HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » großer TV an die Wand / Center | |
großer TV an die Wand / Center+A -A |
nu_81
#1 erstellt: 07. Feb 2021, 19:00 | |
Hallo zusammen, möchte demnächst meinen alten 46" Plasma gegen einen 77" oder gar 83" OLED tauschen. Bin mir jedoch nicht sicher, ob die ideale Höhe zum aufhängen mit dem Center passt. Augenhöhe ist auf der Coach bei ca. 90 cm. Mein Sideboard ist 40 cm hoch. Darauf steht mein Center (17cm hoch) der auch noch etwas nach oben abgewinkelt steht. Darüber dann der Plasma. Der Plasma ist 58 cm hoch. Die Mitte des Plasmas hängt nun heute bei 99 cm. Ist also heute nicht ideal auf der Bildmitte ist uns aber bisher auch nicht unangenehm aufgefallen. Ein 77" hat eine Höhe von ca. 100 cm. Wenn die Mitte somit bei ca. 90 hängen soll, dann müsste der TV ja mit Unterkante 40 cm aufgehängt werden. Da ist aber der Center. Mit einem 83" wird es dementsprechend schlimmer. Den Center unten in das Sideboard stellen wird wohl auch nicht die ideale Lösung sein. Wie macht ihr das? Gruß Nu |
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Feb 2021, 10:15 | |
Die Mitte des 77" ist dann bei 110cm als 20cm zu hoch ... so what Für einen Betrachtungsabstand von 4-5m ist der entstehende Fehlwinkel (8°?) völlig vernachlässigbar. Ich mag es sogar wenn die Glotze höher steht, dann kann man den Kopf besser anlehnen. Wenn du das Gefühl hast, die Schauspieler sind alle Bauchredner, musst du zwei 8Ohm-Boxen links und rechts vom Bildschirm postieren und parallel schalten. |
nu_81
#3 erstellt: 08. Feb 2021, 10:28 | |
Abstand zum Fernseher sind ca. 3,50 m. Hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Naja, dachte halt dass man tendenziell den Fernseher ehr noch so hängen sollte, dass man im Bereich Mitte bis sogar oberer Drittel schauen sollte. |
sumpfhuhn
#4 erstellt: 08. Feb 2021, 14:08 | |
Faustformel: Augenhöhe bei Standardposition=Bildmitte. Damit ist man ganz gut bedient. |
Einsteiger_
#5 erstellt: 08. Feb 2021, 18:27 | |
@nu_81, Bei 75 Zoll haben wir zum Beispiel ca 2,30 Meter. Und unser TV ist ca 70 cm Hoch,von unterkante TV zum Boden. [Beitrag von Einsteiger_ am 08. Feb 2021, 18:31 bearbeitet] |
Tv an Rigips wand vanadiel am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 2 Beiträge |
Höhe für 75? an wand! P41N am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 4 Beiträge |
Center Lautsprecher dr_squalo am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
TV-Wand, aber wie? RouvenE am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
Tv .wie hoch an Wand? PasterTroy am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 7 Beiträge |
LG Oled CX 77 an Wand montieren Paruka am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 4 Beiträge |
TV Kabel hinter Wand jeebee88 am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 2 Beiträge |
Media Center Notebook an TV? (sony vaio) vaior am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Vodafone TV Center auf 2. TV übertragen typhooney am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 2 Beiträge |
Kabelauslässe an der Wand HiFiKarol am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 7 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.143
