HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fernseher im Garten verwenden ohne Verkabelung | |
Fernseher im Garten verwenden ohne Verkabelung+A -A |
Kaetziryder
#1 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:05 | |
Hallo zusammen, ich habe folgende Situation: im Wohnzimmer ist der Fernseher (Panasonic) mit dem Sky Q Receiver verbunden (Sat-Anschluss). Nun möchten wir auf der Terrasse einen 2., Fernseher installieren. Ich habe bereits erfahren, dass man bei Panasonic Fernsehgeräten den internen Receiver spiegeln kann (IP) und somit ohne weiteren Sat-Anschluss fernsehen kann. Das funktioniert jedoch nicht, wenn der interne Receiver des TVs nicht genutzt wird, sondern der Sky Receiver. Gibt es irgendeinen technischen Kniff, um diese Spiegelung trotzdem zu nutzen? Der Fernseher im Wohnzimmer ist allerdings nicht per Kabel an die Satbuchse angeschlossen. Das ist nur der Sky Receiver. Sorry für die laienhafte Ausdrucksweise, bin da kein Profi. Über Vorschläge würde ich mich sehr freuen (bitte in einfacher Sprache :-) Vielen Dank. Grüße aus Unterfranken |
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:16 | |
Dafür gibts doch Sky Go... Nein, das andere geht nicht. Das ist Sat->IP , und das "->IP" stellt der Receiver zur Verfügung. |
ehrtmann
#3 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:29 | |
....oder den Sky Q Mini, wenn er mal wieder verfügbar ist. https://www.sky.de/produkte/sky-q-mini-174216 |
Kaetziryder
#4 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:32 | |
Für den Panasonic TV gibt es leider keine Sky App. Deshalb kann ich Sky Go nicht benutzen. Und einen Laptop an den Fernseher hängen ist auch keine Option, da Wandmontage vorgesehen ist. Noch irgendwelche Vorschläge? |
ehrtmann
#5 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:33 | |
Fire TV Stick |
Kaetziryder
#6 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:42 | |
Und wie empfange ich die Privatsender? |
ehrtmann
#7 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:54 | |
Wenn du die volle Sendervielfalt vom Sky Q Receiver auch im Garten nutzen möchtest ( Sky Programme, ÖR, Private , usw.) kommst du um den SkyQ Mini nicht herum. Auf dem Fire TV Stick würde nur Sky Ticket laufen. |
Kaetziryder
#8 erstellt: 30. Mrz 2021, 12:35 | |
Danke schon mal für die Infos. Lassen wir sky mal außen vor. Gibt es eine technische Möglichkeit zwischen dem Sky Receiver und dem internen TV Receiver hin und her zu schalten, auch wenn ich nur 1 Satkabel in der Satbuchse vom Sky Receiver habe? Dann könnte ich für den Garten TV per Spiegelung auf den internen Receiver zugreifen und im Wohnzimmer dann über den Sky Receiver schauen (natürlich nicht gleichzeitig). |
n5pdimi
#9 erstellt: 30. Mrz 2021, 12:41 | |
Nein, der interne Receiver benötigt selbstverständlich seine eigene SAT Leitung. Es gibt keine "Wunderlösung", alle Tv Programme per Zauberhand schnurlos auf den Garten TV zu übertragen. Zumindest sehe ich keine. Irgendein Zusatzgerät wird nötig sein, eventuell sogar mehrere, wenn Du wirklich ALLE Programme dort empfangen willst. |
ehrtmann
#10 erstellt: 30. Mrz 2021, 12:43 | |
Nein! |
Kaetziryder
#11 erstellt: 30. Mrz 2021, 13:01 | |
Oje. Das ist echt schade. Aber trotzdem danke für die schnellen Antworten. |
ehrtmann
#12 erstellt: 30. Mrz 2021, 13:09 | |
Satkabel legen keine Option? |
Kaetziryder
#13 erstellt: 30. Mrz 2021, 13:14 | |
Leider nicht wirklich. Müsste durch die Hauswand und da wir ein gedämmtes Haus haben, würde die Dämmung zerstört werden. Ohne den Sky Receiver würde ja auch alles klappen mit den Panasonic Geräten. Das wäre eine sehr geniale Lösung. Aber da ja der TV Receiver nicht angeschlossen ist, geht es nicht. |
ehrtmann
#14 erstellt: 30. Mrz 2021, 13:19 | |
Man kann sich im Garten natürlich auch mit den jeweiligen Mediatheken und dem Livestream der ÖR zufrieden geben. Dazu reicht ein Fire TV Stick und halt stabiles WLan. Für mehr hilft dann leider nur der SkyQ Mini, oder ein Satkabel. Den Mini nutzt mein Nachbar übrigens auch im Garten (Terrasse) |
KuNiRider
#15 erstellt: 30. Mrz 2021, 16:30 | |
Du bist hier im falschen Forenteil. Wenn du nur eine herkömmlichen Sat-Anschluss hast, funktioniert ja schon dein Sky-Q nicht richtig. Wenn du die Sat-Anlage auf Unicable* umrüstest, dann kannst du beide Tuner im Sky-Q benützen und zusätzlich noch die beiden Tuner des Panasonic und dann kannst du auch Sat2IP des Pana starten. Dein TV im Garten muss dieses IP-Signal dann aber auch verwerten können. * http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13287 https://unicable-hilfe.de/ |
Funübertragung für Sky in garten ? Olli35 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 7 Beiträge |
Beste Verkabelung ohne HDMI lummerland am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 6 Beiträge |
TV Signal im Garten - Stream! Jochi000 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 3 Beiträge |
verkabelung von Heimkinosystem 1234m am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 31 Beiträge |
Verkabelung philipp8242 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 6 Beiträge |
Fersehen OHNE Verkabelung, zB WLAN sr4003 am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 8 Beiträge |
Verkabelung? ekogater am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 8 Beiträge |
Verkabelung? UdoLatex am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung flippi64 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung? manirguber am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.888
