterarm das metallene TV-Gehäuse berührt. Dabei habe ich einen kleinen Stromschlag bekommen und ein ordentliches Zwicken im Unterarm gespürt. Das lässt sich reproduzieren.
Außerdem lässt sich dabei ein Vibrieren und Brummen spüren, wenn ich mit dem Unterarm über die Gehäuseoberfläche fahre. Wenn ich das Antennenkabel an die Oberfläche halte, funkt es leicht.
Der Fernseher besitzt keinen geerdeten Stecker.
Daraufhin habe ich mit einem Phasenprüfer den Außenleiter des Antennenkabels geprüft, der zeigt mir auch an, das Strom fließt. Mit meinem Multimeter konnte ich nur Spannungen im mV-Bereich messen und Stromstärken im mA-Bereich.
Meine Frage ist nun: Ist das normal oder gefährlich? Kann ich das Antennenkabel getrost in den TV stecken und alles so lassen? Ich mache mir schon etwas Sorgen, dass davon eine Gefahr für Mensch oder Maschine ausgehen könnte und frage mich, ob ich einen Fachmann einschalten sollte.
Danke für eure Hilfe,
Regenschema
fplgoe
#2 erstellt: 18. Sep 2021, 12:55
Das ist normal, hast Du bei fast jeder Anlage bei den Geräte Potential zwischen den Gehäusen.
[Beitrag von fplgoe am 18. Sep 2021, 12:59 bearbeitet]
Regenschema
#3 erstellt: 18. Sep 2021, 15:13
Ist es denn auch normal, dass auf dem Antennenkabel so eine Spannung ist, die eine deutlich spürbares und unangenehmes Kribbeln verursacht?
fplgoe
#4 erstellt: 18. Sep 2021, 15:25
Das Problem sind einfach unterschiedliche Potenziale auf den Gehäusen. Dein Antennenkabel ist geerdet, daher merkst Du das da besonders deutlich.
Reicht auch aus, mal den Antennenstecker aus dem TV zu ziehen und dabei zwischen TV-Buchse und Steckermasse zu kommen.
Regenschema
#5 erstellt: 18. Sep 2021, 17:42
Und ein fehlender Potenzialausgleich des Antennenkabels kann gleich ausgeschlossen werden?
Nach viel Googelei bei besagter Problematik war da auch des öfteren die Rede von.
Bin momentan verunsichert, da ich nicht beurteilen kann, ob alles so läuft, wie es laufen soll oder doch ein Defekt vorliegt und man handeln müsse.
[Beitrag von Regenschema am 18. Sep 2021, 17:45 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 18. Sep 2021, 19:10
Nochmal: Alles OK, das gibt es bei fast jeder Anlage, mal mehr, mal weniger.
langsaam1
#7 erstellt: 18. Sep 2021, 19:44
-- DVB-T ? sicher ?
- denn eigentlich sollte da nur Strom draufkommen wenn im Menü des TV passend Option Speisung gewählt
- Was ist als Empfangsanlage ?
- wurde eventuell ein Satkabel als Kabeldaptionslösung verwendet ?
Anmerkung :
HDMI Kabel Stecken oder Trennen NUR wenn an beteiligten Geräten Stromstecker gezogen
Nie im laufenden Betrieb
sollte allerdings bereits bei Versuch das lose Kabel im TV zu stecken zu vom TE vor beschrieben Probleme kommen Fachtechniker zu Rate ziehen
Regenschema
#8 erstellt: 18. Sep 2021, 20:33
Da ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, kann es sich auch gut um DVB-C handeln! Ich bin auf diesem Gebiet nicht so fit. Jedenfalls habe ich eine Antennendose in der Wand, zusammen mit meinem Internetanschluss. Das Antennenkabel stecke ich dann einfach in den Fernseher.
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 18. Sep 2021, 22:04
Wenn es ein digitales Multimeter ist, solltest du eine wesentlich höhere Spannung zwischen z.B. der Masse des TV-Antennenbuchse und dem Schutzleiterkontakt einer Schutzleiter einer Steckdose messen.
Den Strom, den du da misst, darf 0,5 mA nicht überschreiten. Teste das auch bei gedrehtem Netzstecker.
Wenn das mit dem Strom passt, ist das Gerät in Ordnung.
Uwe
Mel2000 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  14 Beiträge
Strom auf Antennenkabel = Zerstörte HDMI-Eingänge?
Maxifant1 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  8 Beiträge
Antennenkabel
raider55252 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  4 Beiträge
Mit Antennenkabel aktive Antenne mit Strom versorgen
Sooster am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  2 Beiträge
Antennenkabel?
KRAPPE am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  9 Beiträge
AntennenKabel
MACMAC am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  10 Beiträge
antennenkabel???
americo am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  7 Beiträge
Antennenkabel
informer am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  5 Beiträge
Antennenkabel
psycho2300 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  3 Beiträge
Welches Antennenkabel fürn TV?
Casper23 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  10 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.054
