| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » kein AUX-Anschluß am Fernseher für meine Kopfhörer | |
kein AUX-Anschluß am Fernseher für meine Kopfhörer+A -A |
OrionPax
erstellt: 14. Feb 2021, 18:25
Hallo, ich habe einen Samsung Fernseher allerdings hat er keinen AUX Anschluss (so wie mein alter TV). Ich wollte einen DAC mit optischen Kabel anschließen, der TV hat dies zwar erkannt aber nicht installiert (ich erinnere mich jetzt nicht an den genau Wortlaut auf dem Bildschirm). Nach langem hin und her und wälzen in den Bedienungsanleitungen und YouTube Videos hab ich es schließlich aufgegeben und die Teile zurückgesandt. Ich würde nun gerne HDMI-ARC versuchen (oder was ihr so vorschlagt). Ich möchte einen Adapter/Wandler(?) um meine Kopfhörer anzuschließen, mehr nicht. Mir ist Klangqualität (kein Rauschen oder knacken im Hintergrund), Lautstärkeregelung und einfacher Anschluss wichtig. Habt ihr Vorschläge? Ich habe einen SAMSUNG UE65RU8009 LED TV Meine Kopfhörer sind Sony MDR-EX450 Die Firma oder Modellname meines Klinken-Verlängerungskabel für Aux Eingänge mit 3,5mm Stecker kenne ich jetzt leider nicht [Beitrag von OrionPax am 14. Feb 2021, 20:27 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 14. Feb 2021, 18:37
kA was du für einen Samsung hast....ich nutze an meinem 7079 einen Bluetooth KH. Der verbindet sich sobald der KH eingeschaltet wird. |
n5pdimi
erstellt: 14. Feb 2021, 18:52
Einen DAC muss und kann der Tv nicht "installieren". Was genau funktioniert denn nicht? Was für einen Kopfhörer willst Du überhaupt anschließen? Dir ist klar, dass ein "normaler" Kopfhörer auch einen Koipfhörer-Verstärker benötigt? |
OrionPax
erstellt: 14. Feb 2021, 20:27
@KarstenL Das ist nett, aber löst nicht mein Problem. @n5pdimi Wie im ersten Beitrag bereits erwähnt erinnere ich mich nicht an den genauen Wortlaut auf dem Bildschirm. Und nein mir ist nicht klar das ich Kopfhörerverstärker benötige da mein alter Fernseher dies auch nicht benötigte. Die Lautstärke ließ sich simple über den TV regeln mit der Fernbedienung. Hier die Daten meines Fernsehers und Kopfhörer (ich werds oben auch nochmal dazuschreiben): Ich habe einen SAMSUNG UE65RU8009 LED TV Meine Kopfhörer sind Sony MDR-EX450 Die Firma oder Modellname meines Klinken-Verlängerungskabel für Aux Eingänge mit 3,5mm Stecker kenne ich jetzt leider nicht |
KarstenL
erstellt: 14. Feb 2021, 21:59
Du hattest nach Vorschlägen gefragt.... Mein Vorschlag wäre statt Adapter, Verstärker etc zu kaufen und deinen KH zu nutzen, einen BT KH zu kaufen.... Oder so einen Empfänger versuchen....: https://www.amazon.d...DHR1BW9C0ANG49H6DTFV [Beitrag von KarstenL am 14. Feb 2021, 22:09 bearbeitet] |
rumper
erstellt: 14. Feb 2021, 22:01
Wäre sicherlich auch die günstigste Variante zumal die Sony InEars jetzt nicht sonderlich extravagant sind, dass man sie weiterhin nutzen sollte/müsste. |
n5pdimi
erstellt: 15. Feb 2021, 08:05
Hinter einem Kopfhörerausgang in einem TV steckt auch immer ein kleiner Verstärker. Das bitte beachten, welche Lösung Du auch immer wählst am Ende. Nur ein Wandler liefert kein ausreichend starkes SIgnal für den Kopfhörer. Der ist dann einfach nur ganz leise. Also immer auch an den Verstärker denken. Oder eine gnaz andere Lösung wählen. |
Apalone
erstellt: 15. Feb 2021, 08:32
also nochmal zu Klarstellung: 1. D/A Wandler; 2. Kopfhörerverstärker 3. an dann Sony MDR-EX450 Achtung, keine Lautstärkeregelung via FB möglich! |
KuNiRider
erstellt: 15. Feb 2021, 10:44
Mit so einem ARC-Extractor (+HDMI-Kabel) kannst du deinen Kopfhörer anschließen (keine Ahnung wie laut, eher nicht so sehr) und sogar über die TV-FB regeln. Aber die TV-Lautsprecher sind dann abgeschaltet und müssten für 'Normalbetrieb' erst wieder im Menü aktiviert werden.Ich würde dir empfehlen einen anderen Kopfhörer zu nehmen. Entwedr einen über Bluetooth (habe nicht nachgesehen ob das dein TV kann) oder einen Funkkopfhörer der den digitalen optischen Ausgang des TV benützen kann. |
Ingor
erstellt: 15. Feb 2021, 11:13
Das Problem hatte ich letztens mit einem optischen Kabel und den Anschluss eines Teils für unter 20 Euro gelöst. "DAC Konverter mit Lautstärkeregler Techole DA Wandler" https://www.amazon.d...379JFQXZJDMZG&sr=1-8 Der Fernseher war auch ein Samsung und da musste gar nichts installiert werden. Man kann aber wählen, wie der Ausgang genutzt werden soll. Das solltest du dir noch mal anschauen. Zudem weiß ich nicht, ob es eine Einstellung gibt, mit der man die Lautstärke regeln kann. [Beitrag von Ingor am 15. Feb 2021, 11:15 bearbeitet] |
Georg_Master
Sollte eigentlich ganz banal über eine externe Soundkarte zu lösen sein oder? Über USB verbinden und Kopfhörer anstecken. |
Ingor
erstellt: 15. Feb 2021, 11:16
Wo willst du denn an einem Fernseher die externe Soundkarte anschließen? Die USB Anschlüsse unterstützen keine Soundkarten, da kann man Massenspeicher, Tastatur und Maus anschließen. |
Apalone
erstellt: 15. Feb 2021, 11:17
meines Wissens geht das nicht an TVs. Deren USB erkennt sowas nicht. Es müssen ja Standardtreiber verarbeitet werden, um eine USB-Sk zu erkennen. TVs erkennen nur USB-Sticks. Und das auch nur innerhalb der gem. BDA vorgegebenen Spezifikationen. |
Apalone
erstellt: 15. Feb 2021, 11:23
Bei optischen Ausgängen meines Wissen nie. Das v dir verlinkte Gerät ist mMn etwas "tricky". Es ist eigentlich ein D/A Wandler mit eingebautem KH-Verstärker (erkennbar an dem KH-Ausgang). Ich persönlich würde diese integrierten Billiglösungen nicht nehmen, weil der zB vielfach empfohlene Fiio Taishan D03 und ein separater "richtiger" KHV eine x-fach bewährte Lösung ist. Wenn zwingend eine Lautstärkefernbedienung vorhanden sein muss, kann man ja entweder den bereits genannten Funk-KH mit SPDIF-Eingang nehmen. Oder einen fernbedienbaren KHV. oder -am preiswertesten und besten- ein Verlängerungskabel. |
Ingor
erstellt: 15. Feb 2021, 11:29
Das Ding macht was es soll. Ich habe es ausprobiert der Klang ist gut und es funktioniert auch gut an Kopfhörern mit höherer Impedanz. |
Apalone
erstellt: 20. Feb 2021, 10:59
@TE: was ist es denn jetzt geworden? |
Kein Ton über Kopfhörer am KHV. Wieso? kellerassel am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Anschluß eines digitalen Kabelreceiver am alten Fernseher! Dragon64 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 5 Beiträge |
Component-Anschluß: Kabel egal? stief am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
2 Fernseher - 1 Anschluß :-( ??? Jettika am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 16 Beiträge |
Anschluß Videorecorder DVD Player Fernseher Hans_Imre am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 20 Beiträge |
Optimaler Anschluß letterman am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 6 Beiträge |
PC-Anschluß am Sharp-LCD Ja_Me am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 2 Beiträge |
HDMI-Anschluß wernerdieter am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 7 Beiträge |
Anschluß TV an Stereoanlage SV-Boy am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 34 Beiträge |
Brauche Hilfe beim TV-Anschluß Michael2 am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 26 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.587
