Sony KD 9505 mit Bar 400 und hdmi switch: kein Ton.
vinylthorsten
#1 erstellt: 19. Jan 2021, 14:21
Hallo Community,
Ich habe mein Setup erweitert und es funktioniert auch alles (Ton über andere Abspielgeräte werden über die Bar 400 ausgegeben).
Nur der Ton nicht, wenn ich am TV direkt per angeschlossener HDD Filme abspielen möchte.
Da gibt er den Ton nur über den TV aus und nicht wie gewünscht per Bar 400.
Aber erstmal zu den Geräten und den Anschlüssen:
TV: Sony XH 9505 ---> Hdmi 1 in an Hdmi out 1 am Switch
HDMI-Switch: Ezcoo Hdmi- Matrix: MX42PRO
Zuspieler:
- MR 402
- Bluray-player
- ps4
Alle an den jeweiligen Einhängen des Ezcoo switch angeschlossen.
An den zwei Ausgängen geht ein Kabel zum TV und eins zum Beamer als
Ausgabegeräte.
Die Yamaha Bar 400 ist über ein Toslinkkabel mit dem Matrix von Ezcoo verbunden.
Soweit zu meiner Verkabelung.
Nun ist es so: alle Wiedergabeszenarien geben den Sound über die Bar 400 aus.
Ausschließlich, wenn ich meine externe HDD an den Sony anschließe oder YouTube
über das TVMenü öffne, kommt der
Sound ausschließlich über den TV.
Ezcoo Switch und Tv sind so verbunden: switch: hdmi 1 out zu Tv: hdmi 1 in.
Also ich möchte gerne den Sound, der abgespielt wird (YouTube oder Filme von der HDD), dass sie über die Soundbar laufen.
Ist das überhaupt realisierbar, so wie ich es vorhabe?
Also DD und DTS kann mein TV.
Ich hoffe ich habe euch mein Problem ausreichend geschildert.
Danke schonmal
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Jan 2021, 14:27
So ist das nicht realisierbar. Der Switch ist eine Einbahnstraße. Da kommt nix vom TV rein. Wenn, dann müsstest Du den TV schon direkt mit der Soundbat verbinden. Z.B. über HDMI an den ARC Eingang des TV. Der Switch muss dann natülich an einen anderen Eingang des TV.
vinylthorsten
#3 erstellt: 19. Jan 2021, 14:51
Vielen Dank.
Das heißt konkret aber: ich kann alle anderen Geräte so belassen, also so wie sind im Switch lassen.
Toslinkkabel kann ich auch belassen weil alle anderen Quellen den Sound per Toslink vom Switch an die Soundbar
Weitergeben. Ist das korrekt?
Lediglich Würde ich jetzt vom Hdmi-in, der Soundbar zum hdmi arc des Fernsehers verbinden?
Oder bräucjte ich zwei Hdmi Kabel?
Weil die Soundbar ja jeweils zwei Hdmi ein-/Ausgänge hat.....
Also was genau müsste ich anders verkabeln um den tv als Quelle und den Sound per Bar 400 abspielen zu können?
Und: brauche ich weitere Hardware in Form von einem weiteren switch?
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Jan 2021, 15:19
Es muss ein zusätzliches HDMi Kabel vom HDMI-In ARC des TV zum HDMI out der Soundbar.
vinylthorsten
#5 erstellt: 19. Jan 2021, 15:52
Super! Danke dir vielmals
Eine letzte Frage: muss ich dann, wenn ixh die Quelle tv nutzen möchte an der Soundbar den Eingang HDMI wählen, oder wie bei den anderen Quellheräten dann toslink?
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Jan 2021, 16:02
Du musst ARC und CEC Steuerung einrichten. Die Soundbar wird dann automtisch auf ARC hüpfen. Musst dann manuell auf optisch zurückstellen wenn Du über den Switch schaust.
Das könnte auch eventuell Probleme machen, musst Du halt probieren. Ansonsten müsstest Du optisch aus dem Tv gehen und an der Soundbar einen optischen Switch vorschalten, den du dann jedes mal umstellen musst.
Soundbars sind halt nicht für sowas gedacht.
vinylthorsten
#7 erstellt: 19. Jan 2021, 16:13
Okay danke.
Ich probiers mal....
Was für einen switch bräuchte ich denn dann? Also optischer switch.
Ein splitter würde es nicht bringen oder ?
Brauche ich einen 2x1 switch? Also 2 in 1 out oder 1 in 2 out ?
n5pdimi
#8 erstellt: 19. Jan 2021, 16:21
Ja, 2 in, 1 out.
HDMI Switch
Roman031082 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  11 Beiträge
HDMI Switch mit Bluthooth
Askin am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  4 Beiträge
HDMI switch
dr.becks#1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
Probleme mit HDMI-Switch
ok26 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
hdmi switch?
delosflint am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
Ton funktioniert nur über PC (HDMI Switch)
Seraphine am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  2 Beiträge
HDMI Switch
Tomzilla am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  6 Beiträge
DVI Switch als HDMI Switch?
Saschman00 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
Welchen HDMI-Switch kaufen?
HighDefDoug am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  3 Beiträge
Kein Ton mehr von Sat-Receiver über HDMI-Switch
SaScha1893 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.589
