HDMI over Ethernet und Internet mit einem Kabel
Samykolon
#1 erstellt: 12. Jun 2021, 20:05
Hallo liebes Hifi-Forum,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei Räume, die ca. 20 Meter voneinander entfernt sind.
In Raum Nr. 1 steht mein PC. Der ist über LAN mit der meinem Router verbunden (FritzBox).Diese Fritzbox ist auch die Fritzbox welche über DSL mit dem Internet verbunden ist. Diese Fritzbox ist über ein LAN Kabel mit einer zweiten Fritzbox in Raum Nr. 2 verbunden. Somit versorgt die Fritzbox in Raum Nr. 1 die Fritzbox in Raum Nr. 2 mit Internet.
Mit dieser Fritzbox in Raum Nr. 2 ist mein Fernseher verbunden und bekommt damit von der Fritzbox in Raum Nr. 1 über die Fritzbox in Raum Nr. 2 Internet.
Jetzt möchte ich gern meinen PC Bildschirm von Raum Nr. 1 nach Raum Nr. 2 an den Fernseher streamen.
Ich hatte deswegen gedacht, dass ich einen HDMI over Ethernet Extender benutze.
Also: Ich stecke den Transmitter in dem PC, verbinde ihn mit der Fritzbox in Raum Nr 1. In Raum Nr. 2 stecke ich den Receiver in den Fernseher, und verbinde ihn mit Fritzbox dort.
Das klingt in der Theorie gut. Die Frage ist nur geht das?
Kann ich denn über ein Cat Kabel (und zwei Fritzboxen)ein HDMI Signal laufen lassen, während dieses Kabel gleichzeitig für die Internetversorgung da ist?
Vielen Dank!
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Jun 2021, 20:31
Nein! So funktioniert das nicht, zumindest nicht die HDMI -> Ethernet Umsetzer, die mir bekannt sind.
Diese Umsetzer wandeln nicht das HDMI SIgnal in ein IP kompatibles SIgnal dass man dann einfach ins LAN einspeist und woi man will wieder rausholr, sondern diese Umsetzer wandlen das Signal von einem HDMI Kabel auf ein LAN Kabel. Das muss aber eine Point to Point Verbindung bleiben, nur statt HDMI-Kabel geht das über LAN Kabel.
Die Frage ist, "was" genau willst Du den streamen? Wenn es um Filme, Bilder etc geht, dann greift man einfach im w. Raum auf den PC zu und der Tv spielt es selbts ab.
Samykolon
#3 erstellt: 12. Jun 2021, 20:54
Ah okay vielen Dank - es geht nicht nur um Filme sondern ich möchte gern den PC-Bildschirm in Echtzeit übertragen.
Dann werde ich vermutlich auf Lösungen wie einem Wireless HDMI Extender zurückgreifen müssen...
Ich hatte auch schon über NDI Lösungen nachgedacht aber da kenne ich mich garnicht damit aus.
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Jun 2021, 08:33
Wireless HDMI? Du hast garnicht geschrieben, dass du in Japan in einem Haus mit Papierwänden wohnst!
Dein Konstrukt mit dem 2 kaskadierten Fritten ist eigenartig und was dein TV kann ist auch unbekannt, ebenso deine Verkabelung, denn LAN-Kabel sollten ja im Rohr laufen und man könnte evtl. Ein Glasfaserkabel nachziehen, das dann als HDMI nutzbar ist.
[Beitrag von KuNiRider am 13. Jun 2021, 09:55 bearbeitet]
Aten HDMI-over-Ethernet-Adapter für Leerohrproblem
Remasuri am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  17 Beiträge
HDMI und Ethernet
msp20 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  7 Beiträge
Verkabelung Antennendose für Ethernet over Coax
mrksfnk am 31.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  10 Beiträge
Kleinigkeiten: HDMI Kabel, Ethernet Kabel .
Unlimited003 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  12 Beiträge
HDMI Kabel mit Ethernet - keine Verbindung
flashbac am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  6 Beiträge
hdmi mit ethernet
fiff1991 am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  8 Beiträge
HDMI Kabel ".& Ethernet" keine Verbindung?
Hugo13 am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  7 Beiträge
Internet / Netzwerk über HDMI 1.4
EddieBS am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  19 Beiträge
Ethernet über HDMI bei Panasonic
oLi174 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Pana 50VT30+BD110 - Wie kann ich HDMI mit Ethernet nutzen?
Danny123 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  7 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
