Pana HDD Recorder zu 2020er Pana TV, HDMI blinkt schwarz
nvoelkel
#1 erstellt: 27. Mai 2021, 12:01
Seit neustem habe ich ein Problem mit dem etwas älteren ( aber immer noch aktuellstem Modell ) Panasonic UBC90 Recorder der per HDMI am TX 55 HZW984 angeschlossen ist.
Wenn ich den Fernseher auf HDMI 1 umschalte kam einige Sekunden das Bild des Recorders und dann kam wieder schwarzes Bild, so als würde man am Fernseher umschalten ( am TV kam immer die Einblendung HDMI 1 / 50HZ /3840*2160 ), dann kam wieder das Bild des Recorders und nach 5 Sekunden wieder ein paar Sekunden schwarzes Bild, am Ende blieb das Bild am TV schwarz.
Bin dann mit dem Recorder auf HDMI 2 am TV gegangen, dort war das Bild wieder da, erst für eine längere Zeit, also 30 Sekunden oder so, und plötzlich fing er wieder an "umzuschalten" und das Bild des Recorders wurde alle paar Sekunden schwarz um am TV stand wieder die Einblendung HDMI 2 / 50HZ /3840*2160.
Es passiert egal in welchem Modus ich im Recorder bin, also egal ob TV Empfang oder in der Videoliste oder im Menu etc......... man sieht ja am kleinen Display am Gerät in welchem Bild man grade ist und auch wenn man die Sender wechselt und so weiter.
Das geht alles, nur das Bild am TV bleibt schwarz.
Was kann das plötzlich sein, es hat immer funktioniert?
Es hat letzte Woche ein Update der Software vom Fernseher statt gefunden und nun tritt es das erste mal auf, aslo seitdem nutze ich den Recorder das erste mal wieder an DEM TV.
Der Fernseher geht sonst einwandfrei und auch der Recorder arbeitet ohne Probleme, dessen aufgenommene Sendungen streame ich immer ins Schlafzimmer per WLAN, da gibt es keine Ausfälle bei der Nutzung.
Im Wohnzimmer am grossen Panasonic nutze ich den Recorder nur um Sendungen zu löschen und zu programmieren.
Sorry, wieder mal so ein Thema wo ich nicht weiß wo es am besten aufgehoben ist, ich habe es mal unter HDMI Verkabelung eingeordnet.
Das einzige was ich noch nicht testen kann ob evtl. das Kabel plötzlich defekt ist.
[Beitrag von nvoelkel am 27. Mai 2021, 12:07 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 27. Mai 2021, 17:25
Damit würde ich bei der Fehlersuche beginnen: anderes Kabel nehmen
[Beitrag von EiGuscheMa am 27. Mai 2021, 17:25 bearbeitet]
nvoelkel
#3 erstellt: 27. Mai 2021, 17:35
Dachte ich mir fast
Ich bin morgen früh direkt um 8 beim HIT, die werden ein HDMI Kabel da haben und dann teste ich mal
Irgendwie sind Kabel auch nicht mehr das was sie mal waren.
Kabel von Antennendose zum Fernseher war letztens auch einfach so kaputt, plötzlich ein Wackler am Stecker drin, bei einem Gerät was niemals bewegt wird sondern immer nur da steht wo es steht.
Ich hoffe es liegt nur daran.
[Beitrag von nvoelkel am 27. Mai 2021, 17:37 bearbeitet]
Pana TV mit DMR-BST800
Chris_Twain am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  13 Beiträge
Kommunikation Pana HDD und Sony Bravia
nvoelkel am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  14 Beiträge
Verkabelungsproblem: Pana Plasma - Pana DVD Rec. - DVB-C Receiver
Butrageno am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
DVB-C Recorder funzt nicht an Pana TV?
Papareisswolf am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  6 Beiträge
TV-Signal auf Pana bekommen
Maggons am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  4 Beiträge
Problem Digital Receiver+HDD Recorder
babylonbob am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  9 Beiträge
Verkabelung Plasma + AV / TV Receiver + HDD Recorder
greeetz am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung Sat-Receiver/TV/HDD-Recorder
dpante1s am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  12 Beiträge
TV - Recorder via HDMI-CEC
HardyTV am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  4 Beiträge
dvi (pc) - hdmi pana pv500e
od3m am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  2 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.403
