Wie bekomme ich den AV3-Kanal an meinem TV aktiviert?
seelentau
#1 erstellt: 26. Jun 2021, 12:13
Hi! Hoffe, das ist der richtige Bereich hier, das Forum ist doch etwas groß^^
Und zwar habe ich folgende Frage:
Ich habe mir einen alten VCR (Hitachi VT-M70E) zugelegt und würde gerne meine VHS digitalisieren. Allerdings benötige ich, um die Funktionalität des VCR erstmal zu testen, AV3, welches zwar auch als Anschluss und in der Gebrauchsanleitung des TVs vorhanden ist, im TV-Menü allerdings nicht angezeigt wird.
Hier ein paar Bilder:
* https://cdn.discordapp.com/attachments/473755897085034506/858303164506832917/20210626_131016.jpg - LG 32LC52
* https://cdn.discordapp.com/attachments/473755897085034506/858301862767362058/20210626_130507.jpg - Input-Liste
* https://cdn.discordapp.com/attachments/473755897085034506/858300788619083816/20210626_130050.jpg - Input am TV
Der VCR hat leider nur Mono, daran gibt es glaube ich auch nichts zu rütteln, oder?
Außerdem habe ich zumindest Ton bekommen, aber nur, wenn ich das Audiokabel auf der Rückseite angeschlossen habe:
* https://cdn.discordapp.com/attachments/473755897085034506/858304298106880010/20210626_131446.jpg
Hat jemand 'ne Idee, was da los ist?
Beste Grüße
seelentau
[Beitrag von seelentau am 26. Jun 2021, 12:52 bearbeitet]
dan_oldb
#2 erstellt: 26. Jun 2021, 12:36
Wie du den AV Eingang aktivierst steht sicherlich im Handbuch. Und womit willst du dann digital aufnehmen? Ob der VCR nur mono ausgeben kann steht sicherlich in dessen Handbuch.
seelentau
#3 erstellt: 26. Jun 2021, 12:42
Dort habe ich schon geschaut, da steht leider nichts zur Aktivierung von AV3. Die einzige Möglichkeit wäre die CD, die angeblich beilag, aber die ist momentan unauffindbar^^'
Digitalisieren würde ich mit einer Capture Card, die Montag ankommt.
Und naja, der VCR hat halt nur einen Audio-Anschluss, siehst du ja auf dem Bild. Oder bestünde die Möglichkeit, dass er trotz dessen Stereo ausgibt?
dialektik
#4 erstellt: 26. Jun 2021, 13:01
Anleitungen gibt es bei den meisten Herstellern auch als PDF auf deren Homepage.....
Bei vielen TV kann man Anschlüsse "ausblenden", damit man bei der Auswahl keine lange Liste hat.....
Wenn ein Recorder nur einen Ausgang für Ton hat, ist er ein "Mono-Gerät".
seelentau
#5 erstellt: 26. Jun 2021, 13:08
Der TV kann wohl nur PAL und SECAM darstellen. Auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen.
Dann muss ich wohl darauf setzen, dass die Capture Card am Montag alles ordentlich am PC darstellt.
Gibt es hier im Forum zufällig eine Anleitung, wie man VHS ideal digitalisiert? :>
langsaam1
#6 erstellt: 26. Jun 2021, 13:11
https://www.lg.com/de/support/produkt/lg-32LC52
Hotel Modus aktiv ?
eventuell versuchen Werk Rücksetzen , vorher Datein Einstellunegn notieren
normal per Scart Verbindung an den TV ?
bei mono ist Ton " nur " Links
Eingang 3 ist SVIDEO dazu Muss das da angeschlosene Gerät ein passendes Signal ausgeben können
und das Bild wird zwar indirekt " schärfer " aber je nach Aufnahme Kodierung bringt dies eher negativ Bildeindruck der Aufnahmedatei
Welche Capture Karte denn ?
zum Thema siehe Post 160 163 169 kurze Zusammenfassung
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=54&thread=17166
[Beitrag von langsaam1 am 26. Jun 2021, 13:25 bearbeitet]
dan_oldb
#7 erstellt: 26. Jun 2021, 13:14
Du gehst gerade mit einem Composite Kabel in einen Komponenteneingang, das wird schonmal nichts.
Ein Bild der Anschlüsse des VCR sehe ich nicht, dafür zwei Fotos von Cinch Buchsen wo der rote Stecker nicht in die passende Buchse gesteckt ist.
Ich frage mal ganz dreist: Du weisst was du da tust?
langsaam1
#8 erstellt: 26. Jun 2021, 13:17
offtopic Anmerkung : ist aber Geräte Kombination abhängig,
wenn NTSC am gelben Video Cinchausgang anliegt gibt es je nach Gerät an einem der 3 YUV Anschlüsse ein " Bild " ähnliches Signal das aber 0 nutzbar ist
[Beitrag von langsaam1 am 26. Jun 2021, 13:18 bearbeitet]
KarstenL
#9 erstellt: 26. Jun 2021, 13:22
Wie sehen die Anschlüsse am VCR aus?
WENN du die Bilder direkt HIER hochgeladen hättest.... hätte jeder gesehen, das du AV Eingang und Component durcheinander schmeißt....oder hast du jeweils umgeschaltet auf AV1 oder AV2?
Du wirst am Component auch kein Bild erhalten wenn du nur den AV Stecker anschließt. Component braucht 3 Anschlüsse für Bild. Siehe Eingänge .....
Du wirst bei AV1 auch keinen Ton erhalten wenn der TV auf Component steht.....
Bitte das Bild von den Anschlüssen des VCR hier direkt hochladen.
Zu spät.....
[Beitrag von KarstenL am 26. Jun 2021, 13:23 bearbeitet]
seelentau
#10 erstellt: 26. Jun 2021, 13:27
Hier ist der VCR mit seinen Anschlüssen:
20210626_124609
https://www.amazon.de/gp/product/B003D8VQIG?psc=1
Leider nein. Bin zu jung, um die VCR-Ära live miterlebt zu haben. Möchte nur ein paar japanische VHS digitalisieren und vorher schauen, ob der VCR überhaupt funktioniert. War ein 30€-Kleinanzeigen-Kauf.
Da mein TV kein NTSC kann, wird das allerdings nichts:
unknown
Achso, und: Ich bin wirklich ein Laie, ich habe den Kram bisher von einem Kollegen digitalisieren lassen, der allerdings meines Wissens nur Plug und Play macht, quasi. Dementsprechend ist die Qualität nicht so prickelnd.
Ich dachte mir, ich kriege es evtl. besser hin, aber ich habe nicht das Budget für all die Dinge, die man so braucht um wirklich HQ hinzubekommen^^
[Beitrag von seelentau am 26. Jun 2021, 13:36 bearbeitet]
KarstenL
#11 erstellt: 26. Jun 2021, 13:42
Ich kann die Anschlüsse des VCR nicht eindeutig erkennen....sieht mir aber schon falsch aus....
In und out besser ablichten
Gibt es denn keine Datei oder Download der Spiele?
Der VCR kann NTSC?
langsaam1
#12 erstellt: 26. Jun 2021, 13:43
.. da hättest vorher nachgefragt ...
... das beigelgee Programm von " ArcSoft " ist Windows 98 Zeiten gerade so noch Windows 7 kompatibel und in der Funktionalität stark eingeschränkt;
aber sinnvoller nutzbar denn die Alternative von " honestech " welche bereits unter Windows 7 massiv Probleme bereitet
- im Bild der Rückseite ...(nutzbarer Ohne Kabel denn so ist das eigentlich falsch
normal kommt Farbe auf Farbe und das sollte da " Gelb und Weiss " am Ausgnag OUT sein
natürlich kann man am TV die Kabel " tauschen " auch das geht in dem Falle ..
je nachdem ob einem das Bild auf dem Gelben oder Weissen Kabel besser gerfällt ...
Nachtrag: doch ist auf den Bildern ja indirekt ersichtlich IN und OUT
die Buchsen sehen aber alle irgendwie gelblich aus, Raucherhaushalt oder Kamerafail
... wenn die VHS in NTSC vorliegen ... der Hitachi VHS benennt sich " Multinorm"
aber da durften wir an dt. PAL TV schon so unsere nicht Nutzbarkeit ersehen ..
Anmerkung: ist das NTSC in der Aufnahmesoftware Arcsoft gewählt wird
Ausser der "Grabber" wandelt das Signal
Obacht wenn Aufnahme NTSC solte auch so dann auf DVD ansonsten gibt es " unpassend " Bild Aspect Ratio
[Beitrag von langsaam1 am 26. Jun 2021, 13:52 bearbeitet]
EiGuscheMa
#13 erstellt: 26. Jun 2021, 13:50
Das sollte trotzdem funktionieren da der VHS Recorder Hitachi VT-M70E auch kein "echtes" NTSC macht sondern in PAL60 wandelt.
Wenn es schon bei den Anschlüssen hapert wage ich das mal zu bezweifeln.
langsaam1
#14 erstellt: 26. Jun 2021, 13:54
och nö -
dann hoffen wir das der LG Tv da tatsächlich kein NTSC am exteren Eingang kann ...
PAL60 das hatten wir doch im LG Medion VHS NTSC zu PAL Thread das der TV dann sagte da 60 Hz erkannte es sei NTSC und gab das Bild " falsch" wieder
dan_oldb
#15 erstellt: 26. Jun 2021, 14:26
Puh. Also zunächst mal: Die Qualität einer digitalisierten VHS ist immer schlecht, das liegt daran das die schon in schlechter Qualtität (für heutige Massstäbe) aufgenommen wurden, und Bänder bzw. die Signale darauf mit der Zeit auch schlechter werden.
Und dann kommt es massgeblich darauf an das der VCR das Maximum rausholt. Dazu muss er sauber sein, alles einwandfrei funktionieren, und man muss die Spurlage auf das Band einstellen.
Dann muss die Capture Card einwandfrei funktionieren und die nötige Qualität ohne Ruckler oder Artefakte aufnehmen können.
Und dann muss man die besten Codecs mit den passenden Einstellungen wählen.
Du scheiterst schon beim Verkabeln des Ganzen. Das ist verständlich, aber dir fehlt damit das A und O um VHS besser zu digitalisieren als dein Bekannter. Um das hinzubekommen wirst du mindestens eine Menge lesen müssen, vieles ausprobieren müssen, und vermutlich brauchst du einen besseren VCR und einen besseren Grabber. Das ist nichts was man mit 30 Minuten Lesen und 50 Euro an Hardware "besser" hinbekommt.
seelentau
#16 erstellt: 26. Jun 2021, 14:41
Puh, so viele Kommentare, danke!
[quote="KarstenL (Beitrag #11)"]Ich kann die Anschlüsse des VCR nicht eindeutig erkennen....sieht mir aber schon falsch aus....
In und out besser ablichten :)[/quote]
Ja, auf dem Bild sind die Kabel falschrum. Rechts ist Audio, links Video. Das habe ich bereits berichtigt.
Oben ist in, unten ist out.
[quote="KarstenL (Beitrag #11)"]Gibt es denn keine Datei oder Download der Spiele?[/quote]
Spiele?
[quote="KarstenL (Beitrag #11)"]Der VCR kann NTSC?[/quote]
Ja, sowohl NTSC 3.58 als auch 4.43. Als ich die VHS eingelegt habe, ist das Lämpchen vorne auch von PAL auf 3.58 umgesprungen.
[quote="EiGuscheMa (Beitrag #13)"]Das sollte trotzdem funktionieren da der VHS Recorder Hitachi VT-M70E auch kein "echtes" NTSC macht sondern in PAL60 wandelt.[/quote]
Ist PAL60 dieses NTSC Playback?
[quote="seelentau (Beitrag #10)"]Ich dachte mir, ich kriege es evtl. besser hin[/quote]
Wenn es schon bei den Anschlüssen hapert wage ich das mal zu bezweifeln. :)[/quote]
Die Verkabelung ist mittlerweile korrekt, die Bilder habe ich direkt am Anfang gemacht. Aber ging ja auch primär um die Art der Anschlüsse.
Aber naja, deshalb bitte ich ja auch hier um Hilfe. Wenn ich das alles schon könnte, wäre ich nicht hier.
[quote="dan_oldb (Beitrag #15)"]
Du scheiterst schon beim Verkabeln des Ganzen. Das ist verständlich, aber dir fehlt damit das A und O um VHS besser zu digitalisieren als dein Bekannter. Um das hinzubekommen wirst du mindestens eine Menge lesen müssen, vieles ausprobieren müssen, und vermutlich brauchst du einen besseren VCR und einen besseren Grabber. Das ist nichts was man mit 30 Minuten Lesen und 50 Euro an Hardware "besser" hinbekommt.[/quote]
Dann wäre meine Frage, wo ich diesen VCR herbekomme. Im Prinzip müsste es ja einer sein, der speziell für den japanischen Markt hergestellt wurde, nicht? Oder gibt es sowas auch in Deutschland? Ich höre halt ständig von PAL und NTSC Playback und so...
Und ich sehe, die Zitierfunktion will nicht mehr, hm^^'
[Beitrag von seelentau am 26. Jun 2021, 14:50 bearbeitet]
KarstenL
#17 erstellt: 26. Jun 2021, 14:54
kA woher ich das mit den Spielen hatte.....ich dachte wohl es wären Mitschnitte vom Gezocke.....
Sorry
Also die OUT an dem VCR sind nun richtig?
Also VCR VIDEO, AUDIO OUT > TV AV1 VIDEO, AUDIO IN (jeweils die richtigen Stecker vom VCR) ??
der Eingang AV1 ist am TV angewählt?
ich würde bei dem Kabel Gelb für Video und Rot für Audio nutzen.....lässt sich mE besser auseinander halten....
seelentau
#18 erstellt: 26. Jun 2021, 15:06
Genau. Hier die Buchsen ohne...
WhatsApp Image 2021-06-26 at 16.59.47
...und mit Verkabelung (rot statt weiß)
WhatsApp Image 2021-06-26 at 16.59.47 (1)
Selbiges an der Seite...
WhatsApp Image 2021-06-26 at 16.59.47 (2)
...und mit Kabeln (wobei ich das rote jetzt in die weiße Buchse gesteckt habe, zur Anschauung)
WhatsApp Image 2021-06-26 at 16.59.47 (3)
Und der ganze Spaß dann hinten, wobei ich hier nicht weiß, in welchen Anschluss das gelbe Videokabel gehört. Außerdem ist das Bild älter, weshalb ich dort das weiße Kabel für die Audio verwende, nicht das rote. Denk es dir bitte einfach dazu^^
20210626_131446
Bei letztem Anschlussverfahren bekam ich einen Ton, aber kein Bild.
Laut eines Kollegen soll das wohl daran liegen, dass ich keinen AV3-Kanal habe, was wiederum laut eines Reddit-Nutzers daran liegt, dass der TV kein NTSC kann.
20210626_130507
unknown
So sieht das alles dann aus:
20210626_130005
So. Das alles war zum puren Testen des VRCs. Zur Digitalisierung habe ich mir nun diese Capture Card bestellt, in der Hoffnung, ein positives Ergebnis zu erhalten: https://www.amazon.d...nahmen/dp/B003D8VQIG
Und nun bin ich hier und verunsichert, ob ich da nicht kompletten Blödsinn mache, weil der VRC sowieso kein richtiges NTSC abspielen kann.
[Beitrag von seelentau am 26. Jun 2021, 15:12 bearbeitet]
KarstenL
#19 erstellt: 26. Jun 2021, 15:24
wenn du den Component Eingang am TV nutzt wird kein Bild kommen.....
wenn du den seitlichen Eingang nutzt , sieht richtig angeschlossen aus, musst du den TV auf den AV3 Eingang schalten....der ist wohl in den Einstellungen ausgeblendet....
wo befinden sich denn am Gerät AV1 und AV2?
oder sind die falsch umbenannt? hast du die mal versucht, wenn der VCR am AV3 angeschlossen ist?
mal abgesehen davon.....habe ICH deine Thread Frage erst JETZT richtig verstanden
[Beitrag von KarstenL am 26. Jun 2021, 15:27 bearbeitet]
seelentau
#20 erstellt: 26. Jun 2021, 15:36
Und damit wären wir halt bei meiner Frage: Wo kann ich diesen AV3-Eingang einstellen?
Laut Handbuch kann der TV nämlich nur PAL und SECAM.
AV1 und AV2 sind hier:
WhatsApp Image 2021-06-26 at 17.33.02
Die Programme selbst habe ich alle durchprobiert. Kam nichts, weil natürlich der Anschluss fehlt.
Und ja, sorry. Ich verstehe so wenig von der Problematik, dass ich nichtmal die Frage richtig formulieren konnte^^'
dan_oldb
#21 erstellt: 26. Jun 2021, 15:42
Den Anschluss hinten kannst du vergessen, wie ich schrieb ist das ein Komponenteneingang, für Geräte die das Videosignal auf drei Kabel aufgeteilt ausgeben. Für dich wird hier nur AV3 funktionieren.
Ich würde mir die Mühe allerdings sparen, es bringt dir nichts das jetzt am TV ans Laufen zu bringen, du willst es ja mit dem Grabber digitalisieren. Warte also bis Montag, bring den Grapper an deinem PC ans Laufen, und dann schau ob der VCR tut und dir die Qualität reicht. Bis dahin kannst du dich in PAL/NTSC, Codecs und deren Einstellungen einlesen, das kommt dann nämlich als nächstes auf dich zu.
Ps: Man kann das auch Profis überlassen, das kostet 10-15 Euro pro Kassette. Besser bekommt man es zu Hause nicht hin, und man spart sich eine Menge Arbeit und Flucherei. Wenn man nicht Unmengen an VHS hat lohnt sich das nicht.
seelentau
#22 erstellt: 26. Jun 2021, 15:51
Habe ich bisher auch. Zumindest einem Halb-Profi. Es gibt ja in Deutschland einige Unternehmen, die sowas digitalisieren. Wäre vielleicht mal einen Vergleich wert, stimmt schon. Was wäre denn da so spontan euer Favorit?
Das jetzt war auch mehr so ein kleines Projekt für den Sommer. Das Reinlesen und alles werde ich auf jeden Fall tun, der verlinkte Thread sieht schon echt ordentlich aus. Ist halt wirklich die Frage, ob die Hardware ausreichend ist. Wie gesagt, alleine dass er nur Mono kann, wurmt mich schon.
[Beitrag von seelentau am 26. Jun 2021, 15:53 bearbeitet]
KarstenL
#23 erstellt: 26. Jun 2021, 16:12
ich habe die Anleitung des TVs durchgeblättert.......
mir scheint, das der AV3 erst erscheint, wenn ein Signal anliegt, da in der Anleitung extra erwähnt wird: "......Legen Sie eine Videokassette in den Videorekorder ein
und drücken Sie auf dem Videorekorder PLAY (siehe
Handbuch des Herstellers des Videorekorders)......"
Seite 23
mal eine "normale" VHS Kassette (schwierig ) einlegen?
seelentau
#24 erstellt: 26. Jun 2021, 16:39
Ich bin die ganze Anleitungs-PDF durchgegangen und habe dazu nichts gefunden. Wo steht das denn? :o
Und ich muss gestehen, dass ich keine "normale" VHS besitze xD
Als ich die NTSC-VHS eingelegt habe, wurde sie auch erkennt. Der VCR ist von PAL auf NTSC umgesprungen. Wie auf dem Bild hier zu sehen ist:
20210626_130005
Abspielen konnte ich sie insofern auch, dass ich Ton gehört habe. Bloß kein Bild.
Wieso allerdings weiterhin Play auf dem VCR steht, ist mir ein Rätsel... eigentlich müsste dort doch die Spieldauer erscheinen, nicht?
[Beitrag von seelentau am 26. Jun 2021, 16:44 bearbeitet]
KarstenL
#25 erstellt: 26. Jun 2021, 17:07
Ist das Bild von dem Versuch des hinteren oder seitlichen TV Eingang?
Ich müsste auch erst suchen ob ich noch eine hätte....
Mal abgesehen davon würde ich das Gefrickel auch eher den Profis überlassen und die paar Euro investieren....die wollen ja auch etwas verdienen.....
seelentau
#26 erstellt: 26. Jun 2021, 17:14
Da waren sie seitlich im AV3-Teil.
Naja ich habe das halt auch gemacht, aber dieses Mal hat es ziemlich lange gedauert und das Ergebnis war nur so lala.
Es handelt sich dabei zwar auch nur um ein lokales Geschäft und ich verstehe mich super mit dem Leiter/einzigen Mitarbeiter, aber da ich dort nicht mehr lebe, ist es alles ein wenig aufwändiger geworden, für das Ergebnis.
Hier mal ein Beispiel von ihm: https://www.youtube.com/watch?v=-anmpQSz5CM
Er benutzt übrigens den SONY SLV-SE 710 mit NTSC Playback und - soweit ich informiert bin - sonst nichts, außer eben irgendeiner Software.
Und ich war der Hoffnung erlegen, dass ich mit richtigem NTSC ein besseres Ergebnis hinbekäme...
EiGuscheMa
#27 erstellt: 26. Jun 2021, 17:26
Ich habe es mal korrigiert:
Bei der Zitatfunktion musst Du darauf achten dass die Quotes und /Quotes paarig sind.
Spiele?
Der VCR kann NTSC?
EiGuscheMa
#28 erstellt: 26. Jun 2021, 18:39
Wenn der VCR an AV3 angeschlossen war und Du dann zwar Ton aber kein Bild hattest dann kann der TV eben auch kein PAL60.
"NTSC Playback on PAL TV" ist genau das: PAL60.
Eine VHS Kassette mit PAL drauf wirst Du aber doch wohl noch auf irgendeinem Flohmarkt bekommen
Das zum Laufen zu bekommen wird auch für die spätere Arbeit des Digitalisierens hilfreich sein.
Bei dem Format-Durcheinander, was jeder der einmal NTSC in der PAL Welt verwendet hat zur Genüge kennt.
De Flohmärkte am Sonntag sind doch wieder geöffnet.
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Jun 2021, 18:40 bearbeitet]
seelentau
#29 erstellt: 26. Jun 2021, 18:43
War er nicht. Er war an den Komponenteneingang angeschlossen, als ein Ton kam.
Bei AV3 kam gar nichts.
Der Recorder hat aber auch kein NTSC Playback, sondern normales NTSC, in beiden Mhz-Versionen.
Oder zumindest befindet sich nirgendwo das NTSC Playback-Icon oder eine Erwähnung dessen.
Schau:
123
[Beitrag von seelentau am 26. Jun 2021, 18:46 bearbeitet]
EiGuscheMa
#30 erstellt: 26. Jun 2021, 18:52
https://www.reddit.c...en_av3kanal/h33ovnk/
Doppelposter
Ich bin dann mal raus.
seelentau
#31 erstellt: 26. Jun 2021, 18:56
Ja richtig, mein Fernseher kann nur PAL/SECAM, laut diesem Reddit-Nutzer.
Was sich ja auch so bestätigt:
unknown
Habe ich aber auch bereits mehrmals hier im Thread erwähnt...
Wieso du ein Problem damit hast, dass ich auch woanders um Hilfe bitte, ist mir allerdings nicht ersichtlich. :/
[Beitrag von seelentau am 26. Jun 2021, 18:57 bearbeitet]
EiGuscheMa
#32 erstellt: 26. Jun 2021, 19:22
Ich habe kein Problem damit.
Ich beteilige mich aber nicht an Diskussionen die zeitgleich in anderen Foren geführt werden.
Ohne dass der Threadstarter darauf hingewiesen hat.
dialektik
#33 erstellt: 26. Jun 2021, 19:37
Das Problem heißt nicht NTSC, sondern, dass der TV scheinbar AV3 nicht ansprechen kann.....
Wurde eigentlich mal versucht das Menü des VCR aufzurufen?????
Hat der VCR tatsächlich nur den Composite-Ausgang und noch kein Scart
Die Idee mit dem Hotel-Modus wäre natürlich auch noch eine Überlegung, wo kommt eigentlich der TV her?
seelentau
#34 erstellt: 26. Jun 2021, 19:41
Nein, das Menü des VCR habe ich nicht aufgerufen. Die Fernbedienung scheint nicht zu funktionieren, leider.
Wo würde das Menü denn angezeigt werden? Auf dem kleinen Display des Geräts? :o
Kein Scart, jup.
Hotel-Modus kenne ich nicht, aber der TV ist auch nicht mein Eigentum. Deshalb kann ich leider nichts verstellen + weiß auch nicht, woher er ist. Ist halt ein LG, wie gesagt.
KarstenL
#35 erstellt: 26. Jun 2021, 20:14
Habe keinen Punkt in der TV Anleitung gefunden .....aber evtl Mal durch das Menü hangeln ob man (wie bei meinem alten Toshiba) Eingänge ausblenden kann.
Noch eine Idee: bei alten VCRs konnte man das Signal auch über das Antennenkabel ausgeben....
Ansonsten gibt es noch Adapter von RCA auf Scart.
Mehr fällt mir auch nicht ein....
seelentau
#36 erstellt: 26. Jun 2021, 20:16
Okay, das schaue ich morgen mal. Ansonsten kommt die CC ja auch Montag.
Aerial habe ich tatsächlich auch schon probiert, allerdings ohne Erfolg - das Kabel passt gar nicht in den Anschluss am TV. Alles sehr seltsam.
Aber gut, ist natürlich auch ein Super-Spontankauf gewesen und mein erstes Gerät. Wer weiß, was da noch kommt.
Bin auf jeden Fall sehr dankbar für die rege Teilnahme! :>
dialektik
#37 erstellt: 26. Jun 2021, 20:25
Das mit dem "Ausblenden" war ja auch meine 1. Idee, weil meine Sonys mit 10 Eingängen haben diese Funktion und ich will halt nur 4 zur Auswahl
Wenn der LG aber im Hotel-Modus ist oder sonstig über seine serielle Schnittstelle programmiert wurde....sollte man mal ein Reset versuchen, wenn der Eigentümer das erlaubt....
Ansonsten Scart-Adapter besorgen....
seelentau
#38 erstellt: 29. Jun 2021, 12:49
Weiß nicht, ob ich dafür vllt. besser ein neues Thema erstellen sollte, aber:
Ich habe nun die Capture Card und bereits ein wenig rumprobiert. Ich benutze VirtualDub2 für die Aufnahme und an sich klappt es auch... so halbwegs.
Leider habe ich das Problem, dass die Audio nicht synchron zum Video aufgenommen wird. Es gibt ja diese Einstellungen, die ich auch alle schon durchprobiert habe:
unknown
Nun wird mir geraten, die Audio später mit ffmpeg zu synchronisieren, allerdings würde ich den Aufwand gerne umgehen.
Hat dazu jemand zufällig Tipps und Tricks? Vielleicht wäre sogar ein ganz anderes Programm besser? Der Herr, der mir zuvor meine VHS digitalisiert hat, benutzt Nero 2014 dafür. Da gab es bisher auch keinerlei Probleme, aber das Programm kostet halt... :/
Hier nochmal mein Setup:
Hitachi VT-M70E
EzCAP 116
VirtualDub2
Natürlich wäre ein neuer VCR, insbesondere mit Stereokanälen, das beste Upgrade. Allerdings kommt man da nicht so einfach ran. Was könnte ich ansonsten noch tun, um mehr aus meinem Setup zu bekommen?
KarstenL
#39 erstellt: 29. Jun 2021, 13:01
Ich würde dafür einen eigenen Thread eröffnen
langsaam1
#40 erstellt: 29. Jun 2021, 13:45
unmengen an Einarbeitung und Wissen anlesen sie müssen leider
siehe wie bereits erwähnt zum Thema siehe Post 160 163 169 kurze Zusammenfassung :
u.a. Eingangsingal wie Quell Signal so auch in Aufnahme Programm einstellen
z.B: wenn der VHS wie im Bild zeigt NTSC 3.58 und Frames 30 oder 60
diese Einstellung muss identisch sein bei:
Capture Aufnahme Programm
Treiber des EzCAP 116
Datenformat Speicherung
bei Brennen als z.B. Video-DVD
immer das wählen was der VHS Vorn anzeigt
wobei PAL60 .. anderweitiges Thema
aktuell vermute ich das irgendeine Einstellung Bild Datenrate auf PAL oder unpassendes NTSC steht
und somit async
[Beitrag von langsaam1 am 29. Jun 2021, 13:47 bearbeitet]
seelentau
#41 erstellt: 29. Jun 2021, 13:54
Die VHS wird vom VCR automatisch als NTSC 3.58 erkannt.
Im Programm habe ich NTSC_M_J angegeben. Zuvor stand es auf NTSC_M, das gab aber kein gutes Bild. Mit M_J geht es eigentlich soweit. Zudem gab es bei einer VHS Audioprobleme, die sind nun aber auch weg.
Frames sind es ~30, das erkennt VirtualDub auch automatisch, wie mir scheint.
Und jo, dann habe ich an den im vorherigen Beitrag gezeigten Einstellungen rumgespielt, aber kriege es nur Näherungsweise hin. :/
[Beitrag von seelentau am 29. Jun 2021, 14:12 bearbeitet]
langsaam1
#42 erstellt: 29. Jun 2021, 14:35
- welche Format Einstellung Codec Video Audio bei Aufnahme bzw. wie Dateigrösse ist 1 Minute Video ?
etc.
- es müssen halt in VD etliche Paramter und Einstellungen vorgenommen werden
- in einem Vidoeaufnahmeprogram wie NERO oder dem ArcSoft Programm wählste halt einfach PAL oder NTSC DVD und soweit dann hoffentlich Sync und nutzbar
(einer der Hauptnachteile : während Aufnahme geht bei etlichen dieser Programme nur kleines Vorschaubild und nicht Vollbildansicht)
[Beitrag von langsaam1 am 29. Jun 2021, 14:37 bearbeitet]
seelentau
#43 erstellt: 29. Jun 2021, 22:16
Die Dateigröße beträgt ungefähr 1GB pro Minute. Ansonsten habe ich eigentlich noch nicht viel geändert, bis auf die zuvor gezeigten Einstellungen.
Das Video wird halt im AVI-Format aufgenommen.
Und ich glaube, dass dort eventuell der Fehler ist. Denn ich habe mir Nero Video besorgt und dort kann ich ja sowohl als AVI, als auch als MPEG aufnehmen. Die AVI-Aufnahme hat den gleichen Fehler, die MPEG-Aufnahme hingegen ist korrekt.
AV2, AV3 reagiert nicht
amauer am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  16 Beiträge
2x Hdmi kabel- nur 1 Kanal?
Bayernjunkie am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  10 Beiträge
Wie das Signal durchschleifen. Beamer/TV/Verstärker
Triklops am 26.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  2 Beiträge
Wie bekomme ich den Fernsehton auf den AV Receiver
mrzap am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  2 Beiträge
Anschluß Premiere an DVD-Recorder
MK-Stefan am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  2 Beiträge
Nur 2-Kanal-Sound
DerThomas1980 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  10 Beiträge
USB Headset an TV
TheTrueTrouble am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  5 Beiträge
Videorekorer/TV an Beamer: Wie???
cattledog-ronja am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  4 Beiträge
Tv an pc anschliessen
Ston3 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  5 Beiträge
HDMI-Anschluss defekt oder (de)aktiviert?
level26 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.575
