HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sony Videorekorder SLV-E700 entstauben | |
Sony Videorekorder SLV-E700 entstauben+A -A |
TRMxViper
13:18
erstellt: 29. Apr 2021, |
Hallo zusammen, ich habe den o.a. Videorekorder "geerbt" und dachte mir, das ich damit ein paar alte VHS Kassetten digitalisieren kann. Entstaubt, Strom angeschlossen, Batterien in die Fernbedienung... siehe da er geht an, nimmt eine Kassette und spuckt sie auch wieder aus, spielt ab, vor-zurück. Schonmal nicht schlecht und ohne Bandsalat. Leider bekomme ich kein Ton/Bild hin. Der Rekorder hat einen SCART und für die extra Tonausgabe 2 Chinch Anschlüsse. Mehr nicht. Ich habe einen Videograbber von Silvercrest und aus diesem Set den Scart Adapter per gelbem Video Chinchkabel und den weissen/roten Audiochinchkabeln an 2 verschiedenen LCDs angschlossen. Kommt nichts. (immerhin bieten mir beide LCDs die Video-Eingänge an. Wenn gar nichts angeschlossen ist, sind die Eingänge ausgegraut. Das Ganze an den USB Videograbber angschlossen zeigt auf dem PC auch kein Bild. Mache ich hier grundsätzlich etwas falsch? Habe ich einen inkompatiblen SCART Adapter? Oder ist der Rekorder doch hinüber? Vielen Dank fürs Lesen und Eure Tips ![]() Gruss Sebastian |
n5pdimi
13:50
Scart Adapter haben oft eine "Richtung". Da Du nur die Angabe "Scart Adapter aus Silvercrest Set" machst, kann man aus der Ferne nicht sagen, ob es daran liegt. Wobei diese ja eben genau für die Richtung Composte -> Scart gedacht sind? Vielleicht solltest Du Dir in der Tat erstmal einen schaltbaren Scart Adapter besorgen. |
TRMxViper
14:04
schaltbar ist der nicht, aber die Richtung Videorekorder -> SCART Adapter -> Composite Kabel -> USB Grabber ist so auch in der Anleitung vorgesehen. Ich halte mal Ausschau nach anderen SCART Adaptern, habe meine Sammlung vor mehr als 5 Jahren entsorgt ![]() |
n5pdimi
14:14
So ein schaltbarer Adapter kostet 5.- EUR oder so... |
Ingor
14:28
Kommt denn ein Signal aus den separaten Cinch Buchsen? Kommt aus dem Scart Adapter ein Audiosignal? |
TRMxViper
15:41
Gute Frage... Also aus den separaten Chinch Buchsen kommt ein kläglicher Mono Sound, sprich nur die "rote" Buchse lebt. Evtl. ist das ja eine Einstellung am Rekorder. Bild aber weiterhin nicht. Habe jetzt auch mal das gelbe Videokabel in meinen AV Receiver gesteckt, auch kein Erfolg ![]() |
Ingor
08:27
erstellt: 30. Apr 2021, |
Wenn da nur Mono herauskommt ist das Gerät defekt. Dann wird nur der Randspurton wiedergegeben. Der Ton, der mit dem Bild im Schrägspurverfahren aufgezeichnet wird, fehlt, genauso wie das Bild. Da kannst du maximal noch die Videoköpfe mit Alkohol reinigen. |
TRMxViper
11:29
Okay, habe mal nach Youtube-Anleitung das Innere des Rekorders gereinigt -> keine Änderung. Ich warte jetzt noch auf einen Kumpel der einen Haufen Scart-Kabel und Adapter mitbringt... |
TRMxViper
09:52
erstellt: 04. Mai 2021, |
Hallo zusammen, es hat tatsächlich am Scart Adapter gelegen. Mit einem schaltbaren funktionieren Bild, Ton und das Überspielen von VHS auf digital ☺️ Danke für Eure Tips! |
Videorekorder anschließen SaScha1893 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 9 Beiträge |
Sendersuchlauf Videorekorder N_Y_Girl am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 15 Beiträge |
Scart In/Out Problem bei Sony SLV-SE10 Terfagter am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 6 Beiträge |
TV mit SCART an PianoCraft RDX-E700 junkey0815 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 5 Beiträge |
B&O Videorekorder an Sony LCD? solo2 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Ich bekomme es nicht hin . Plasma + DVB-T Reciever + Videorekorder thulle am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 2 Beiträge |
Anschluß Videorekorder an AV-Receiver Bertus_K. am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 6 Beiträge |
Antennensignal digital durchschleifen? (Videorekorder analog) rb-cologne am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 10 Beiträge |
Problem: TV + Videorekorder TU.pre am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 3 Beiträge |
schnee wenn videorekorder angesteckt flupie am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
