| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Panasonic TX55HZW1004 - Apple TV - Denon AVR X1000... | |
Panasonic TX55HZW1004 - Apple TV - Denon AVR X1000 wie verkabeln?+A -A |
kally4
erstellt: 23. Jul 2021, 14:07
Hallo zusammen, ich habe mir einen TX55HZW1004 gekauft und frage mich, wie ich ihn am besten in mein bestehendes Setup einbinde. Habe einen Apple TV 4k, der alle visuellen Abspielaufgaben erledigt. Für meine 5.1 Lautsprecher habe ich einen Denon AVR-X1000. Vorher hatte ich einen TX-L47ETW5 der per HDMI am AVR angeschlossen war. Der Apple TV war auch am AVR angeschlossen. Da der neue TV 4k kann, wäre der Umweg vom Apple TV über den AVR mit Qualitätseinbussen verbunden, oder? Soll ich den TV direkt per 4k HDMI Kabel am Apple TV anschliessen und den Sound dann per Toslink an den AVR schicken? Vom Bild her wäre das die beste Variante oder? Vom Sound her auch? So würde die Steuerung über nur die Apple TV Fernbedienung aber nicht mehr funktionieren, da kein ARC Signal mehr an den AVR ankommt? Ich habe nicht überprüft, ob die Apple TV Fernbedienung ein "Power On" Signal an den AVR beim Einschalten schickt. Weiss das jemand? Ich habe auch von folgendem Gerät gelesen, würde das etwas in meinem Fall bringen? https://www.amazon.d...id=1627048965&sr=8-2Ich nehme an, das viele Soundvorteile ohne einen neuen AVR auf der Strecke bleiben, das wäre aber erst bei Defekt des aktuellen ein Thema. Aktuell will das beste Setup mit den drei oben genannten Geräten. Vielen Dank euch im Voraus für eure Hilfe! Viele Grüsse kally |
hgdo
Moderator |
erstellt: 23. Jul 2021, 14:52
Verbinde ATV per HDMI mit dem TV und die ARC-fähige Buchse des TVs mit dem AVR. Die Steuerung mit der Fernbedienung hat mit ARC nichts zu tun. Das erfolgt per HDMI-CEC. |
kally4
erstellt: 24. Jul 2021, 14:09
Vielen Dank! Also 4k HDMI Kabel von ATV an den TV und "irgendein" HDMI Kabel vom TV an den AVR? Wenn ich einen 4k AVR kaufen würde, dann wäre: ATV --> AVR --> TV oder ATV --> TV --> AVR (ARC) (so wie aktuell von dir vorgeschlagen) korrekt? Vielen Dank im Voraus! |
fplgoe
erstellt: 24. Jul 2021, 15:27
Du solltest ausprobieren, ob das auf diesem Weg überhaupt funktioniert. Per ARC über den TV kommt sehr wahrscheinlich nur konventionelles Dolby Digital (AC-3) an. Wenn Du Deinen ATV dazu bekommst, nur DD zu senden funktioniert das. Weder mehrkanaliges PCM, noch DolbyMAT, noch HD-Ton und i.d.R. nicht mal konventioneller DTS wird per TV und ARC unterstützt. [Beitrag von fplgoe am 24. Jul 2021, 15:28 bearbeitet] |
kally4
erstellt: 25. Jul 2021, 09:52
So etwas habe ich mir fast gedacht... Deswegen habe ich beim alten Setup vom ATV erst den AVR angeschlossen und dann an den TV. Was brauche ich, damit ich von meinen bisherig unterstützten Audioformaten und gleichzeitig von dem neuen, besseren Bild profitieren kann? Wäre es so ein Gerät? https://www.amazon.d...id=1627048965&sr=8-2 |
n5pdimi
erstellt: 25. Jul 2021, 10:17
Einen neuen AVR. |
kally4
erstellt: 25. Jul 2021, 10:49
Das war wie eingangs erwähnt eigentlich nur bei Defekt des aktuellen AVR geplant. Deshalb die Frage wie es mit dem alten Setup + neuen TV zu gleichem Ton und besseren Bild kommt. Hilft dieses Teil (hab vorhin das falsche verlinkt)? https://www.amazon.d...27048965&sr=8-2&th=1 |
Horst3
erstellt: 25. Jul 2021, 10:58
Moin ,also bevor ICH 90,- für den Switch ausgebe, würde ich mir einen guten gebrauchten AVR suchen , und den jetzigen gut verkaufen |
n5pdimi
erstellt: 25. Jul 2021, 11:08
Du hast gefragt, was Du sonst brauchst um das zu realsieren - die korrekte Antwort ist nunmal leider "neuer AVR". Der Feintech HDMi "bescheisser" kann funktionieren, tut er oft auch, gab hier im Forum in letzter Zeit aber auch genug Fälle. wo genau so eine Konstruktion nicht funktioniert hat. HDMI-HDCP Signal is a Bitch.... |
n5pdimi
erstellt: 25. Jul 2021, 11:10
Naja, so arg "gebraucht" darf er halt nicht sein. Aber stimmt schon im Zuge der PS5/X-Box X 120hz manie kommt doch vielleicht doch der eine- oder andere X1400/1500/1600 auf den Gebrauchtmarkt, der sonst alles kann bis auf 120hz. |
kally4
erstellt: 25. Jul 2021, 12:17
also ein AVR-X1400H würde meine Probleme lösen und ich hätte dadurch noch mehr unterstützte Soundformate? |
n5pdimi
erstellt: 25. Jul 2021, 12:31
Ne, mehr Soundformate gibts nicht, nur alle, die bis jetzt funktionieren gehen dann auch wieder. |
kally4
erstellt: 25. Jul 2021, 12:37
Oh ok, mit welchem Modell gäbe es mehr Soundformate? Wenn der FineTech Extractor+Splitter funktionieren würde, wäre es also dasselbe wie mit dem X1400H? |
fplgoe
erstellt: 25. Jul 2021, 12:45
Was für Soundformate erwartest Du denn? Da hat sich in den letzten 10 Jahren nicht viel getan. |
n5pdimi
erstellt: 25. Jul 2021, 12:47
Ich denke, er erhofft sich irgendwas Richtung "ATMOS". |
kally4
erstellt: 25. Jul 2021, 12:54
Ich habe seit meinem Erstkauf vor 10 Jahren auch nicht mehr damit beschäftigt ![]() Wenn das so ist, dann reicht mir ja das was ich habe ![]() Wäre ein funktionierender FineTech Extractor+Splitter mit X1000 einem X1400H bezüglich Sound und Bild gleichwertig? Falls ja, könnte ich ja erst mal das versuchen. |
n5pdimi
erstellt: 25. Jul 2021, 13:43
Das ist digital - wenn das klappt, ist es identisch. NAtürlich abgesehen von den "innovationen" bzgl. z.B. Einmessystem, die zwischen dem 1000 und dem potentiellen neuen AVR liegen. |
Carsten-Bochum
erstellt: 25. Jul 2021, 15:03
Du müsstest wohl "nur" auf Auro-3D, NHK 22.2 und einige andere verzichten. Nicht tragisch also, ausser Du möchtest entprechendes Material nutzen. [Beitrag von Carsten-Bochum am 25. Jul 2021, 15:04 bearbeitet] |
kally4
erstellt: 25. Jul 2021, 17:55
Super, vielen Dank Leute für eure Hilfe! Werde es zunächst mit dem Splitter versuchen und falls das nicht klappt nach einem neuen AVR Ausschau halten. Viele Grüsse! |
Carsten-Bochum
erstellt: 25. Jul 2021, 18:00
gern |
kally4
erstellt: 11. Aug 2021, 07:19
Hallo zusammen, also nachdem ich den Splitter als Warehousedeal günstig ergattert habe, funktioniert es nun so wie gewünscht. Einzig das Einschalten des AVR geht nicht mehr automatisch und muss über die Denon FB gemacht werden. Der Support sagt auch es wird wahrscheinlich nicht gehen. Bevor ich einen weiteren Thread mit spezifischerem Titel erstelle, wollte ich hier noch nachfragen: Kennt jemand eine Möglichkeit den Denon AVR mit TV und ATV trozt des Splitters ein- und auszuschalten? Evtl. über einen RPi, der prüft ob der TV an ist und dann den AVR einschaltet etc... Ich kann einen anderen HDMI Eingang des TV mit dem AVR verbinden und dann geht der AVR an und aus, nur leider schaltet er auf den für mich "falschen" Eingang. Kann man den Eingang evtl. spezifizieren? Vielen Dank euch im Voraus! [Beitrag von kally4 am 11. Aug 2021, 07:20 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 11. Aug 2021, 07:22
Naja, das ist halt die Krux an der CEC Steuerung. Wenn das Signal nicht sauber durch den Splitter geht, wüsste ich jetzt auch nix. Klar dass die Kiste dann auf den anderen Eingang umschaltet (den Du aber ja gar nicht nutzen willst sondern nur als "Steuerleitung" missbrauchst - CEC geht ja genau davon aus, dass Du auch diesen Eingang nutzen willst und schaltet auf diesen um. |
kally4
erstellt: 11. Aug 2021, 07:26
Genau, deswegen die Frage ob man den Eingang nach dem Einschalten ändern kann oder einen Standardeingang definieren kann. Oder "smart" per RPi den AVR ein-/ausschalten kann etc. Ich nutze nur den ATV als Zuspieler und für Musik Spotify Connect. |
n5pdimi
erstellt: 11. Aug 2021, 07:39
Nein, Du kannst der CEC Steuerung nicht sagen "reagier auf Signal an Eingang X aber schalte dann auf Eingang Y". Was ist RPi? |
kally4
#25
erstellt: 11. Aug 2021, 08:01
Ein Raspberry Pi. Der hängt bei mir in Netz. Ist quasi ein kleiner Linux Rechner mit dem man viel machen kann. Deswegen die Frage ob das jemand schonmal gemacht hat. Z.B. auslesen ob TV oder ATV an ist --> AVR auf den Eingang schalten. |
Wichtige Frage Denon X1000 smith23d am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 2 Beiträge |
Heimkino verkabeln Hifi-0407 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 11 Beiträge |
Denon 1906 verkabeln? peterlein am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 9 Beiträge |
BenQ W1070 + Denon x2000 + Samsung TV verkabeln Nayz89 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 15 Beiträge |
Kein Signal: Denon AVR-X1000 zu EPSON EH-TW5200 kay_lo am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 19 Beiträge |
On Screen Display (OSD) bei Denon AVR 1907 richtig verkabeln DernetteEddy am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
wie am besten verkabeln ? hgomespere am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
Wie verkabeln ? UliKu am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 9 Beiträge |
Tonprobleme bei Anschluss von Sky Receiver+Denon X1000+Samsung TV hothon am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Wie verkabeln? Apollo0712 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.098
