HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit HDMI Matrix: Unterschiede/Empfehlunge... | |
Probleme mit HDMI Matrix: Unterschiede/Empfehlungen aktuelle Modelle?+A -A |
s.soe
04:12
erstellt: 11. Mrz 2021, |
tl;dr welche aktuelle HDMI Matrix ist empfehlenswert, gibt es Unterschiede zwischen optisch sehr ähnlichen Modellen? Hallo zusammen, Ich benutze aktuell eine Ligawo 6518750 4x2 HDMI Matrix mit Audio out für einen TV, Beamer, Sat Receiver und älteren DVD Spieler. Alles maximal FHD, bin in Bezug auf die Qualität zufrieden (bis auf DVD;) ) Prinzipiell funktioniert sie (manchmal), aber der DAC klingt grauenhaft, die Quellen laufen direkt über Analogausgänge an der Stereoanlage. Das Hauptproblem ist aber, dass sie sehr unzuverlässig arbeitet und die seltsamsten Fehler zeigt, die Liste wäre sehr lang. Es kann passieren, dass ich erst nach mehrfachem Umstecken und teils Neustart der beteiligten Geräte eine stabile Verbindung zustande bekomme, die dann wieder mehrere Tage funktioniert. Eine direkte Verbindung der Quellen zum jeweiligen Wiedergabegerät funktioniert immer auf Anhieb, weshalb ich die Kabel (10m!) erst mal nicht in Verdacht habe, ich weiß aber, dass hier eine Schwachstelle liegen könnte. Ich habe bisher keine Einschalt-Prozedur gefunden, sodass der Zustand zuverlässig und stabil ist. Ich habe schon erfolglos verschiedenste Einstellungen an den Geräten verändert. Das Abschalten von CEC am TV hatte einen dauerhaft positiven Effekt. Manchmal habe ich das Netzteil in Verdacht, kann den Fehler aber nicht reproduzieren. Probleme mit diesem Gerät werden öfter beschrieben, ich will mich nicht länger damit rumärgern - außer jemand hat noch einen ultimativen Tipp parat :). Ich suche Ersatz. Einen AVR möchte ich aus verschiedenen Gründen nicht. Wichtig ist mir neben der Zuverlässigkeit, dass Audio out digital einwandfrei ist und man zwischen den beiden Wiedergabekanälen wechseln kann. Perfekt wäre ein guter DAC, das erspart vorläufig den Kauf eines guten externen, der aber in absehbarer Zeit kommen soll (RPi Hifiberry DAC+ DSP). Ich habe mir ein paar äußerlich nahezu identische 6x2 Modelle angesehen, im Bereich bis ca 80€, die als Leicke, AGPtEK, Enklen und anderen Namen gelabelt sind. Den Datenblättern nach finde ich keine Unterschiede. Wisst Ihr, ob es welche gibt? Habt Ihr eine Empfehlung? Herzlichen Dank und viele Grüße!! [Beitrag von s.soe am 11. Mrz 2021, 14:57 bearbeitet] |
HDMI Matrix fever3 am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 3 Beiträge |
HDMI Matrix / 4k und HD-Display / Probleme samoht76 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 7 Beiträge |
Aktuelle Empfehlungen für Hdmi Kabel 4k 60Hz 7,5 m Pupperich am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 11 Beiträge |
HDMI Matrix HDCP Problem Dreamsys83 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 7 Beiträge |
Soundqualität HDMI Matrix/Switch wurtzelgnom am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 4 Beiträge |
4x2 HDMI Switch/Matrix tremore am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 4 Beiträge |
HDMI Matrix Hilfe? delosflint am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Welche HDMI Matrix/Switcher Filou6901 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 4 Beiträge |
144hz Beamer / HDMI Matrix LordFader am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 4 Beiträge |
Probleme mit HDMI-Verkabelung Kalle_Anka am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.771
