| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Externe Festplatte an Panasonic TX-50HXW584 geht n... | |
Externe Festplatte an Panasonic TX-50HXW584 geht nicht+A -A |
Bastelfred24
erstellt: 16. Jul 2021, 06:08
Guten Morgen, habe mir einen Panasonic TX-50HXW584 gekauft, angeschlossen, eingerichtet und wollte jetzt eine MAXTOR Externe Festplatte 1TB mit Stromanschluss zur Aufnahme verwenden was nicht funktioniert. Egal welche USB Port ich nehme es kommt immer der Mediaplayer! Was mach ich falsch? Bedienungsanleitung sagt auch nichts. Kann mir jemand behilflich sein? Gruß aus Nürnberg |
n5pdimi
erstellt: 16. Jul 2021, 06:29
Vielleihct schaust Du mal in den Panasonic LCD Thread rein, da wirst Du sicher Antworten finden. Ich selbst habe den TV nicht, aber generell muss so eine Platte für Aufnahmen mit dem TV "verheiratet" werden. Das sollte er Dich aber fragen, sobald Du sie einsteckst. Dann sollte der TV sie formatieren. Es sollte/darf natürlich nix auf der Platte drauf sein. |
Dezember52
erstellt: 16. Jul 2021, 06:32
Hallo, Taste Menü drucken, unter Setup Usb Geräteeinrichtung, Festplatte formatieren wählen. Gruß Dieter |
Bastelfred24
erstellt: 16. Jul 2021, 07:15
Hallo, auf meiner Fernbedienung ist keine Menue Taste, wenn ich am Bildschirm das USB Menue aufrufe kommt sofort MEDIAPLAYER !! |
Jörg_A.
erstellt: 16. Jul 2021, 07:33
Was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu? |
Highente
erstellt: 16. Jul 2021, 07:57
Echt nicht? Mit welcher Taste kommst du dann in die Bildeinstellungen, Toneinstellungen, Sendersuchlauf etc. |
dialektik
erstellt: 16. Jul 2021, 08:12
Aus den technischen Daten: "USB-HDD-Aufnahme Nein" |
Dezember52
erstellt: 16. Jul 2021, 10:25
Ins Menü dann wohl mit Taste Info. Ist dann wohl ein Vesta Gerät. [Beitrag von Dezember52 am 16. Jul 2021, 10:59 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 16. Jul 2021, 11:11
Ins Menü kommt man nicht mit "Info" -siehe BdA... Ist aber für die Fragestellung eh sinnfrei, da vorheriger Beitrag z.Ktn. |
Bastelfred24
erstellt: 16. Jul 2021, 11:25
Danke für die Info, Hab gedacht dass alle Panasonic eine Externe FP können ! Griff ins .... Als Alterative ein DVD Recorder? Aber der kostet bestimmt auch wieder????? |
n5pdimi
erstellt: 16. Jul 2021, 11:44
DVD Rekorder ist quatsch. Alternative: Externer Receiver mit Aufnahme auf HDD kaufen. |
langsaam1
erstellt: 16. Jul 2021, 15:34
Glück haben mit gebrauchtem DVD Rekorder das Laufwerk OK und aktuelle Rohlinge akzepiert - der " moderne ... " Mensch ... nutzt soetwas (oder auch nicht): https://www.amazon.de/Video-Digitalisierer-Video-Quellen-speichert-Composite-DNT000010/dp/B07Y3SNPSS oder https://www.amazon.de/dp/B07X7633VR/ mit vollem Akku ca. 2 Stunden in h.264 und aac Stereo Audio ca. 3.3 GB Anschluss per Scart zu AV Cinch Adapter Anmerkung: Aufnahme nur von intern Tuner, nicht von Extern oder Apps (ausser der TV stellt dies Signal auch am Scart zur Verfügung) - im theoretischen Direktvergleich zum DVD Rekorder gewinnt marginal dieser da die eingebauten Coder Wandler anderweitig arbeiten MPEG2 PCM Stereo oder AC3 Stereo ca. 4,2 - 4,6 GB Nachteil: man hat eine DVD Vorteil: Abspielkompatible Player gebraucht ab 1 Euro - diese Variante der AV Grabber ca. 2 Stunden in h.264 und aac Stereo Audio ca. 3.3 GB Nachteil: exotisches Format das nur vereinzelt moderne Geräte abspielen Vorteil: da Display eingebaut universell einsetzbar Alternativ den TV verkaufen um 100 Euro drauflegen und PVR bei 55 Zoll haben Nachteil: zu 98% ist die Aufnahme verschlüsselt und nicht anderweitig verwendbar ! wenn das Wichtig ist; wie bereits ewähnt externer Empfänger; denn die Auswahl der TV Geräte dies dies unterstützen ist extrem gering [Beitrag von langsaam1 am 16. Jul 2021, 15:41 bearbeitet] |
Dminor
erstellt: 16. Jul 2021, 15:51
Jo, `nen richtigen Panasonic oder was anderes Vernünftiges kaufen und nicht so ein VESTEL Gerät. [Beitrag von Dminor am 16. Jul 2021, 15:51 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 16. Jul 2021, 15:57
offtopic bei viel zu oft unpassend gelanter Kauf Vorbereitung da kann nun weder VESTEL noch Pansonic noch sonstiger Anbieter etwas leider findet man oft erst nach dem Kauf heraus was dann eventuell im Vorfeld abzuklärend doch Wichtig gewesen ... in Bezug auf PVR sind das Punkte wie u.a. z.B. freies Timeshift ohne Pufferlöschen bei Senderwechsel; SendertitelName in der Aufnahme und nicht Datum Uhrzeit; TwinTuner und Beide unabhängig gleichzeitig aufnehmen; 1 Pay und 1 nonPay aufnehmen; freie Tuner Wahl DVBT Sat Kabel unabhängig; etc. offtopic2: es gibt auch Basis VESTEL SmartTV (ohne oder mit Android) mit Basis PVR z.B. von Medion PVR ist bei VESTEL aber eher ausserhalb Deutschland anzutreffend Regions Label Marken z.B. Android basierend Hitachi U50KA6150 u.a. doch ein TV Kauf ist nun nicht nur einfach das da PVR sein soll... das sieht der Kunde eher als Nebenbeiplus [Beitrag von langsaam1 am 16. Jul 2021, 16:06 bearbeitet] |
Bastelfred24
erstellt: 19. Jul 2021, 05:27
danke für die Info werd ich mir anschauen |
Bastelfred24
erstellt: 20. Jul 2021, 06:39
Externer Receiver mit Aufnahme auf HDD, OK ich habe Kabel funktioniert das da auch? |
n5pdimi
erstellt: 20. Jul 2021, 06:42
Das funktioniert sogar noch viel besser, denn Kabel kann man durchschleifen, sprich, Du kannst den Receiver zur Aufnahme nutzen (und diese dann per HDMI an den Tv ausgeben) und trotzdem den Tuner vom TV nutzen und gleichzeitig was Anderes schauen. |
KuNiRider
erstellt: 20. Jul 2021, 07:52
ABER nur Sender die auf der selben (von 4!) des gerade aufgenommenem Programms sind ist Systembedingt bei herkömmlichen Anlagen. Mit einer unicable-Anlage könnte man auch einen Twinreceiver vor den TV schalten und alle 3 Tuner hätten völlig freie Programmwahl.Ein TV mit Twintuner wäre aber in beiden Fällen viel bequemer in der Bedienung. |
n5pdimi
erstellt: 20. Jul 2021, 07:55
Unicable? DVB-C? |
KuNiRider
erstellt: 20. Jul 2021, 19:28
Bei DVB-C geht das mit dem Durchschleifen natürlich Nur kann ich den Hinweis auf Kabel-TV nicht entdecken |
dialektik
erstellt: 20. Jul 2021, 20:51
Wenn damit DVB-C gemeint ist |
n5pdimi
erstellt: 21. Jul 2021, 06:04
Davon bin ICH ausgegangen... |
Anschluss externe Festplatte an Fernseher hermine84 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
externe Festplatte an lcd anschließen *boing* am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte wird nicht erkannt . magicbine am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 2 Beiträge |
Externe Festplatte wird nicht erkannt newcomer123 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 9 Beiträge |
Normale Externe Festplatte an LCD anschließen (bitte) CarinaL am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
Externe sky festplatte an samsung tv anschließen chefkoch123456 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 6 Beiträge |
Externe Festplatte stört gewisse Sender stephanito am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 10 Beiträge |
externe Festplatte an TV -_> Sournd über Receiver? Staudi am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
Samsung TV - aufnehmen auf externe Festplatte. fantasticmaex am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 2 Beiträge |
Externe Festplatte am TV über Netzwerk zugreifen länglich am 03.03.2024 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 17 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.191
